10.01.2012 в 11:30:07
Хочу поставить автоматы и УЗО, но нету ключа от электрощита, может кто подскажет как открыть или кинет картинку, как этот ключ выглядит:
10.01.2012 в 11:34:06
Если закрывать обратно не надо, то просто "грубой силой". Открыть верхнее окошко, тянуть посередине, стараясь, чтобы дверца слегка выгибалась вдоль вертикальной оси и смещалась в сторону петель, ригель и выскочит.
10.01.2012 в 11:50:40
Удалил содержимое сообщения, ибо против неквалифицированного самостоятельного вмешательства.
10.01.2012 в 12:49:38
дмитрий и.,
В Вашем доме практикуется производить работы в эт. щите своими силами (профилактика)? Нужно ли согласование УК, ЖЭКа на проведение модернизации (изменение проекта)?
Выключатель в смотровом окошке ЖЭК монтировал (хорошо, если провода гибкие)?
10.01.2012 в 13:02:19
Марсик написал : Ключик сделайте, типа такого.
Материал - стальная пластина толщиной ~2mm, размеры приблизительные.
Спасибо за рисунок!
10.01.2012 в 13:09:08
Тем не менее, самые справедливые вопросы были заданы выше:
Bladiclab написал : В Вашем доме практикуется производить работы в эт. щите своими силами (профилактика)? Нужно ли согласование УК, ЖЭКа на проведение модернизации (изменение проекта)? Выключатель в смотровом окошке ЖЭК монтировал (хорошо, если провода гибкие)?
Проще говоря: можете доверить специалисту - так и сделайте, не пытайтесь сами.
10.01.2012 в 13:12:29
Bladiclab написал : дмитрий и., В Вашем доме практикуется производить работы в эт. щите своими силами (профилактика)? Нужно ли согласование УК, ЖЭКа на проведение модернизации (изменение проекта)? Выключатель в смотровом окошке ЖЭК монтировал (хорошо, если провода гибкие)?
Вот этого я не знаю, но раз вы спросили, значит я предполагаю, что нужно согласовывать и тогда мало надежды что вообще разрешат самому туда лезть. Но у соседки стоит автомат один:
10.01.2012 в 13:25:11
Марсик написал : Тем не менее, самые справедливые вопросы были заданы выше:
Да я даже не из за экономии денег, просто интересно самому, то есть не самому конечно, а я бы сфоткал внутренности, выложил бы здесь и спросил бы как подключать. Просто интересно научиться чему-то. Но если не разрешат, значит не разрешат. Просто я тут ролик посмотрел про это самое УЗО, как мужик дотрагивается до оголённой фазы и его током не бьёт, а просто срабатывает автомат и всё. А то я тут полез в люстру (тройник), на неё двойной выключатель стоит, одна кнопка на одну лампу, вторая на две остальных, ну и перепутал какая кнопка за что отвечает, думал та, куда я полез отключена, а оказалось нет, в результате закоротил отвёрткой фазу с нулём, ну и слегка бабахнуло конечно, но так, без последствий, только отвёртка немного оплавилась.:( Вот и задумался, не поставить ли защиту "от дурака". А провода там, кажется не гибкие, а алюминиевые и жёсткие, дому то уже больше 30ти лет. По крайней мере к розеткам именно жёсткие толстые алюминивые провода подключаются.
10.01.2012 в 13:34:44
дмитрий и. написал : Да я даже не из за экономии денег, просто интересно самому
дмитрий и. написал : Просто интересно научиться чему-то.
Совмещать обучение с дебютом в щитовых работах под напряжением - очень плохая, негодная идея.
А вот сама по себе замена
10.01.2012 в 14:12:28
дмитрий и. написал : мало надежды что вообще разрешат самому туда лезть
Конечно не разрешат и будут правы на все 146%:). А насчёт замены АВ проблем не должно возникнуть, я у себя менял сам, и в ЖЭКе мне выдали письменное разрешение без вопросов. Даже разрешили ещё одну группу добавить на СМ (дифавтомат Moeller В16/0,03А)+кабель YDY3Х2,5 мм.). Просто потом гл.инженер пришёл, проверил мой монтаж, а уже после подтянулся инспектор ЭС для опломбировки нового счётчика. Не лезьте сами, не испытывайте судьбу. Чуть что, потом все "косяки" на вас повесят.
Оптимисты погибают первыми.
10.01.2012 в 14:18:56
дмитрий и. написал : я тут ролик посмотрел про это самое УЗО, как мужик дотрагивается до оголённой фазы и его током не бьёт,
Такие ролики нужно категорически искоренять как экстремистские, с привлечением автора оных к ответственности по статье 282 УК РФ. :mad:
