07.02.2012 в 10:37:21
Здравствуйте, очень нужен Ваш совет!
В квартире заканчивает работу электрик, была проведена замена проводки, установлены автоматы, узо. Разводка проводилась шлейфованием, фурнитура не устанавливалась. Ввод в квартиру трехфазный.
А советы нужны по таким вопросам:
07.02.2012 в 10:40:36
А что, так сложно подключить шлейфы, проверить напряжение и отключить?
07.02.2012 в 10:42:11
1 - да, но для проверки должен подать и проверить все 2- нет, должен все подключить, иначе как проверить то работу? пусть все подключает и проверяет напряжение в розетках всех, а потом просто автоматик можно отключить.
07.02.2012 в 10:47:49
Халтурщик у вас работает.
nova написал : фурнитура
А кабель разделан (подготовлен к подключению розеток) или везде просто торчит отрезанный конец кабеля, как откусили кусачками без снятия оболочки и изоляции жил?
nova написал : заводить автоматы под узо
Так он щиток собрал или просто автоматы с узо защелкнул на место и не соединил их?
По идее, мастер должен продемотстрировать работоспособность электропроводки, что нигде не перепутаны провода, не идет две фазы к розетке, или там ошибочно кз не устроено (например, выключатель перемыкает фазу с нулем). И что узо не выбивает при подключении заведомо исправной нагрузки!
07.02.2012 в 10:53:57
andrewkhv написал : А кабель разделан (подготовлен к подключению розеток) или везде просто торчит отрезанный конец кабеля, как откусили кусачками без снятия оболочки и изоляции жил?
Кабель разделан, но не везде (под люстры, светильники - нет)
07.02.2012 в 11:01:07
А как вы с ним договаривались то? Заплатили целиком?
07.02.2012 в 11:08:21
andrewkhv Нет, половину.
07.02.2012 в 11:20:20
nova написал :
- Электрик говорит, что подведет напряжение только к главному автомату в квартире, а давать нагрузку на розетки, и подключать освещение в целях безопасности не имеет права, т.к. фурнитура не установлена и после него будут работать маляра. Так ли это?
Должен: зачистить выводы кабелей, продемонстрировать наличие напряжения, заизолировать жилы. Впрочем, при шлейфовом соединении розеток, это может быть возможно только в начале шлейфа.
nova написал :
- Электрик утверждает, что заводить автоматы под узо и распределять нагрузку по фазам (трехфазный ввод) сейчас не имеет смысла, т.к. для этого нужно полностью подключить электричество по всем точкам, т.е. после того, как будет установлена фурнитура.
Сейчас это действительно не вполне своевременно - делать это надо до начала работ, на этапе проектирования.
Полагаю, "электрик" собирается свалить, не запуская объект в эксплуатацию. Можно несколько фото с объекта?
07.02.2012 в 12:06:54
Марсик написал : Полагаю, "электрик" собирается свалить, не запуская объект в эксплуатацию.
Похожее впечатление складывается. Лично я по окончании первого этапа работ в каждом помещении подключаю на кабель, приходящий от щита ( начало шлейфа ) розеточную 3/м колодку ( типа для удлинителей ). Вместо светильников подвешиваю в необходимых местах фарфоровые патроны Е27 для возможности использования мощных ламп накаливания ( отделочникам это необходимо ), а выключатели имитирую ваговским клеммником 224 серии - при необходимости можно всегда включить и выключить. Все задействованные кабели подключаю к временной сборке на месте установки щита, а по итогам разводки довожу до ума схему щита, комплектую, собираю и устанавливаю его на объекте уже полностью собранным с полным подключением всех групповых линий. Все незадействованные до окончания ремонта линии, которые могут оказаться под напряжением, изолирую, но в любой момент что-угодно могу к ним подключить при необходимости. Мне думается, что как-то так должен заканчиваться первый этап электромонтажных работ ...
