ionchik написал : Как они могли быть под напругой, если звонок был сломан?:cool: Или имелась в виду, где кнопка перед дверью?:confused:
Да именно кнопка, её не было и торчали провода под напругой.
18.04.2012 в 12:56:48
18.04.2012 в 13:02:38
18.04.2012 в 13:06:09
dadyjo написал : и торчали провода под напругой
Провод.............обувь у Вас хорошая была в детстве!;)
18.04.2012 в 15:36:15
2All Да что ж за МРАКОБЕСИЕ НА ФОРУМЕ ТАКОЕ?! dadyjo, у вас там не автомат на 100А, а РУБИЛЬНИК скорее всего. Хотя бы потому что на однофазный ввод дают 50-63А, на трёхфазный - 20-25А. То-есть, было вот так вот: Рубильник на 100А -> Счётчик -> "УЗО" (на деле это, скорее всего длинная в 5-6 модулей штука: дифавтомат = УЗО+Автомат в одном флаконе)
Так вот. Рубильник просто отключает всё вместе со счётчиком. А то, что сломалось, имеет два параметра, которые надо знать: а) Амперы тока (что-то типа C25, C50) б) Ток утечки (0,1; 0,3 А или 100; 300 мА) И оно меняется или на такое же, только новое, или на пару вида Автомат на амперы из пункта а), и на УЗО (после автомата) на ток не менее номинала вводного автомата и ток утечки из пункта б).
Для примера, хреновину на C50 / 100 можно заменить двухполючным автоматом на 50А и УЗО на 63А/0,1А.
18.04.2012 в 15:38:51
Вот для трёхфазной сети картинка Слева стоит рубильник, а справа - ВАД = ВыключательАвтоматическийДифференциальный (ДифАвтомат). Вот его если менять - то на такой же, или на УЗО+Автомат.
21.04.2012 в 13:18:37
dadyjo написал : В новостройке на площадке стоит счетчик, автомат 100А и УЗО 32А.
Скорее выключатель нагрузки или автомат, счётчик, диф.автомат.
23.04.2012 в 17:48:04
Посмотрел повнимательнее, да действительно стоит рубильник на 100А и УЗО на 32А. Оно сгорело мы подключили минуя его (пломбы не нарушали они на счетчике).
Купил УЗО на розетку в ванной легранд тип АС, 16А 10мА, там стиралка будет, вот теперь мучаюсь, что не тот тип взял вроде пишут что тип А нужно. Будет ли УЗО такого типа АС на стиралке срабатывать если что?
23.04.2012 в 18:54:31
dadyjo, Будет.
На лестнице у вас всё же не УЗО, а диф. Надо менять как я писал. На диф, или на автомат+УЗО.
24.04.2012 в 15:01:48
А дифавтомат 32А на квартиру не маловато для новостройки? Вроде еще дом на времянке но если переведут со времянки вряд ли менять что будут. Подвод в квартиру 3 фазы - 5 проводов (3 фазы, земля и ноль) *6 мм (вроде). Сколько Ампер максимально выдержит такой подвод?
24.04.2012 в 16:12:49
Медь 6 мм2, 3-4 жилы токоведущих при скрытой проводке - 34 А (см. ПУЭ табл. 1.3.4)
