01.04.2012 в 23:50:12
"ЭЛЕКТРОГАЙКОВЕРТ ИЭ 1015 ГОСТ 8524-73 1ФАЗН. 830ВТ" Из двигателя выходит три провода...как запустить?
егерь
егерь
Херсон
02.04.2012 в 00:08:06
1 и2 провод линия 3 конденсатор.
02.04.2012 в 00:44:56
пробовал с пусковым конденсатором от 30 до 120 микрофарад 500-630 вольт - не пускается, пробовал с рабочим и пусковым - эффект тот же - надо толкнуть тогда пускается,а хочется чтобы пускался сам...
4eh
4eh
Прага
02.04.2012 в 01:34:02
это не коллекторная машина случаем ? Щетки там есть ?
Elden
Elden
Донецк
02.04.2012 в 16:07:49
Скорее всего неправильно определен средний вывод обмоток. Проверьте сопротивление обмоток, определите 2 провода между которыми сопротивление максимально, оставшийся(неподключеный) провод и есть средний вывод.
Medtech
Medtech
02.04.2012 в 16:39:10
Это ? здесь такую тоже запускали.. :+))
4eh
4eh
Прага
02.04.2012 в 16:53:11
аа..Так какой жеш там средний вывод .. 3х220 ватт 500 может удастся вытянуть при однофазном включении... подключать так вы и подключали.Должна работать.Если не работает знач мотором не все алесгут.промеряйте оммическое сопротвление между всеми тремя выводами - должно быть одинаковое...
02.04.2012 в 20:59:43
4eh спасибо,что откликнулись) а кроме трансформатора и инвертора? вариантов нет?
Anat78
Anat78
Серов
02.04.2012 в 22:51:09
vaduyshka написал : а кроме трансформатора и инвертора? вариантов нет?
есть. Сдать металлолом и купить Бош :)
