Кто нибудь экспериментировал ?
тут статья :
К варистору можно добавить какой-нибудь индикатор типа неонки например,для индикации перенапряжения.Очень просто и дешево получится.
01.03.2012 в 19:29:16
тут статья :
01.03.2012 в 19:33:39
уже всё обсуждали это. проходили. курите поиск.
01.03.2012 в 19:35:13
дочитали до конца статью ? ...Бывает так, что УЗО оказывается слишком уж быстродействующим и в результате наша схема будет срабатывать от каждого "чиха" в сети. Т.е. выключили чайник или пылесос, прошёл всплеск - схема сработала. И так без конца.
01.03.2012 в 19:37:36
дочитал, я спрашивал о практическом опыте,бывает и так и сяк,теоретически все понятно
01.03.2012 в 19:37:46
sll написал : К варистору можно добавить какой-нибудь индикатор типа неонки например,для индикации перенапряжения.Очень просто и дешево получится.
нельзя.ток пробежавший по варьистору - отключит узо, и индицировать будет уже нечего.. время работы варьистора - милисекунды, иначе его разрывает как хомячка..
01.03.2012 в 19:41:29
4eh написал : время работы варьистора - милисекунды, иначе его разрывает как хомячка
в данном случае ток утечки контролирует узо,так что ничего не разорвет,не успеет,индикацию можно построить на падении напряжения (во время перенапряжения) в резисторе включенном последовательно с варистором.варистор какое-то время замкнут остается -индикатор горит. варистор можно зацепить иначе,для индикации перенапряжения,можно и без индикации если попроще
01.03.2012 в 19:42:29
нормированное отключение УЗО 100-400мс, норма рабочая для варистора 5-20мс
01.03.2012 в 19:43:57
sll написал : в данном случае ток утечки контролирует узо,так что ничего не разорвет,не успеет,индикацию можно построить на падении напряжения (во время перенапряжения) в резисторе включенном последовательно с варистором.варистор какое-то время замкнут остается -индикатор горит.
начерти схему, и я раскритикую ее в прах.. говорю же неполучиться..Думай еще..;)
01.03.2012 в 19:55:09
greg111 написал : нормированное отключение УЗО 100-400мс, норма рабочая для варистора 5-20мс
тут зависимость от тока = мс
нормированное отключение УЗО 100-400мс - смотря какое УЗО и для каких целей.Есть и с 15-40мс вр срабатывания.
01.03.2012 в 20:03:49
точно уже обсуждалась тема,но вопрос использовал ли кто ?- так и остался открытым. а между прочим тема актуальная,иногда просто нет места для всяких доп.прибамбасов в щитке.
01.03.2012 в 20:04:17
да, конечно узо-узю рознь, и теоретически такая схема имеет право на существование..Если выдержит варьистор, пока отключиться узо сняв с него же ( варьистора ) повышенное напряжение - та схема сработает.. я возвращаюсь к последнему предложению приведенной вами статьи - слишком чувствительные узи будут вызывать ложные срабатывания, а вы какраз пытаетесь завысить чувствительность узо.. ведь вдумайтесь что делает УЗИП - оно СРЕЗАЕТ очень короткие пиковые перенапряжения именно СРЕЗАЕТ - погашая на варьисторе энергию.А вы предлагаете отключать потребителя..
