Warhamster
Warhamster
Самара
16.03.2012 в 21:53:48
Темы про опрессовку читал, но я настолько туп, что надо, чтобы пальцем ткнули... Сейчас по-новой читать пойду. Прошу простить за подобную тему.
Задачи стандартные: сборка щитка, розетки-выключатели. Какой из этих кримперов(ссылки ниже) лучше всего подходит?
Если в общих чертах, наконечники и гильзы изолированные или неизолированные лучше использовать для вышеозначенного?
http://www.kbtools.ru/shop/CID_155.html http://www.kbtools.ru/shop/CID_153.html http://www.kbtools.ru/shop/CID_208.html
Кто знаком с КВТ, скажите, какие-то из этих кримперов допускют замену матрицы, на, скажем, матрицу для телефонных коннекторов?
Пресс-клещи с набором матриц http://www.kbtools.ru/shop/CID_156.html не попадались пока в продаже...
Pullo
Pullo
Владикавказ
16.03.2012 в 22:43:12
по этим клещам могу сказать что уних собачка дохлая, и иногда закусывают(поначалу) а так пресуют хорошо и матрицы сменные это плюс имхо
Warhamster
Warhamster
Самара
16.03.2012 в 23:24:55
Нет, не могу, ппц...
Нет ли какой статьи "для чайников", где было бы расписано, какие гильзы и наконечники куда лепить, с примерами? Чтоб хоть знать, как должно быть? А то я даже не могу пока сообразить, на сколько "квадратов" должны быть по-максимуму рассчитаны клещи...
Открыл "Кабельные наконечники и гильзы, закрепляемые опрессовкой" на сайте КВТ... ААААА! О_О
Warhamster
Warhamster
Самара
17.03.2012 в 00:16:57
  1. Чем лучше всего обжимать "Наконечники кабельные медные ТМ, ТМЛ", "Гильзы медные под опрессовку ГМ, ГМЛ, ГМЛ(о)"? Любым из кримперов КВТ, про который написано "для опрессовки неизолированных медных наконечников"? Гильзы чем жать, не пойму?
  2. Я так понял, неизолированные коннекторы и должны в основном использоваться в квартирной проводке? Поскольку изолированные рассчитаны максимум на 600в.
  3. В "автоматы" какие наконечники вставлять?
  4. А вот для монтажа освещения удобнее использовать изолированные коннекторы, да?
  5. Лучше использовать гильзы(как пример) с нейлоновой изоляцией ГСИ(н), или в термоусадочном копусе ГСИ(т)? В чем преимущество ГСИ(н) перед ГСИ? Какие из этих трех можно замуровывать в штукатурку?
  6. Может все на скрутках сделать, и гори оно...
Klod
Klod
Голицыно
17.03.2012 в 00:17:08
Брал в КВТ книжки(небольшие) " Кабельные наконечники,разъемы,гильзы" и " Инструмент "КВТ"" - всё хорошо описано и в цвете нарисовано.:) В принципе и на сайте тоже.:)
Klod
Klod
Голицыно
17.03.2012 в 00:32:39
Warhamster написал : Чем лучше всего обжимать "Наконечники кабельные медные ТМ, ТМЛ", "Гильзы медные под опрессовку ГМ, ГМЛ, ГМЛ(о)"?
Всё зависит от сечения. Например: КМ-6,ПК-16,ПК-35 и т.д.
Warhamster написал : В "автоматы" какие наконечники вставлять?
Штыревые изолированные(одинарные и двойные)-если многожила.
Warhamster написал : Лучше использовать гильзы(как пример) с нейлоновой изоляцией ГСИ(н), или в термоусадочном копусе ГСИ(т)? В чем преимущество ГСИ(н) перед ГСИ?
По описанию можно найти отличия- какие ваши требования к соединению? Если применяется моножила- наконечники не нужны.
Warhamster
Warhamster
Самара
17.03.2012 в 00:49:44
Какое максимальное сечение может получиться в типовой трешке? Раньше не задумывался над этим, может, есть какая статистика?
Klod, спасибо, хоть что-то начинает проясняться. Так чем гильзы-то обжимать?
Bladiclab
Bladiclab
17.03.2012 в 07:43:44
Warhamster написал : Так чем гильзы-то обжимать?
Klod написал : Всё зависит от сечения. Например: КМ-6,ПК-16,ПК-35 и т.д.
Warhamster написал : Темы про опрессовку читал, но я настолько туп, что надо, чтобы пальцем ткнули.
Самокритика это хорошо.:)
Но с такой невнимательностью лесть в электрику?
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
17.03.2012 в 10:38:07
Warhamster написал : Пресс-клещи с набором матриц http://www.kbtools.ru/shop/CID_156.html не попадались пока в продаже...
А я тупо заказал по инету и спокойно пользуюсь. не реклама. Брал ТУТ.
el-fi
el-fi
17.03.2012 в 10:56:02
До 10mm2 - CTK-05, CTB-05, до 16mm2 - ПК-16, до 35mm2 - ПК-35.
  1. Я так понял, неизолированные коннекторы и должны в основном использоваться в квартирной проводке? Поскольку изолированные рассчитаны максимум на 600в.
Изолированные коннекторы - для присоединения провода к чему-то. Для соединения моножилы опрессовкой - гильзы.
  1. В "автоматы" какие наконечники вставлять?
Никакие (если клемма допускает зажим моножилы) или НШВи & НШВи(2). Подробнее тут.
  1. А вот для монтажа освещения удобнее использовать изолированные коннекторы, да?
Нет.
  1. Лучше использовать гильзы(как пример) с нейлоновой изоляцией ГСИ(н), или в термоусадочном копусе ГСИ(т)? В чем преимущество ГСИ(н) перед ГСИ? Какие из этих трех можно замуровывать в штукатурку?
Ни те, ни другие. И никакой замуровки.
  1. Может все на скрутках сделать, и гори оно...
Гори огнем, е**сь конем...
Warhamster
Warhamster
Самара
17.03.2012 в 11:17:50
2Bladiclab: ну, то, что ПК-16 жмут до 16 квадратов, это даже я понял. У меня был вопрос конкретно про гильзы, поскольку они банально длиннее наконечников - достаточно ли по одной точки обжима для каждого конца, или как? А то, что инс-т тот же самый, это хорошо, конечно.
2АМАЗОН: ну и как Вам такой вариант? Какие недостатки?
Это ясно из названия. Ну так розетку или выключатель подлючать с помощью коннектора, или формировать петлю из провода(у меня и формировалка есть;))?
Ясно.
Cпасибо, читаю
А изолированные все эти вещи - они дома не нужны что-ли получается? Кроме означенных НШВи.