07.02.2012 в 12:22:21
nova написал : В квартире заканчивает работу электрик
Я по другому работаю. То что заканчивает Ваш электрик для меня это только второй этап в разгаре. Если нужно запускать отделочников, то им нужен свет (в темноте что ли работать?) и розетка хотя бы одна у щитка (включать электроинструмент). Щит... Он что собран и стоит на месте? Всю пыль будет собирать во время всего ремонта? Для отделочников нужен временный щит, на китайских автоматах, ему цена 500-600 рублей. Ну господа москвичи, вы не договариваться ни работать не умеете. Нужно фото щита открытого и несколько фото разводки (место будущего выключателя, розетки, распаечные коробки, проложенные группой линии).
И, смеха ради, озвучьте стоимость работ электрика и какой конкретно объём работ он должен был сделать по договору.
07.02.2012 в 12:56:09
"Вместо светильников подвешиваю в необходимых местах фарфоровые патроны Е27 для возможности использования мощных ламп накаливания ( отделочникам это необходимо ), а выключатели имитирую ваговским клеммником 224 серии - при необходимости можно всегда включить и выключить." Это так же делаю иначе как отделочники то? Тоже думаю шабашник свалить хочет, выкладывайте фото будем смотреть что он сделал и будем вместе обсуждать что исправлять и переделываить :) Денег не давайте пока. Да и проектик бы или схемку какуюто давал же он вам(почекрушки :))
07.02.2012 в 13:19:49
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ!!! Завтра сделаю фото и выложу.
07.02.2012 в 20:43:52
nova написал :
Это совершенно правильно и полностью соответствует ТБ и СНиП.
Anat78 написал : а потом просто автоматик можно отключить.
Нет!!! Не просто автоматик, а конец из автоматика вынять!
nova написал :
Да. И те аппараты которые будут установлены на "постоянку" - завернуть в пакетик с силикогелем, упаковать в картонную коробочку и убрать по дальше. Для их сохранности.
avmal написал : Мне думается, что как-то так должен заканчиваться первый этап электромонтажных работ
Мне думается, что так начинается дорога в тюрьму! Напряжение на элетроустановку подается только после её сдачи в эксплуатацию!
Anat78 написал : Это так же делаю иначе как отделочники то?
Проблемы "индейцев" шерифа не е.. волнуют! Временное освещение строительной площадки- полностью забота генподрядчика(общестроительной организации). Он может заключить отдельный договор на временное электроснабжение. Если отделочникам и прочему стройбату нужен свет. Устанавливаем временнуй, щит от него выводим необходимое количество силовых розеток для всяких-разных *****месилок и цементоплевалок со сварками, обязательно под диффзащитой, устанавливаем разделительный транс 36В и прокладываем магистрали 36В. Нужное количество переносок стройбат присоединяет самостоятельно в любой точке. Наружное освещение выполняется прожекторами, на временных опорах. И вообще- смотрите ППР(проект производства работ).
07.02.2012 в 21:17:51
ПPOPAБ написал : Если отделочникам и прочему стройбату нужен свет. Устанавливаем временнуй, щит от него выводим необходимое количество силовых розеток для всяких-разных *****месилок и цементоплевалок со сварками, обязательно под диффзащитой, устанавливаем разделительный транс 36В и прокладываем магистрали 36В. Нужное количество переносок стройбат присоединяет самостоятельно в любой точке. Наружное освещение выполняется прожекторами, на временных опорах.
ну в данном случае это конечно не стройка, а квартира :) Если не позаботиться об отделочниках ,то они потом сами залезут в щит и что нибудь сломают.
ПPOPAБ написал : Нет!!! Не просто автоматик, а конец из автоматика вынять!
А какая разнича? боитесь что кто то включит?
07.02.2012 в 21:21:49
ПPOPAБ написал : Временное освещение строительной площадки- полностью забота генподрядчика(общестроительной организации). Он может заключить отдельный договор на временное электроснабжение. Если отделочникам и прочему стройбату нужен свет. Устанавливаем временнуй, щит от него выводим необходимое количество силовых розеток для всяких-разных *****месилок и цементоплевалок со сварками, обязательно под диффзащитой, устанавливаем разделительный транс 36В и прокладываем магистрали 36В. Нужное количество переносок стройбат присоединяет самостоятельно в любой точке. Наружное освещение выполняется прожекторами, на временных опорах.
Вы не перепутали ремонтные работы в квартире со строительной площадкой?
