07.02.2012 в 13:19:49
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ!!! Завтра сделаю фото и выложу.
07.02.2012 в 20:43:52
nova написал :
- Электрик говорит, что подведет напряжение только к главному автомату в квартире, а давать нагрузку на розетки, и подключать освещение в целях безопасности не имеет права, т.к. фурнитура не установлена и после него будут работать маляра. Так ли это?
Это совершенно правильно и полностью соответствует ТБ и СНиП.
Anat78 написал : а потом просто автоматик можно отключить.
Нет!!! Не просто автоматик, а конец из автоматика вынять!
nova написал :
- Электрик утверждает, что заводить автоматы под узо и распределять нагрузку по фазам (трехфазный ввод) сейчас не имеет смысла, т.к. для этого нужно полностью подключить электричество по всем точкам, т.е. после того, как будет установлена фурнитура.
Да. И те аппараты которые будут установлены на "постоянку" - завернуть в пакетик с силикогелем, упаковать в картонную коробочку и убрать по дальше. Для их сохранности.
avmal написал : Мне думается, что как-то так должен заканчиваться первый этап электромонтажных работ
Мне думается, что так начинается дорога в тюрьму! Напряжение на элетроустановку подается только после её сдачи в эксплуатацию!
Anat78 написал : Это так же делаю иначе как отделочники то?
Проблемы "индейцев" шерифа не е.. волнуют! Временное освещение строительной площадки- полностью забота генподрядчика(общестроительной организации). Он может заключить отдельный договор на временное электроснабжение. Если отделочникам и прочему стройбату нужен свет. Устанавливаем временнуй, щит от него выводим необходимое количество силовых розеток для всяких-разных *****месилок и цементоплевалок со сварками, обязательно под диффзащитой, устанавливаем разделительный транс 36В и прокладываем магистрали 36В. Нужное количество переносок стройбат присоединяет самостоятельно в любой точке. Наружное освещение выполняется прожекторами, на временных опорах. И вообще- смотрите ППР(проект производства работ).
07.02.2012 в 21:17:51
ПPOPAБ написал : Если отделочникам и прочему стройбату нужен свет. Устанавливаем временнуй, щит от него выводим необходимое количество силовых розеток для всяких-разных *****месилок и цементоплевалок со сварками, обязательно под диффзащитой, устанавливаем разделительный транс 36В и прокладываем магистрали 36В. Нужное количество переносок стройбат присоединяет самостоятельно в любой точке. Наружное освещение выполняется прожекторами, на временных опорах.
ну в данном случае это конечно не стройка, а квартира :) Если не позаботиться об отделочниках ,то они потом сами залезут в щит и что нибудь сломают.
ПPOPAБ написал : Нет!!! Не просто автоматик, а конец из автоматика вынять!
А какая разнича? боитесь что кто то включит?
07.02.2012 в 21:21:49
ПPOPAБ написал : Временное освещение строительной площадки- полностью забота генподрядчика(общестроительной организации). Он может заключить отдельный договор на временное электроснабжение. Если отделочникам и прочему стройбату нужен свет. Устанавливаем временнуй, щит от него выводим необходимое количество силовых розеток для всяких-разных *****месилок и цементоплевалок со сварками, обязательно под диффзащитой, устанавливаем разделительный транс 36В и прокладываем магистрали 36В. Нужное количество переносок стройбат присоединяет самостоятельно в любой точке. Наружное освещение выполняется прожекторами, на временных опорах.
Вы не перепутали ремонтные работы в квартире со строительной площадкой?
08.02.2012 в 03:58:25
Anat78 написал : ну в данном случае это конечно не стройка, а квартира
avmal написал : Вы не перепутали ремонтные работы в квартире со строительной площадкой?
В нормативной документации не оговаривается площадь объекта на котором производятся строительные и ремонтные работы.
Anat78 написал : А какая разнича? боитесь что кто то включит?
Электроустановка (да-да...) на которую может быть подано напряжение включением коммутационных аппаратов считается- действующей. И плевать- сельский сортир это или атомная электростанция... Предлагаете допустить штукатуров в действующую электроустановку для работы под напряжением? :a
Anat78 написал : Если не позаботиться об отделочниках ,то они потом сами залезут в щит и что нибудь сломают.
Это не проблемы монтажников. За сохранность смонтированного оборудования несет ответственность заказчик и генподрядчик. Для отделочников цепляется на гибком кабеле блок 3-4 розеток, запитанных через диф и усё.
Первый этап электромонтажных работ, в подобном случае, включает прокладку кабелей скрытой проводки и установку коробок. Оканчание работ оформляется актом на скрытые работы и протоколом измерения сопротивления изоляции.(на случай повреждения проводки отделочниками) Все остальные работы выполняются на втором этапе. Затем следуют электротехнические измерения и пусконаладка и испытание электроустановки под напряжением (чаще) или под нагрузкой длительностью 72 часа. После чего объект передается в эксплуатацию, со здачей исполнительной документации и акта приемки выполненных работ. Это если следовать правилам. Тут(на этом форуме) ведь их соблюдают. ;) А не дай бог что случись,- ведь не отмоешься потом. :(
08.02.2012 в 04:46:33
ПPOPAБ написал : заказчик и генподрядчик.
