Всем привет.
Вот какой имею вопрос.
Ремонт в квартире. На входе в квартиру имеем кабель 3х10 кв. мм., который от этажного щита идет под коридорной стяжкой, приходит в квартиру из-под входной двери, уходит в прилегающую к двери стену, идет по стене и выходит в полутора метрах от пола в маленький навесной квартирный щит.Квартирный щиток планируется перенести выше к потолку, чтобы не мешал. Как выполнить соединение кабеля 3х10 кв. мм. для удлинения и подключения нового щитка? Т.е. как нужно соединить кабель, как его изолировать в стене, чтоб не возникло потом проблем?
В дополнение вопрос - при планировке нового щитка нужно ли учитывать, что ввод кабеля осуществлен снизу щитка или можно в щитке пропустить входные провода, предварительно сняв изоляцию кабеля и оставив только три провода, к общему входному автомату, смонтированному, например, на верхней дин-рейке? Щиток планируется минимум на 24 места.
Ну и последний вопрос. На фотографиях "а провода, подходящие к квартирным щитам, очень аккуратно прикреплены чем-то к сенам. Чем выполнено такое крепление?
П.с. тему про соединения проводов читал. Много полезной информации. Но именно ответа про кабель 3х10 кв. мм. не узрел. Если просто пропустил, прошу поделиться ссылочкой на конкретное место темы.
Спасибо.
