Уважаемые электрики, сориентируйте, плиз! Проект, не как официальный документ, а просто руководство для проведения проводки.
28.01.2012 в 18:41:29
28.01.2012 в 19:47:48
Fine написал : просто руководство
Просто руководство- ничего не стоит. Читайте форум, спрашивайте... Хотя советы на форуме- дорого стоят, не в рублях конечно....
28.01.2012 в 22:43:29
Юрий-Электр написал : Хотя советы на форуме- дорого стоят, не в рублях конечно...
Тогда. "дорогого"
28.01.2012 в 22:46:05
от 50 р/кв.м....хотя все относительно!
28.01.2012 в 23:36:52
да, хотел сказать- дорогого стоят. Читайте форум
Fine, и будет всё ок!
29.01.2012 в 00:41:48
Заочные советы на форуме - бесплатно, главное прислушиваться к ним. А советы по месту, от московских электромонтажников - наверное не дёшево.
29.01.2012 в 01:05:07
web-rr написал : А советы по месту, от московских электромонтажников - наверное не дёшево.
Не думаю, что за советы, даже по месту, стоит брать деньги, но от благодарности по инициативе заказчика, выраженной в денежном эквиваленте отказываться не стоит. О компенсации транспортных расходов, несомненно, надо не забыть. Другое дело, если всё надо переложить на бумагу - тут уже разговор другой ...
29.01.2012 в 07:43:31
avmal написал : Другое дело, если всё надо переложить на бумагу - тут уже разговор другой ...
Можно вас попросить это место в цифрах обозначить. Иногда бывает очень надо. (для квартир и частных домов)
29.01.2012 в 09:42:56
NazAnd написал : Можно вас попросить это место в цифрах обозначить.
Этот вопрос не ко мне. Рабочую документацию я готовлю на стадии подготовки к монтажу в первую очередь для себя, ну, а потом уже заказчика и последующей эксплуатации. По этой причине разработку документации я никогда не расценивал - разработка входит в комплекс всех электромонтажных работ объекта. По этой же самой причине я уже давно отошёл от ГОСТовских обозначений и оформления конструкторской документации, согласно ЕСКД - стараюсь, чтобы рабочий проект был более удобочитаем при монтаже и эксплуатации в дальнейшем ( не многие заказчики и "дяди Васи" знакомы с ГОСТами ).
29.01.2012 в 10:30:50
avmal написал : Этот вопрос не ко мне. Рабочую документацию я готовлю на стадии подготовки к монтажу в первую очередь для себя, ну, а потом уже заказчика и последующей эксплуатации. По этой причине разработку документации я никогда не расценивал - разработка входит в комплекс всех электромонтажных работ объекта. По этой же самой причине я уже давно отошёл от ГОСТовских обозначений и оформления конструкторской документации, согласно ЕСКД - стараюсь, чтобы рабочий проект был более удобочитаем при монтаже и эксплуатации в дальнейшем ( не многие заказчики и "дяди Васи" знакомы с ГОСТами ).
Мне тоже надо в основном для себя, ну и для заказчика. Полный проект как в проектных организациях не нужен, только для последующего монтажа, так сказать рабочая схема. Конечно можно не вычленять эту работу из общего объёма, но бывает что надо. Например мне сейчас надо сделать какой-никакой проект, согласовать с заказчиком все расположение точек. Причем сам электромонтаж будет в лучшем случае в апреле-мае. Хотелось бы как-то получить денег за эту работу.
29.01.2012 в 14:15:12
NazAnd, да Вы никак тут хотите получить помощь, которая советующим не принесёт ничего, а Вам должна принести материальное удовлетворение? Как по Вашему, это красиво?
