Gamer
Gamer
Пермь
14.03.2012 в 10:14:57
Пришел сегодня в квартиру ремонт делать.В коридоре свет включил-нормально.В ванной свет включил - что-то щелкнуло(судя по всему лампа перегорела), и заодно весь свет в квартире вырубился.Ну я подумал - пробки перегорели. Выкрутил две керамические штуки, они ещё внутри проволокой оказались перемотаны. Поставил две пробки на 16А, электричества все равно нет. Как думаете, что случилось?:confused:
chio
chio
14.03.2012 в 10:34:03
Gamer, проверить напряжение на вводе в квартиру, а у соседей свет есть?
Gamer
Gamer
Пермь
14.03.2012 в 10:42:19
Соседей нет дома. В подъезде лампа перегорела. Так что х.з. А напряжение как проверить?
P.S. А..наверное выкрутить пробки и отверткой-пробником ткнуть?
chio
chio
14.03.2012 в 10:45:32
Gamer написал : P.S. А..наверное выкрутить пробки и отверткой-пробником ткнуть?
именно, счетчик как я понял в квартире? можно до счетчика или после если пломб нет но лучше бы все таки убедиться что напряжение у соседей есть, а то вдруг
drdollar
drdollar
14.03.2012 в 11:09:59
Gamer, дом новый или старый (судя по жучкам). Если новый - проверьте УЗО в щитке, если старый - черный АВ и пакетник. Пакетник обязательно крутите в сварочной рукавице или в полотенце - часто пишут, что имеет свойство взрываться в руке :eek:
Bladiclab
Bladiclab
14.03.2012 в 11:18:25
Gamer написал : Как думаете, что случилось?
Пробка в подъезде перегорела. На квартиру.
Gamer написал : А напряжение как проверить?
Может лучше аварику вызвать.
Gamer
Gamer
Пермь
14.03.2012 в 11:43:59
Сбегал.Для наглядности сделал фотографии.
Gamer
Gamer
Пермь
14.03.2012 в 11:45:04
Вообщем, я сначала проверил близлежащую розетку. Там на обоих проводах фаза. Потом выкрутил поочередно обе пробки там тоже две фазы. Что это значит?
chio
chio
14.03.2012 в 11:46:27
ноль мог отгореть,а на лестнице никакого щитка нет?
Gamer
Gamer
Пермь
14.03.2012 в 12:12:02
На лестнице щитка вроде нет. Хотя точно не помню, я недавно купил эту квартиру. В любом случае, я уже заказал электрика на завтра. А дом вообще-то старый. И проводка дряхлая, алюминиевая.
drdollar
drdollar
14.03.2012 в 12:13:59
Gamer, а ведь реально провода черные... Это грязь или обуглились?
