BMWe39
BMWe39
Челябинск
03.04.2012 в 14:35:36
Добрый день прошу помочь мне подключить дом к сети. Ситуация такая в поселке проводка на столбах старая алюминиевая, В десятом году меняли полностью проводку установили счетчик автоматы и т.д. заземления небыло старые опытные электрики от колхоза за хорошие деньги все сделали по всем стандартам, итог: 1 апреля приехали пожарные, потушили дом, обрезали провода, сказали причина пожара плохая проводка :cool: Вообщем не будем дальше лезть в дебри и т.д Хочу сделать все сам ибо уже доверия нет совсем, есть пару вопросов. как сделать отличную проводку в деревянном доме чтоб при включении холодильника свет не гас из-за малого напряжения, мб на столб генератор или фильтр каконибудь установить? как проще сделать заземление? и как довести лутче провод от столба в дом на счетчик?
Жду советов и искренне спасибо кто ответит :)
web-rr
web-rr
Саратов
03.04.2012 в 14:53:07
Материал стен дерево. Как будет выглядеть внутренняя отделка стен после ремонта? Ведь после пожара будет какой-то ремонт?
BMWe39
BMWe39
Челябинск
03.04.2012 в 15:02:16
дерево + шпаклевка + краска, там пол дома уничтоженно именно то место где был счетчик, (а щас нужно подключить целую часть) а так везде открытая проводка
отец сегий
отец сегий
Канаш
03.04.2012 в 15:17:49
1.Если не хотите проблем,обратитесь в ту организацию,с которой у Вас подписан договор на обеспечение электроэнергией -это она обязана обеспечить Вам качество подаваемой электроэнергии. 2."Отличную проводку" может сделать только специалист,имеющий о ней полное представление -имеющий диплом и опыт работы.Обратитесь к человеку или в организацию,имеющую лицензию на данный вид деятельности -будет с кого спросить в случае чего,и требуйте гарантию .. 3.Заземление тоже ответственное дело -самодеятельность в этом вопросе чревата,"ПРОЩЕ" не значит -лишь бы было ? Лучше доверить это дело тому же лицензированному лицу.
web-rr
web-rr
Саратов
03.04.2012 в 15:23:03
Вероятно единственный реальный для вас способ - комбинированная прокладка провода. Там где кабелей будет много - используйте кабель канал, 40*40 например, опуски к выключателям, розеткам, другим потребителям - открытая прокладка. Розетки и выключатели - хорошего качества (а значит не самые дешёвые) и накладные. Давайте дальше делить / дробить вопросы, чтобы Вы не путались. Вам следует уяснить: 1) Какие собственно материалы можно использовать (кабель, его сечение, кабель-каналы, коробки).
2) Сколько и каких отдельных линий (специализированных по функциям, помещениям, потребителям) Вам следует сделать. Какой щиток и на чём (чьего производства автоматы и УЗО) собирать. Здесь же требуется решить что за счётчик у вас будет. 3) Методы монтажа, методы и допустимые способы соединения кабельных линий. 4) Каким проводом и с помощью какой арматуры необходимо делать подключение от столба до фасада, почему надо на фасаде переходить с алюминия на медь, как заводить через стену медный кабель и как подключать его к счётчику.
Давайте по порядку. Сейчас энергоснабжения дома нет? Когда вы планируете восстановить штатное энергоснабжение, подключиться к столбу и опломбировать счётчик: как можно скорее или же по окончании ремонта?
web-rr
web-rr
Саратов
03.04.2012 в 15:29:50
отец сегий написал : 2."Отличную проводку" может сделать только специалист,имеющий о ней полное представление -имеющий диплом и опыт работы.Обратитесь к человеку или в организацию,имеющую лицензию на данный вид деятельности -будет с кого спросить в случае чего,и требуйте гарантию ...
Заблуждения.
Лицензирование отменено. Диплом и опыт работы не гарантирует качества (равно как и порядочности). Скорее сформулируем так: "Скорее всего отличную проводку (никаких кавычек) может сделать опытный и не криворукий человек".
BMWe39
BMWe39
Челябинск
03.04.2012 в 15:31:48
провода щас обрублины т.е энергоснабжения дома нет. Восстанавливать нужно срочно т.к скоро сезон + нужно дом делать а без электричества не куда, нужно подключить счетчик и опломбировать как можно быстрей
web-rr
web-rr
Саратов
03.04.2012 в 16:08:52
BMWe39 написал : нужно подключить счетчик и опломбировать как можно быстрей
Тогда короткая преамбула.
