#2972688
Подскажите, насколько правильна будет такая схема управления светом с 2х мест?
Правильная схема,работать будет,чего еще надо?
Вы уверены?
Правильные схемы приведены по ссылке в 4-м посте этой темы
Unnamed написал :
В корне неправильная.
Это не схема а полная бре
Нужен как минимум переключатель, или специальный модуль в щиток и через него упровление, но в любом случае билиберда с положением клавиш будет постоянно выносить мозг
avmal написал :
И небезопасная....
КАТРАН написал :
Это неправильная схема !!!
Правильная схема есть в путеводителе по разделу Электрика: пост# 7
Unnamed, советую вам ознакомиться с этой темой:
VladislavV написал :
И небезопасная....
При положении выключателей "оба вверх" лампа гореть не будет, но на обоих контактах патрона будет фаза.
avmal написал :
два последовательных разрывателя фазы и будет ок как по мне самая дешёвая схема?
или более продвинутый вариант с "переключателями"
И самая неудобная, неудобство пользования ставит на "нет" подобную схему
Neitrinos написал :
Ага, и никому ненужная ТС хочет "независимое управление", а у вас очень ... зависимое
НЕМЕЦ написал :
Да это полбеды..
А вот переключатели другое дело))
haramamburu написал :
смотря где применять, если проход одного человека туда-сюда, то нормально подходит))) а где красивые переключатели взять, а не аля пакетник?
как вариант пришла кулибин идея - в двух клавишном выключателе перевернуть одну ножку замыкания и надеть однокнопочную крышку - 2 положения : линия 1, линия 2)))) ну это так если совсем безвыходность
Нафига козе баян все уже придумано
Neitrinos написал :
во многих линейках нормальных электроустановочных изделий вообще выключателей уже нет, одни переключатели, внешне ничем не отличаются от выключателей, кроме клемм для проводов.
Neitrinos, ваша вторая схема - плагиат. "Все уже придумано до нас!" (С). А первая - вообще бессмысленная.
andrewkhv написал :
я и не говорил что я автор!!! (хотя схему сам сообразил, без чтения про неё)
andrewkhv написал :
она вполне работоспособная!
Я не говорил, что она не работает. Но она позволяет ОТКЛЮЧИТЬ свет из двух мест, а не УПРАВЛЯТЬ, то есть и включать, и выключать. То есть не является решением, подходящим ТС.
А где может пригодиться такая вот схема, как вы нарисовали?
Neitrinos написал :
Купить в магазине. который торгует электромонтажными "вещами"....
andrewkhv написал :
в помещении где один человек ходит
Только если кто-нибудь ему свет выключателем 1 вырубит, то выключателем 2 он уже ничего не врубит)))
ZIDIZ написал :
он там ОДИН, савсем ОДИН!!!)))))))
Юрий-Электр написал :
просто интересно было ссылку, покупать задачи нет)
Neitrinos написал :
Пожалуйста вам ссылка: Надеюсь "Легран- Валена" вас устроит ???
вас устроит ???
мне всё равно, просто интересно было, просто по поиску выдавало пакетник), спс
при переключении идет дуга с нуля на фазу или наоборот, и переключатель выгорает.
БОЦМАН 5 написал :
переключение ж между "фазами" какая дуга???
может и выгорает после 10000 переключений)))
по схеме в первом посту.
Neitrinos, Неправильно вам поиск выдал пакетник. Повторюсь- правильная схема есть в путеводителе по разделу Электрика: пост# 7
у меня тоже правильная схема)))
а про поиск - просто в картинках гугла вбивал переключатель, выдавало пакетник
Neitrinos написал :
У вас гугл не тот.
Гугл у всех один, но заточен по разному))) да и вбивал просто "переключатель"
Трудно искать черную кошку в тёмной комнате.Особенно когда ее там нет..
