Unnamed
Unnamed
17.03.2012 в 00:56:33
Подскажите, насколько правильна будет такая схема управления светом с 2х мест?
КАТРАН
КАТРАН
17.03.2012 в 01:42:34
Правильная схема,работать будет,чего еще надо?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
17.03.2012 в 03:48:16
Вы уверены?
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=54837 Правильные схемы приведены по ссылке в 4-м посте этой темы
avmal
avmal
17.03.2012 в 08:47:15
Unnamed написал : насколько правильна будет такая схема управления светом с 2х мест?
В корне неправильная.
polarrus
polarrus
Ноябрьск
17.03.2012 в 09:22:58
Это не схема а полная бре Нужен как минимум переключатель, или специальный модуль в щиток и через него упровление, но в любом случае билиберда с положением клавиш будет постоянно выносить мозг
VladislavV
VladislavV
17.03.2012 в 09:29:26
avmal написал : В корне неправильная.
И небезопасная....
Юрий-Электр
Юрий-Электр
17.03.2012 в 14:52:45
КАТРАН написал : Правильная схема,работать будет,чего еще надо?
Это неправильная схема !!! Правильная схема есть в путеводителе по разделу Электрика: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=64692 пост# 7
Unnamed, советую вам ознакомиться с этой темой: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=64692
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
17.03.2012 в 15:16:34
VladislavV написал : И небезопасная....
При положении выключателей "оба вверх" лампа гореть не будет, но на обоих контактах патрона будет фаза.
Neitrinos
Neitrinos
17.03.2012 в 16:26:24
два последовательных разрывателя фазы и будет ок как по мне самая дешёвая схема?
или более продвинутый вариант с "переключателями"
ZIDIZ
ZIDIZ
17.03.2012 в 16:33:33
И самая неудобная, неудобство пользования ставит на "нет" подобную схему
haramamburu
haramamburu
Дмитров
17.03.2012 в 16:33:37
Neitrinos написал : ак по мне самая дешёвая схема
Ага, и никому ненужная :) ТС хочет "независимое управление", а у вас очень ... зависимое
НЕМЕЦ написал : При положении выключателей "оба вверх" лампа гореть не будет, но на обоих контактах патрона будет фаза.
Да это полбеды..