Качество электроэнергии зависит не от Вас а от энергоснабжающей организации. Если на вводе, прямо на столбе 160 вольт в обед, и ещё меньше в вечерний пик потребления, то 220 вольт Вы не получите. Так что требования по обеспечению качества напряжения - к энергоснабжающей организации. Для начала выясните какой из домиков на Вашей улице подключен именно к той же паре проводов на столбе что у и Вас. Подсказка - частный сектор при однофазном подключении вешают на ноль и одну из фаз. Напроситесь в гости вооружившись тестером, попросите разрешения померять у них напряжение в пиковое и в непиковое время. По результатам замеров отпишите здесь - будем выводы делать.
Начинаем с вопроса № 4 Для подключения дома / особняка к местной линии энергоснабжения требуется провод СИП2-16 (самонесущий изолированный провод двухжильный с сечением 16 квадратных мм на жилу, алюминиевый). К проводу арматура: анкер на фасад дома, анкер на столб, два зажима, четыре прокалывающих сжима. Читайте про арматуру тут. Арматуру и провод приобретать самостоятельно, подключать силами энергоснабжающей организации (предварительно убедится что они понимают как работать с СИП и арматурой). СИП к проводам на столбе подключается через прокалывающий сжим, а не путём обматывания!
На фасаде устанавливается ящик, в котором вы должный перейти с алюминия (СИП) на медь (ВВГ нг ls 3*6). Используйте две жилы ВВГ белую или чёрную на фазу (проследить чтобы подключённая к ней жила СИП также попала на фазу) и синюю / голубую на ноль (аналогично следить чтобы СИП подключили на ноль, а не на фазу). Только медью вы можете делать ввод в дом, потому что алюминий запрещён для использования в проводке внутри жилища.
Пройти сквозь стену деревянного дома нужно с помошью отрезка стальной трубы (полдюймовая или трёхчетвертная). При сверлении отверстия под трубу сделайте небольшой наклон наружу - так не будет дождевая вода попадать в дом, будет стекать конденсат. С кромок трубы не поленитесь и снимите фаски, а ещё лучше подберите пластмассовые втулки на торцы.
Медь в доме вводится в клеммы двухполюсного автомата (автомат здесь нужен и нужен до счётчика - это требование ПУЭ), затем с других его клемм на ввод электросчётчика, затем с выводов электросчётчика на... Ваш будущий щит. И автомат и счётчик Вам придётся опломбировать. Готовьтесь к беспросветному непониманию, даже после тыкания носом в документ, со стороны энергоснабжающей организации - они будут наверняка против подключения первым автомата.
Возможен вариант (сейчас он набирает популярность) что Вам предложат установить счётчик и вводной автомат на фасаде в пломбируемом боксе. Тогда переход на медь Вам нужен уже после счётчика.
Вопрос на засыпку, представляете себе что такое двухполюсной автомат и что такое электросчётчик и где у него скажем ввод и вывод фазного провода? Это я к тому что осилите ли это сами?
Номинал вводного автомата Вам должны сказать в энергоснабжающей организации. Если скажут что разрешённая мощность всего 3,5 кВт - то автомат на 16А. Это мало, но не смертельно. Учтите, автомат будет опломбирован, заменить Вы его не сможете - поэтому однозначно приобретать из приличных (темы о приличных и о китайских подделках постоянно мусируются).
BMWe39
BMWe39
Челябинск
03.04.2012 в 16:50:25
web-rr написал : Вопрос на засыпку, представляете себе что такое двухполюсной автомат и что такое электросчётчик и где у него скажем ввод и вывод фазного провода? Это я к тому что осилите ли это сами?
двухполюсной автомат это как я понимаю тот же автомат только и на фазу и на ноль? :) электросчетчик представляю а где вывод незнаю. про арматуру не понел вовсе :(
web-rr
web-rr
Саратов
03.04.2012 в 17:14:44
По посту # 8 остаются вопросы?
BMWe39
BMWe39
Челябинск
03.04.2012 в 17:27:02
еще рас прочитал все обдумал вопросов нет :)