ПPOPAБ написал : Затем следуют электротехнические измерения и пусконаладка и испытание электроустановки под напряжением (чаще) или под нагрузкой длительностью 72 часа. После чего объект передается в эксплуатацию, со здачей исполнительной документации и акта приемки выполненных работ.
Это все хорошо и правильно. Только к данному случаю отношения не имеет. Какой смысл твердить об актах приемки и испытаниях изоляции, когда речь идет о работе шабашника в квартире, видимо, по устной договоренности с хозяевами? Думаю, ТС важнее дать совет как действовать в уже по факту сложившейся ситуации, которая к сожалению не имеет должной правовой основы. Поэтому все разговоры про генподрядчиков и тд - просто не в тему.
08.02.2012 в 06:25:30
ПPOPAБ написал : В нормативной документации не оговаривается площадь объекта на котором производятся строительные и ремонтные работы.
Во всех цитатах, что вы привели, речь идёт о строительных площадках, а не о ремонтных работах в отдельно взятом помещении.
ПPOPAБ написал : Электроустановка (да-да...) на которую может быть подано напряжение включением коммутационных аппаратов считается- действующей.
Изоляция на концах, которые могут оказаться под напряжением, никак не спасает положение?
08.02.2012 в 10:50:29
ПPOPAБ написал : Первый этап электромонтажных работ, в подобном случае, включает прокладку кабелей скрытой проводки и установку коробок. Окончание работ оформляется актом на скрытые работы и протоколом измерения сопротивления изоляции.(на случай повреждения проводки отделочниками) Все остальные работы выполняются на втором этапе. Затем следуют электротехнические измерения и пусконаладка и испытание электроустановки под напряжением (чаще) или под нагрузкой длительностью 72 часа. После чего объект передается в эксплуатацию, со сдачей исполнительной документации и акта приемки выполненных работ.
Для многих, написанное Вами может стать руководством по выбору подрядчика. Найдут ли соответствующего, и каков будет порядок цен - вопрос.
08.02.2012 в 10:57:54
ПPOPAБ, нам теперь на рынке труда не найти работодателя. Теперь все будут нанимать только подрядные организации, с членством в СРО, с отменёнными лицензиями, с собственной лабораторией. А все монтажники с форума переквалифицируются в дворников.
08.02.2012 в 16:10:33
andrewkhv написал : Это все хорошо и правильно. Только к данному случаю отношения не имеет. Какой смысл твердить об актах приемки и испытаниях изоляции, когда речь идет о работе шабашника в квартире, видимо, по устной договоренности с хозяевами?
Да показать в натуре и объяснить словами, что и почему... Собрать схему и промегерить, поставив в известность хозяина, во избежание кривотолков.
andrewkhv написал : Думаю, ТС важнее дать совет как действовать в уже по факту сложившейся ситуации, которая к сожалению не имеет должной правовой основы. Поэтому все разговоры про генподрядчиков и тд - просто не в тему.
У ТС электрик который работал на производстве с жестким контролем ТБ и он будет соблюдать технику безопасности вне зависимости от хотелок хозяина. Переложите все нормативы на нормальный человеческий язык, кто кому что должен... Как правило функции заказчика и большая часть функций генподрядчика забота хозяина квартиры.
avmal написал : Во всех цитатах, что вы привели, речь идёт о строительных площадках, а не о ремонтных работах в отдельно взятом помещении.
Не существует СНиП-ов, ПУЭ, ПОТ для отдельно взятой квартиры.
avmal написал : Изоляция на концах, которые могут оказаться под напряжением, никак не спасает положение?
От мастерка или шпателя- никак.
Марсик написал : Для многих, написанное Вами может стать руководством по выбору подрядчика. Найдут ли соответствующего, и каков будет порядок цен - вопрос.
web-rr написал : ПPOPAБ, нам теперь на рынке труда не найти работодателя. Теперь все будут нанимать только подрядные организации, с членством в СРО, с отменёнными лицензиями, с собственной лабораторией.
Была бы шея- хомут найдется. Серьезные электромонтажные предприятия практически не работают с физическими лицами, им не интересен ремонт квартир. Ради одного колоска комбайн заводить? Но вполне могут порекомендовать своих работников для выполнения таких работ в частном порядке... Да и сам этим занимался, включая оформление исполнительной документации, с использованием лицензии предприятия и прочей бюрократии... В свою очередь, давал телефончик проектанта и лаборатории, подсказывал номер кабинета энергосбыта и энергонадзора. Всё решалось быстро и просто, да-же не дорого. ;) Лаборатория - это отдельно и редко когда имеется у монтажников собственная.
08.02.2012 в 19:02:37
по-моему, удобнее, когда сначала стоит автомат, а потом УЗО, к которому подключается нагрузка. Это очень удобно и может пригодиться в процессе эксплуатации, если УЗО будет срабатывать, то отключением УЗО установленным после автомата легче будет найти неисправность в электропроводке
