Techred
Techred
18.02.2012 в 06:06:10
Повесил в гараже старые светильники ЛДС. Всё ок но несколько напрягает гул дросселей. Можно ли победить малой кровью? Пропитать электромагнитный балласт чем или ещё как?
Impuls
Impuls
18.02.2012 в 08:52:31
Замена дросселей. Если поможет, то не факт, что надолго.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.02.2012 в 09:14:36
Techred написал : Можно ли победить малой кровью?
Обычно- да. Часто достаточно снять жестяные крышечки прикрывающие обмотки. Если совсем плохо- крепим дроссель через шайбы из мягкой резины.
FAV1976
FAV1976
18.02.2012 в 11:32:53
Дроссели электронные для люминесцентных ламп помогут забыть про гул навсегда. И мерцание 50Гц тоже исчезнет. Кстати, я в этом качестве использую начинку от энергосберегающих ламп. От тех, у которых колба уже отслужила( потемнела или нить накала сгорела)... В том числе от маломощных 11-15 Вт Единственный минус- уж очень любят с характерным хлопком выходить из строя, при замене лампы на горячую( при включенном напряжении).
Techred
Techred
18.02.2012 в 13:32:23
Эти светильники я выкидывать собирался. Старые советские. А тут в гараже приладил. Менять - это значит покупать. Не хотелось бы. Электронные это понятно. Но это гараж всё таки. А почему они вообще гудят?
Techred
Techred
18.02.2012 в 13:34:00
Гараж возле МКАДа. Так что шум дросселей не раздрожает. :)
Холостяк
Холостяк
18.02.2012 в 14:17:47
Techred написал : А почему они вообще гудят?
Гудят-потому что электромагнитные.Некоторые трансформаторы тож гудят:) 220 получают-127 отдают,а на остальное-гул :).
Techred написал : Пропитать электромагнитный балласт чем или ещё как?
Из доступных лаков бакелитовый и цапон.
ПPOPAБ написал : Часто достаточно снять жестяные крышечки прикрывающие обмотки.
Тоже вариант.
FAV1976 написал : Единственный минус- уж очень любят с характерным хлопком выходить из строя,
При хорошем хлопке-выгорании электронной начинки,можно и пожар получить.:( И на морозе могут долго зажигать лампы.
leonard
leonard
18.02.2012 в 14:20:31
Победить "малой кровью" заменить дроссель а новый
Холостяк
Холостяк
18.02.2012 в 14:22:30
leonard написал : Победить "малой кровью" заменить дроссель а новый
Новый старый ,но без гула .Точно!
petrkirov
petrkirov
Киров
18.02.2012 в 14:30:31
Против гудения дросселей хорошо помогает пропитка лаком, сначала погрузите дроссель в баночку с лаком на несколько часов, пусть как-следует пропитается, а потом пусть несколько суток лежит и сушится, после этой процедуры дроссель вряд ли будет гудеть
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.02.2012 в 14:33:29
Ток то переменный, вот железо и перемагничивается 50 раз в секунду. Наиболее частый вариант- ослабевает крепление боковых крышечек обмотки и они вибрируют в переменном магнитном поле(просто снять их и выбросить, либо подложить что нибудь). Может гудеть и железо (очень редко) и сами обмотки (можно залить лаком).
Techred написал : Старые советские.
Видать не сильно старые. Такие: ? УБИ и УБЕ вот такие: полностью залиты эпоксидным компаундом внутри штампованного ванночкой корпуса и практически не гудят...
