Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
04.04.2012 в 20:37:27
Хочу поделиться своим разочарованием... купил терморегулятор... http://www.heatingfilm.ru/shop/product/termoreguljator-frontier-th-0506/
всем хорош...
  1. режим комфортного поддержания температуры и режим экономного поддержания температуры, работает по датчику пола и датчику воздуха... регулируемый гистерезис...
а вот что меня убило:
  1. В терморегуляторе функция защиты от промерзания т.е. даже в выключенном положении он поддерживает температуру 5 градусов...
  2. При подаче питания регулятору плевать в каком он был состоянии до пропажи питания и всегда включает комфортный режим....
такое вот разочарование..... :-(((((
юра Т
юра Т
04.04.2012 в 20:47:23
Vladislav.ru написал : такое вот разочарование..... :-(((((
Вы его в морозильник на оттаиватель хотели использовать?)))
4eh
4eh
Прага
04.04.2012 в 20:52:51
читайте мануал, может не все так плохо..
ZIDIZ
ZIDIZ
04.04.2012 в 21:01:31
Не понял что плохого в этих функциях...
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
04.04.2012 в 21:04:28
юра Т написал : Вы его в морозильник на оттаиватель хотели использовать?)))
хотел поставить на балкон... управлять электрическим тёплым полом... так сказать пользоваться по необходимости :-)
4eh написал : читайте мануал, может не все так плохо..
перечитал несколько раз... и столько же раз разочаровался....
ZIDIZ
ZIDIZ
04.04.2012 в 21:07:29
Ну так может его через выключатель запитать, чтоб он почем зря энергия не хавал))
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
04.04.2012 в 21:07:46
ZIDIZ написал : Не понял что плохого в этих функциях
  1. Допустим в какое-то время мне не надо вообще греть пол на балконе.... а этот регулятор будет мотать электроэнергию....
  2. Я уехал выключил регулятор или включил экономный режим... на подстанции свет выключили а потом включили и регулятор включит комфортный режим и опять будет мотать электроэнергию... чего в этом хорошего???
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
04.04.2012 в 21:10:24
ZIDIZ написал : Ну так может его через выключатель запитать, чтоб он почем зря энергия не хавал))
не люблю колхоз... придётся городить ещё выключатель.... а как быть если мощность пола под 2кВт?? осветительный выключатель столько не выдержет :-(((
el-fi
el-fi
04.04.2012 в 21:22:24
Vladislav.ru написал : а как быть если мощность пола под 2кВт?? осветительный выключатель столько не выдержет
Куда же он денется, если рассчитан на 10А?
ZIDIZ
ZIDIZ
04.04.2012 в 21:23:31
Лучше регулятор заменить. Обратно не примут?
ZIDIZ
ZIDIZ
04.04.2012 в 21:26:46
Марсик написал : Куда же он денется, если рассчитан на 10А?
а анам, например, еще и на 15))
