Vitaminn
Vitaminn
22.02.2012 в 12:49:30
Всем привет.
Вот какой имею вопрос.
Ремонт в квартире. На входе в квартиру имеем кабель 3х10 кв. мм., который от этажного щита идет под коридорной стяжкой, приходит в квартиру из-под входной двери, уходит в прилегающую к двери стену, идет по стене и выходит в полутора метрах от пола в маленький навесной квартирный щит.Квартирный щиток планируется перенести выше к потолку, чтобы не мешал. Как выполнить соединение кабеля 3х10 кв. мм. для удлинения и подключения нового щитка? Т.е. как нужно соединить кабель, как его изолировать в стене, чтоб не возникло потом проблем?
В дополнение вопрос - при планировке нового щитка нужно ли учитывать, что ввод кабеля осуществлен снизу щитка или можно в щитке пропустить входные провода, предварительно сняв изоляцию кабеля и оставив только три провода, к общему входному автомату, смонтированному, например, на верхней дин-рейке? Щиток планируется минимум на 24 места.
Ну и последний вопрос. На фотографиях avmal"а провода, подходящие к квартирным щитам, очень аккуратно прикреплены чем-то к сенам. Чем выполнено такое крепление?
П.с. тему про соединения проводов читал. Много полезной информации. Но именно ответа про кабель 3х10 кв. мм. не узрел. Если просто пропустил, прошу поделиться ссылочкой на конкретное место темы.
Спасибо.
avmal
avmal
22.02.2012 в 13:04:31
Vitaminn написал : Как выполнить соединение кабеля 3х10 кв. мм. для удлинения и подключения нового щитка?
Любой вид соединения - очередное слабое место в электросети. Лучше перетянуть ввод, использовав не обязательно кабель - я обычно использую три отрезка ПВ-3 10,0 с соответствующей расцветкой изоляции. После выхода из ПНД трубы на провода одевается ПВХ-"гофра" 20-25мм, в зависимости от производителя ПВ-3.
Vitaminn написал : провода, подходящие к квартирным щитам, очень аккуратно прикреплены чем-то к сенам. Чем выполнено такое крепление?
Дюбель-хомут. http://www.electro-mpo.ru/card30478.html#.T0Svk_EaMQQ
Vitaminn
Vitaminn
22.02.2012 в 13:14:52
avmal написал : Любой вид соединения - очередное слабое место в электросети. Лучше перетянуть ввод, использовав не обязательно кабель - я обычно использую три отрезка ПВ-3 10,0 с соответствующей расцветкой изоляции. После выхода из ПНД трубы на провода одевается ПВХ-"гофра" 20-25мм, в зависимости от производителя ПВ-3.
avmal, благодарю за оперативный ответ.
С заменой всего вводного кабеля на длинный кабель или на три куска провода ПВ-3 10.0 идею понял. В принципе, самое логичное решение, наверно. Посмотрю в ближайшие дни, реализуемо ли оно технически. Этажный щит находится недалеко, но ПНД труба имеет несколько изгибов под 90 градусов до входа в квартиру. Подергаю за вводный кабель, проверю, шевелится или нет. Ибо корридорную стяжку никто ковырять, естественно, не даст. :)
С дюбель-хомутами тоже все понятно. Вопросов с креплением кабелей теперь возникнуть не должно.
А что скажете по поводу еще моего одного вопроса?
При существующем вводе в квартиру вводный кабель в стене будет идти снизу вверх. Соответственно, и ввод его в новый щиток будет осуществлен СНИЗУ щитка . А компоновку щитка хотелось бы выполнить так, чтобы общий автомат располагался на верхней рейке, на верхней же узо, ну и автоматы на нижней. Не будет ли неправильным подвести к вводному общему автомату два кабеля "фазу" и "ноль" через весь щиток?
drdollar
drdollar
22.02.2012 в 13:34:38
Vitaminn написал : Подергаю за вводный кабель, проверю, шевелится или нет.
припаяйте (опрессуйте) концы старого и нового и затяните новый с помощью протяжки старого.
Vitaminn написал : Ибо корридорную стяжку
кабель-канал/за плинтусом/...
Vitaminn написал : Не будет ли неправильным
а какая разница? главное, чтобы изоляция была хорошей.
avmal
avmal
22.02.2012 в 13:47:12
Vitaminn написал : Не будет ли неправильным подвести к вводному общему автомату два кабеля "фазу" и "ноль" через весь щиток?
Почему он должен быть неправильным? Где кабель подходит, там и вводится в щит и после снятия оболочки жилы разводятся в нужные места по переферии щита. Посмотрите как-следует фотографии щитов в уже известной вам теме.
Vitaminn
Vitaminn
22.02.2012 в 15:53:16
avmal написал : Почему он должен быть неправильным? Где кабель подходит, там и вводится в щит и после снятия оболочки жилы разводятся в нужные места по переферии щита. Посмотрите как-следует фотографии щитов в уже известной вам теме.
Понял. Так и сделаем. Фотографии уже много раз смотрел, но и еще разок, думаю, пересмотрю.
