nova
nova
07.02.2012 в 10:37:21
Здравствуйте, очень нужен Ваш совет!
В квартире заканчивает работу электрик, была проведена замена проводки, установлены автоматы, узо. Разводка проводилась шлейфованием, фурнитура не устанавливалась. Ввод в квартиру трехфазный. А советы нужны по таким вопросам:
  1. Электрик говорит, что подведет напряжение только к главному автомату в квартире, а давать нагрузку на розетки, и подключать освещение в целях безопасности не имеет права, т.к. фурнитура не установлена и после него будут работать маляра. Так ли это?
  2. Электрик утверждает, что заводить автоматы под узо и распределять нагрузку по фазам (трехфазный ввод) сейчас не имеет смысла, т.к. для этого нужно полностью подключить электричество по всем точкам, т.е. после того, как будет установлена фурнитура. Вот это смущает меня больше всего, т.к. получается, что проверить работу электрика я не могу. Или так и должно быть? Спасибо Всем!
Oleg_Zh
Oleg_Zh
Ровно
07.02.2012 в 10:40:36
А что, так сложно подключить шлейфы, проверить напряжение и отключить?
Anat78
Anat78
Старожил
Серов
07.02.2012 в 10:42:11
1 - да, но для проверки должен подать и проверить все 2- нет, должен все подключить, иначе как проверить то работу? пусть все подключает и проверяет напряжение в розетках всех, а потом просто автоматик можно отключить.
andrewkhv
andrewkhv
Старожил
Хабаровск
07.02.2012 в 10:47:49
Халтурщик у вас работает.
nova написал : фурнитура
А кабель разделан (подготовлен к подключению розеток) или везде просто торчит отрезанный конец кабеля, как откусили кусачками без снятия оболочки и изоляции жил?
nova написал : заводить автоматы под узо
Так он щиток собрал или просто автоматы с узо защелкнул на место и не соединил их?
По идее, мастер должен продемотстрировать работоспособность электропроводки, что нигде не перепутаны провода, не идет две фазы к розетке, или там ошибочно кз не устроено (например, выключатель перемыкает фазу с нулем). И что узо не выбивает при подключении заведомо исправной нагрузки!
nova
nova
07.02.2012 в 10:53:57
andrewkhv написал : А кабель разделан (подготовлен к подключению розеток) или везде просто торчит отрезанный конец кабеля, как откусили кусачками без снятия оболочки и изоляции жил?
Кабель разделан, но не везде (под люстры, светильники - нет)
andrewkhv
andrewkhv
Старожил
Хабаровск
07.02.2012 в 11:01:07
А как вы с ним договаривались то? Заплатили целиком?
nova
nova
07.02.2012 в 11:08:21
andrewkhv Нет, половину.
el-fi
el-fi
Старожил
07.02.2012 в 11:20:20
nova написал :
Должен: зачистить выводы кабелей, продемонстрировать наличие напряжения, заизолировать жилы. Впрочем, при шлейфовом соединении розеток, это может быть возможно только в начале шлейфа.
nova написал :
  1. Электрик утверждает, что заводить автоматы под узо и распределять нагрузку по фазам (трехфазный ввод) сейчас не имеет смысла, т.к. для этого нужно полностью подключить электричество по всем точкам, т.е. после того, как будет установлена фурнитура.
Сейчас это действительно не вполне своевременно - делать это надо до начала работ, на этапе проектирования.
Полагаю, "электрик" собирается свалить, не запуская объект в эксплуатацию. Можно несколько фото с объекта?
avmal
avmal
Старожил
07.02.2012 в 12:06:54
Марсик написал : Полагаю, "электрик" собирается свалить, не запуская объект в эксплуатацию.
Похожее впечатление складывается. Лично я по окончании первого этапа работ в каждом помещении подключаю на кабель, приходящий от щита ( начало шлейфа ) розеточную 3/м колодку ( типа для удлинителей ). Вместо светильников подвешиваю в необходимых местах фарфоровые патроны Е27 для возможности использования мощных ламп накаливания ( отделочникам это необходимо ), а выключатели имитирую ваговским клеммником 224 серии - при необходимости можно всегда включить и выключить. Все задействованные кабели подключаю к временной сборке на месте установки щита, а по итогам разводки довожу до ума схему щита, комплектую, собираю и устанавливаю его на объекте уже полностью собранным с полным подключением всех групповых линий. Все незадействованные до окончания ремонта линии, которые могут оказаться под напряжением, изолирую, но в любой момент что-угодно могу к ним подключить при необходимости. Мне думается, что как-то так должен заканчиваться первый этап электромонтажных работ ...
web-rr
web-rr
Старожил
Саратов
07.02.2012 в 12:22:21
nova написал : В квартире заканчивает работу электрик
Я по другому работаю. То что заканчивает Ваш электрик для меня это только второй этап в разгаре. Если нужно запускать отделочников, то им нужен свет (в темноте что ли работать?) и розетка хотя бы одна у щитка (включать электроинструмент). Щит... Он что собран и стоит на месте? Всю пыль будет собирать во время всего ремонта? Для отделочников нужен временный щит, на китайских автоматах, ему цена 500-600 рублей. Ну господа москвичи, вы не договариваться ни работать не умеете. Нужно фото щита открытого и несколько фото разводки (место будущего выключателя, розетки, распаечные коробки, проложенные группой линии).
И, смеха ради, озвучьте стоимость работ электрика и какой конкретно объём работ он должен был сделать по договору.
Anat78
Anat78
Старожил
Серов
07.02.2012 в 12:56:09
"Вместо светильников подвешиваю в необходимых местах фарфоровые патроны Е27 для возможности использования мощных ламп накаливания ( отделочникам это необходимо ), а выключатели имитирую ваговским клеммником 224 серии - при необходимости можно всегда включить и выключить." Это так же делаю иначе как отделочники то? Тоже думаю шабашник свалить хочет, выкладывайте фото будем смотреть что он сделал и будем вместе обсуждать что исправлять и переделываить :) Денег не давайте пока. Да и проектик бы или схемку какуюто давал же он вам(почекрушки :))
