int32
int32
21.03.2012 в 04:17:31
Доброго времени суток. В момент, когда почти вся электрика уже проложена и открытые провода остались только на потолке очень захотелось добавить на потолок еще один светильник. При этом совершенно не хочется разрушать уже сделанное, штробить на стене канал для кабеля, место под новый выключатель и т.д.
Самое очевидное решение: пока на потолке провода еще доступны сделать ответвление под новый светильник, тогда выключатель на стене будет управлять включением сразу двух светильников: старого и нового. Очевидно, что включаться и выключаться эти светильники будут только одновременно, что и есть главный минус такого решения.
Но поскольку электронные технологии шагают вперед, появляется все большее разнообразие дистанционных выключателей с пультом ДУ. В идеале это могло бы выглядеть так: уже существующий выключатель на стене управляет включением сразу двух ламп, но на потолке после разветвления перед каждой лампой стоит свой выключатель, управляемые с пульта ДУ.
Вот и вопрос: кто такие выключатели выпускает и как их найти? В интернете видел предложения на выключатели с ДУ, но с открытой установкой, а мне это совершенно не нужно, наоборот, спрятать бы эти выключатели на потолок к проводам. Впрочем, за совет по не скрытым выключателям тоже буду благодарен, так как еще не разобрался, какие же фирмы выпускают такие выключатели наиболее хорошего качества, чтобы не развалилось ничего.
Def461
Def461
Харьков
21.03.2012 в 10:43:18
Смтрите в сторону Z-Wave модулей, они есть малой толщины, для установки в подрозетник. Типа так
Alexiy
Alexiy
21.03.2012 в 10:50:22
А если тупо диммер поставить и регулировать освещённость по всей комнате плавно и по необходимости выбирать нужный уровень?
greg111
greg111
Саратов
21.03.2012 в 11:24:19
у ZAMEL есть устройство управления по одной группе сразу двумя или тремя. то же самое есть и у Finder
BOE
BOE
21.03.2012 в 15:01:59
int32 написал : Доброго времени суток. В момент, когда почти вся электрика уже проложена и открытые провода остались только на потолке очень захотелось добавить на потолок еще один светильник. При этом совершенно не хочется разрушать уже сделанное, штробить на стене канал для кабеля, место под новый выключатель и т.д.
Соглашусь с автором выше смотрите на Z-Wave. Вот тут есть прям для вас решение http://wunderdom.ru/solutions/7/ и еще можете поставить вот такой допвыключатель в любое место http://wunderdom.ru/catalog/product/15/ если понравится можно и к домашней сети все подключить со всеми вытекающими плюсами.
Бывалый
Бывалый
Воронеж
21.03.2012 в 21:08:52
Можно еще как вариант http://www.noo.com.by/products/index.php?id=901 PU 312 например и какие нибудь диммеры (http://www.noo.com.by/products/index.php?id=902). С учетом цены, выглядит вполне привлекательно, хотя дизайн можно было бы лучше прдумать
greg111
greg111
Саратов
21.03.2012 в 21:53:53
реле финдер серия 26,04-06-08 управление одной клавишей несколькими группами света. http://www.finder-relay.ru/katalog/products/impulsnye-rele/-26-serija-impulsnye-rele-10 и цена- копейки.
Валерич
Валерич
21.03.2012 в 22:34:09
Попробуйте поиском " ради овыключателе света"
greg111
greg111
Саратов
21.03.2012 в 22:40:02
int32 написал : Самое очевидное решение: пока на потолке провода еще доступны сделать ответвление под новый светильник, тогда выключатель на стене будет управлять включением сразу двух светильников: старого и нового. Очевидно, что включаться и выключаться эти светильники будут только одновременно, что и есть главный минус такого решения.
финдер под такую задачу заточен идеально. не морочьте человеку голову с радио... которое в 20 раз дороже.. вот и схема работы реле http://www.finder-relay.ru/katalog/products/impulsnye-rele/-26-serija-impulsnye-rele-10/-260882300000-rele-shagovoe-4-shaga
BOE
BOE
22.03.2012 в 12:34:10
greg111 написал : финдер под такую задачу заточен идеально. не морочьте человеку голову с радио... которое в 20 раз дороже.. вот и схема работы реле http://www.finder-relay.ru/katalog/products/impulsnye-rele/-26-serija-impulsnye-rele-10/-260882300000-rele-shagovoe-4-shaga
не пойму, чем эта схема отличается от просто включения светильника в параллель первому, с управлением одним выключателем?
chio
chio
22.03.2012 в 13:03:31
Надо бы еще узнать у ТС какой кабель заложен в существующий выключатель, сколько жил?