Вообще монтаж щитка это процесс достаточно ответственный и в то же время творческий. Я так понимаю, что один и тот же функционал в щитке можно сформировать по-разному. Читал недавно тему про преимущества и недостатки автоматов различного типа.. (1p vs 1p+N vs 2p). Однозначного ответа для себя не получил, что использовать.
По сути изложенного в теме могу сказать, что согласен с вашей идеологией и вашим подходом. Необходима рациональность в исполнении конкретного щита для конкретных задач, при обеспечении необходимого уровня безопасности. В моем конкретном случае хочется с меньшими затратами сделать схему электрики наиболее безопасной и технически грамотной.
Примерное количество потребителей уже известно, расположение их тоже известно. Примерную разводку по квартире тоже прикинул на листочке. Но начинать разводку на месте до полного понимания, как будет сконфигурирован щиток (какие узо/автоматы на какие лини будут стоять), видимо, нельзя. Отсюда вытекает вопрос.
Как посоветуете правильно поступить в выборе решений для щитка?
Схемку сейчас сбацаю в каком нибудь редакторе, чтобы прокомментировали.
Спасибо.
avmal
avmal
22.02.2012 в 16:12:43
Vitaminn написал : Как посоветуете правильно поступить в выборе решений для щитка?
Сначала я делаю разводку необходимых групповых линий http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=156604&p=2920786&viewfull=1#post2920786 ( это для примера и не всё учтено, как, например, питание слаботочного щита, сигнализация, аквариум, защита от протечек ... ), а окончательную схему щита формирую уже после разводки по факту - обычно в процессе монтажа появляются какие-либо изменения и доработки.
Vitaminn написал : начинать разводку на месте до полного понимания, как будет сконфигурирован щиток (какие узо/автоматы на какие лини будут стоять), видимо, нельзя
Именно от разводки будет зависеть схема щита, а не наоборот. Нельзя начинать разводку, если вы чётко не знаете оборудование и места его установки, для чего и делается рабочий проект.
Vitaminn
Vitaminn
22.02.2012 в 17:54:11
avmal написал : Сначала я делаю разводку необходимых групповых линий http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=156604&p=2920786&viewfull=1#post2920786 ( это для примера и не всё учтено, как, например, питание слаботочного щита, сигнализация, аквариум, защита от протечек ... ), а окончательную схему щита формирую уже после разводки по факту - обычно в процессе монтажа появляются какие-либо изменения и доработки.
Именно по такому пути я и пошел. Распланировал на листке, как будут располагаться потребители в комнате/кухне/ванной/коридоре, наштробил отверстий под розетки/выключатели, купил штроборез, а дальше задумался.. А правильно ли я спланирвал всю разводку?
avmal написал : Именно от разводки будет зависеть схема щита, а не наоборот. Нельзя начинать разводку, если вы чётко не знаете оборудование и места его установки, для чего и делается рабочий проект.
Тут я наверно не совсем корректно выразл свою мысль. Суть моего высказывания заключалась вот в чем: то, что щит планируется под разводку - это, в принципе, понятно, НО нельзя ведь разводку по квартире и деление на линии потребителей делать по собственному усмотрению. Нужно максимальную нагрузку каждой линии планировать изначально, желательно по предварительным расчетам, а, соответственно, каждой линии должен соответствовать свой автомат/узо/диф ну и т.п. Как вы правильно и сказали, именно для этого и нужен рабочий проект. Собственную же разводку по линиям в нынешней квартире я спланировал не по расчетам, а по опыту предыдущего ремонта, где было такое же количество комнат, похожее количество потребителей и примерно такая же планировка. Суть моих сомнений именно в правильности распределения линий по квартире. Ибо если, например, неверно спланировать, откуда подводить питание розеток и света на балкон, то нагрузка на определенную линию может быть неправильной. А хотелось бы изначально сделать все технически грамотно.
avmal
avmal
22.02.2012 в 18:24:31
Vitaminn написал : хотелось бы изначально сделать все технически грамотно.
Именно по этой причине я вам дал ссылку на мои примерные прикидки количества отдельных групповых линий.
Vitaminn
Vitaminn
22.02.2012 в 18:31:41
Без схемы линий по квартире, наверно, не очень предметный разговор получается. В общем, сегодня вечером или завтра выложу предварительную схему разводки линий. А по ней уже можно будет что-то обсуждать. Сейчас пока, на данный момент, имеем торчащий посереди стены в коридоре наружный щиток, с дифом, розеткой и парой автоматов, смонтированный строителями. Если получится, то может сфоткаю даже завтра то, что имеем.
avmal
avmal
22.02.2012 в 18:54:08
Vitaminn написал : Без схемы линий по квартире, наверно, не очень предметный разговор получается.
Именно разводка линий ( трассировка ) определяется непосредственно на объекте, в крайнем случае, после посещения объекта, а не по каким-нибудь, даже в 3D, бумагам. Ваша задача сейчас определить какие линии и куда идут ( не как - как потом ) от щита.
Vitaminn написал : Если получится, то может сфоткаю даже завтра то, что имеем.
То, что вы имеете, имеют практически все в монолитных новостройках - нового ещё ничего не придумали.
