Ремонт затеял в доме загородном постройки 90 года. Второй этаж. Естественно всю проводку менять. Прикладываю схему щитка ( в PDF) гляньте там явных косяков нетли? Да, я не профессионал поэтому если что не так нарисовал не пеняйте особо. Там будет СУ - без душа и ванной. Отопление - скорее всего медью , вода тоже медью - нужно ли делать ДСУП? Проводка будет скрытая - в Р3-Ц или Р3-ЦА - да понимаю не по ПУЭ. Компромисс. Но планируется прокладывать кабель ВВГнг-LS в металлорукаве между листами базальтового утеплителя. Щит будет стоять в гипрочной стене и сама ниша изолирована будет ГВЛ или базальтовым картоном + оцинкованной жестью (так планирую). Плюс в щите предусмотрен термостат на расцепление при превышении 60C и на этаже будет пожарная сигнализация и от неё сухой контакт паралельно термостату ( на схемуе отображено).
Схема щитка:
