Строю баньку, собственноручно.
Так вот с некоторых пор возникло куча вопросов про электрику. Начал ковырять специализированные ресурсы по постройке бани, и вот нашел некоторые или
Но отвечающие там меня в конец запутали. Подскажите, как лучше завести кабель в баню? Баня каркасная.
А разводку как сделать? Банька небольшая, 2х этажная. Планируется 3 розетки в разных местах и 4 светильника.
а разве асбест не запрещен вообще? тем более в "горячем" помещении...
На основе результатов всесторонних научных исследований канцерогенных веществ, Международное агентство по изучению рака отнесло асбест к первой, наиболее опасной категории списка канцерогенов, для которых существуют достоверные сведения о канцерогенности их для человека. Всего таких категорий пять - 1,2А,2В,3,4. Такое опасное вещество, например, как ртуть, принадлежит лишь к третьей категории данных веществ.
(википастинг)
В России асбестовая промышленность - это многомиллиардный крупный бизнес, находящийся в частных руках при непрозрачной структуре собственности. Доходы владельцев данного бизнеса позволяют лоббировать им свои интересы внутри России и некоторых стран СНГ на государственном уровне. Некоторые научные исследования, профинансированные асбестовой промышленностью, изучают статистику заболеваний людей, подвергшихся асбестовому воздействию на протяжении 10 лет, делая выводы о незначительном влиянии данного воздействия на развитие раковых заболеваний.
выводы не пишу
Для парной существуют специальные керамические светильники с гермовводом и закаленным стеклом. Цена 600 -800 за шт.
Мы ставим такие (первая попавшаяся ссылка в интернете)
есть "российские аналоги" у них резьба цоколя послабее. И пружинный контакт плох по термостойкости.
drdollar написал :
Глупости.
Согласно советским исследованиям 40-ка летней давности, асбест действительно вреден, но только после того как он нагреется до температуры 450 градусов Цельсия.
При меньших температурах он абсолютно безвреден. А запустили эту утку американцы, но не из желания помочь ближнему, а потому что 90% разведанных запасов асбеста находятся на Урале.
Ничего личного, просто бизнес.
Больше склоняюсь к этому варианту, ввод ч-з стены, светильники влагозащищенного исполнения, питание не выше 50 вольт, если заботитесь о своей безопасности и безопасности своих близких следует свести к минимуму применение 220 вольт в этом помещении (особо опасное в электро безопасности)
Крайне не желательна эта комната пыток
я все-таки думаю, что речь о вреде асбеста идет в отношении людей, которые заняты в произодстве асбеста и изделий из него. когда ежедневно человек вдыхает асбестовую пыль. а прибитый к стене кусок асбеста, имхо, совершенно безопасен, если только ежедневно не теребить его и не вдыхать разлетающиеся при этом частицы.
ВБбШВнг под землей в щиток в сенях/прихожей/предбаннике
Из щитка 2 линии: УЗО 40/0,03 + С16 на розетки в сухой зоне и С10 на освещение в сухой зоне
Из щитка через трансформатор 220/12 вольт на освещение моечной и парилки
Проводку в "холодной" зоне ВВГнг-LS или NYM, проводку в "горячей" зоне любым доступным термостойким кабелем открыто в кабель-канале или на скоб
Все ИМХО, претензии не принимаются ))
подписываюсь под каждым пунктом. узо толька на 10мА на розетки бы пустил, 300мА на общую.
Romskiy написал :
Ну не знаю как запрещен. вот только пару дней назад себе покупал - и в листах продают, и в виде гибкого полотна, и в виде шнура.
Верёвки тоже продают - можно бельё сушить, а можно повеситься ... ПУНП, ПУГНП продают, а запрещён для использования в жилом фонде ...
Вас же никто не заставляет асбест для жилья использовать?
Anat78 написал :
Rumato написал :
Ага конечно...
Справочник 1954 года с грифом "ДСП" говорит другое...
Я говорил про готовый материал, а вредность есть на любом производстве.
В горячих цехах люди работают по вредности, это же не значит, что стальные трубы вредны.
Добрый день!
У меня такой вопрос.А какой лучше поставить автомат до бани? У меня щиток находится в доме,из него поведу в баню!Ну или как нужно правильно сделать ?
Заранее спасибо!
Помогите разобраться в простой на первый взгляд ситуации. Подключил стабилизатор SVC-8000 на одну фазу, в трехфазную цепь, от одного
пускателя. При включении, без нагрузки, произошла вспышка внутри стабилизатора, в итоге на байпасе работает, а на стабилизации-нет.
Входное напряжение- 236V.
Возможные причины:
Стабилизатор был заранее неисправен.
Настойка автотрансформатора стабилизатора была на повышение, а не на понижение напряжения, и он просто не успел отреагировать правильно, в итоге-межвитковое.
Т.к. остальные две фазы были под напряжением ( нагрузка в/в трансформаторы-4,5 кВ ) то произошел перекос фаз, и при включении фазы
где был стабилизатор произошел бросок напряжения.
Подключал на одну из трех фаз пускателя, как и положено-фаза на L, нуль на N, нуль был общей шиной для всех фаз.
Сожалею что при покупке стабилизатор не проверили, тогда меньше было бы вопросов.
ПPOPAБ написал :
что-то большее чем наружная электропроводка.
Система заземления у вас какая? Не забывайте заземлится и уравнять потенциалы.
Ну так я и говорю,что будет воздушка! только вот люди у нас еще живут в стране советов и говорят что угодно,только не по делу )
Заземление будет в виде прута вбитого в землю,на глубину примерно в метр,к нему будет приварена винт с гайкой.К которому будет прикручен провод и который пойдет в бокс!
Вот нашел в инете
Заземляющая металлоконструкция забивается или закапывается в землю на расчетную глубину, которая зависит от состава почвы, уровня грунтовых вод и т. п.• Электрический проводник прочно присоединяется к ней при помощи сварки или резьбового соединения (скрутка категорически не разрешается) и заводится в дом на распределительный щиток.
Контур заземления выполняют из стальных стержней, уголков, некондиционных труб и др. В траншее глубиной 0,7 м вертикально забиваются стержни (трубы, уголки и др.), а выступающие из земли верхние концы соединяются сваркой внахлест стальной полосой или прутком.
Сечение соединительной полосы должно быть не менее 48 мм[SUP]2[/SUP], толщина - не менее 4 мм (рис 1, а); минимальный диаметр прутка - 10 мм (рис 1, б), минимальная толщина стенки уголка - 4 мм (рис. 1, в); минимальная толщина стенки трубы - 3,5 мм (рис. 1, г).
Длина стержня должна быть не менее 1,5...2 м, чтобы достичь незамерзающего слоя почвы
Расстояние между соседними стержнями рекомендуется выбирать равным длине стержня (если иное не предусмотрено условиями эксплуатации)
DarkcaT написал :
DarkcaT написал :
как вот после этого советы не давать? ))))))) у меня такое заземление было в детстве на детекторном приемнике, больше я шестилетний забить не мог )))
