16.01.2012 в 22:45:13
Как сделать электропроводку в квартире, чтобы электромагнитное излучение было минимальным? Вот что на данный момент имею ввиду: 1)Внутриквартирный электрический шкафчик, содержащий автоматы, УЗО и счетчик, видимо, должен быть металлический, а не пластмассовый и обязательно заземленный. 2) провода, видимо, следует прокладывать в металлорукаве, выполняющем функции экрана. 3) ну и конечно сама проводка должна быть трехжильной, с заземлением, чтобы подключаемые электроприборы не излучали лишнего. Буду очень признателен за исправления и дополнения специалистов.
16.01.2012 в 22:59:38
А для какой цели,?
16.01.2012 в 23:02:42
а смысл.вы всё равно останитесь под излучением проводки и эл приборов соседних квартир.или у вас фобия
16.01.2012 в 23:08:35
нервный написал : излучением проводки и эл приборов соседних
А так же, сотовых сетей, свч печь, комп, тв,городские сети. и т.д и т.п.
16.01.2012 в 23:23:43
нервный написал : а смысл.вы всё равно останитесь под излучением проводки и эл приборов соседних квартир.или у вас фобия
Почему бы не сделать, если можно сделать, тем более электропроводку нужно делать в любом случае. Излучение электрпроводки чужих квартир остается, согласен, однако своя проводка ближе и облучает меня больше, чем соседская.
16.01.2012 в 23:28:51
Djan.. написал : Почему бы не сделать, если можно сделать
возьмите кабель ВВГнг-LS круглый, он обычно имеет повив и излучение от него минимальное, много меньше "шума в эфире"
16.01.2012 в 23:36:32
Коллеги, вас троллят!
16.01.2012 в 23:40:43
Излучение питающего кабеля не сравнимо с излучением приборов-потребителей. Разница в сотни раз. Так что лучше не пользуйтесь ничем :). Даже лампа накаливания излучает в десятки раз больше питающего ее кабеля. Не говорю уж о КЛЛ - "энергосберегайках". А уж компьютер или "плазма".....
16.01.2012 в 23:49:42
В стены, под штукатурку - пробить слой медной фольги 0,5 мм, заземлённый,ессно. На входе силы - фильтры, обрезать всё выше 50 герц, есть такие фабричные, дорогие правда, ну да ладно. Линолеум проводящий и тоже заземлёный. Электроприборы тщательно отбирать по уровню ЭМИ.
16.01.2012 в 23:56:08
Netlog написал : В стены, под штукатурку - пробить слой медной фольги 0,5 мм, заземлённый,ессно. На входе силы - фильтры, обрезать всё выше 50 герц, есть такие фабричные, дорогие правда, ну да ладно. Линолеум проводящий и тоже заземлёный. Электроприборы тщательно отбирать по уровню ЭМИ.
Лучше переехать в тибет и жить в тростниковой хижине. Другого выхода нет.
17.01.2012 в 00:05:31
CAMPER написал : Лучше переехать в тибет и жить в тростниковой хижине. Другого выхода нет.
Может проще поступить и вообще не жить? Задолбали уже фобии - курят рядом, пьют рядом, в лифт заходят больше двоих, машины дымят, а соседи за стенкой разговаривают ... Думаю, что ТС родился не в своей эпохе.
17.01.2012 в 00:33:18
Обычная квартирная электропроводка перестаёт фонить уже в 50 см. Об этом ещё на уроке физики в школе узнал. Искатель скрытой проводки вам это докажет.
С приходом электричества в человеческую жизнь её продолжительность как-то не сократилась... Трагедии на производстве и в быту в расчёт не берём.
Скорее помрёшь от сигарет, вина и кильки в томатном соусе (еще быстрее убьёт шаурма и прочая дрянь).
17.01.2012 в 00:35:59
Я тоже озадачивалась этой идеей. Даже кинула "землю" ко всем комнатам, чтобы до укладки пола бросить фольгированную подложку и заземлить ее. Конечно же стыки проклеить фольгированным скотчем. Хороший экран. Но в результате резанула всю "землю" и не стала заморачиваться. И идея-то ничего.. Дарю! :) стены тоже можно экранировать. Хоть бытовой фольгой (что для кухни продается). Главное - заземлить! :-)
17.01.2012 в 00:54:40
А я знаю таких людей, которые технику по "фэн-шуй" расставляют. Типа чтоб холодильник не стоял под кроватью, чтоб розеток возле кровати не было, батарей возле кровати и дивана, ибо они тоже дают тепловой шум. Но при этом мобилкой и всеми остальными бытовыми приборами пользуются активно :)
Хотя я тоже думал над этим, но только если свой дом строить в нормальном месте, тогда и экран какой нить можно сделать, который должен пожалуй больше спасать от внешних шумов, чем от своих. В идеале такой, чтоб даже мобила связь теряла. Так как приёмником является наш МОЗГ и его надо ограждать от шумов в первую очередь. Пожалуй проще нукую каску наголову сделать, типа одел и только ты сам и твои мысли :) А можно только одну комнату в частном доме хорошо изолировать, так сказать думательная комната. Вариантов много.
Пока писал, на ум пришел фильм Обитаемый остров :)
17.01.2012 в 01:24:54
Вот ёклмн нашел тему, теперь думать буду:cool: А интересно пожить в полной изоляции от шумов всяких и посмотреть, что при этом человек думает и ощущает.:) Отрицать, что шумы негативно сказываются на мозг человека Глупо, так же как глупо отрицать, что длительное жужжание мухи, негативно сказывается на психическое состояние человека :) и пошла газетка в ход ;)
