dadyjo
dadyjo
18.04.2012 в 11:14:57
В новостройке на площадке стоит счетчик, автомат 100А и УЗО 32А. УЗО сломалось, насколько я понимаю это немудрено ибо номинал узо по току должен быть больше чем у автомата или равен ему.
Что делать щиток на площадке это чья зона ответственности кто ставит и платит за сгоревший автомат узо счетчик? Договор с сетевой компанией еще не подписан, оборудование ставил горе застройщик.
В квартире щиток собрали но узо там не ставили место в щитке еще есть что посоветуете, требовать исправления с кого то (упр компания или сетевая компания) или поставить узо у себя в щитке?
Если у себя в щитке что лучше дешевле 1 узо на 100А или на какие то опасные группы где возможен контакт,розетки, стиралка, варочная панель, духовой шкаф итп, тогда узо меньшего номинала можно поставить?
dadyjo
dadyjo
18.04.2012 в 11:23:39
Что скажете насчет такого УЗО http://www.electro-mpo.ru/card6851.html#.T45oGtpXNl4
chio
chio
18.04.2012 в 11:36:24
dadyjo,узо 100, 300 ставят в межэтажном щитке как противопожарное, далее в ваш щиток, по идее вам должны заменить сгоревшее оборудование в щитке на новое и бесплатно...
dadyjo
dadyjo
18.04.2012 в 11:55:38
Еще мысля может взять 2 УЗО Иэк 63А 30мА и пропорционально раскидать на них всю нагрузку. или даже 1 УЗО на 40А на варочную поверхность там 2 фазы. Другое УЗО на все остальное.
dadyjo
dadyjo
18.04.2012 в 12:05:27
chio написал : dadyjo,узо 100, 300 ставят в межэтажном щитке как противопожарное, далее в ваш щиток, по идее вам должны заменить сгоревшее оборудование в щитке на новое и бесплатно...
Ясно, но у себя в щитке УЗО наверное тоже нужно поставить? А это УЗО на 300мА от удара током не защитит если я к оголенным проводам прикоснусь?
Викторыч
Викторыч
Томск
18.04.2012 в 12:06:40
dadyjo, Вот ИЭКовское УЗО не советую
ionchik
ionchik
18.04.2012 в 12:10:34
dadyjo написал : А это УЗО на 300мА от удара током не защитит если я к оголенным проводам прикоснусь?
Защитит...............но Вам наверное уже будет пофиг!:(
SergSB
SergSB
Ялта
18.04.2012 в 12:17:43
Ну вдруг он уникальный человек. Вон по ТВ показывали чела который фазы руками трогает. :)
dadyjo
dadyjo
18.04.2012 в 12:41:31
Я тут тему создавал меня током ударило, вроде жив пока. В детстве помню вообще мальцами баловались, у соседки напротив звонок был сломан и торчали два провода под напругой неизолированные, мы мокрыми спичками слюнявыми замыкали или другим ребятам говорили вот дотронься чо будет некотрые дотрагивались я в том числе, током трясло неслабо скажу.
А еще электрика-татарина вспоминаю из соседней квартиры, то ли его током часто било то ли что, но он ходил как волк из "ну погоди" из серии где он после того как с бабы (устройство для забивания свай) слез и непроизвольно подпрыгивал/подергивался при ходьбе.
ionchik
ionchik
18.04.2012 в 12:50:05
dadyjo написал : у соседки напротив звонок был сломан и торчали два провода под напругой неизолированные
Как они могли быть под напругой, если звонок был сломан?:cool: Или имелась в виду, где кнопка перед дверью?:confused:
dadyjo написал : меня током ударило, вроде жив пока.
Главное слово выделил...............раз на раз, не приходится!:(
chio
chio
18.04.2012 в 12:56:38
dadyjo, узо в свой щиток ставить надо, не знаю 63 или 40 все зависит от групповых линий и потребителей как и что, нужна схема... посмотрите серию Домовой
