Voice
Voice
19.04.2012 в 14:08:21
можно ли в кирпичном доме делать рядом 5 розеток у пола? я так понимаю, что там всверливаться надо на 4см (или какая там у них глубина должна быть?). И вот если такая троншея будет в 4см глубиной и полметра длинной по стене, да еще в трех местах (по углам и по центру каждой стены). Дом не развалится?
el-fi
el-fi
19.04.2012 в 14:13:42
Voice написал : Дом не развалится?
Дому тут разваливаться не от чего. И стенка скорее всего не рухнет - конечно, если она не из трухи.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
19.04.2012 в 14:15:02
Voice написал : троншея будет в 4см глубиной и полметра длинной по стене
ваша "троншея" будет всего 350 мм в длину, и то это будет всего 5 отверстий подряд диаметром 68 мм., каждая..... Дом не развалится, не должен....
Voice
Voice
19.04.2012 в 14:15:24
просто везде пишут, что стены для проводки нельзя горизонтально штробить. Тут фактически получается та же штроба, только короче (но толще и глубже)
SVKan
SVKan
19.04.2012 в 14:17:21
Voice написал : можно ли в кирпичном доме делать рядом 5 розеток у пола? я так понимаю, что там всверливаться надо на 4см (или какая там у них глубина должна быть?). И вот если такая троншея будет в 4см глубиной и полметра длинной по стене, да еще в трех местах (по углам и по центру каждой стены). Дом не развалится?
Можно. А толщина стены какая?
SVKan
SVKan
19.04.2012 в 14:26:10
Voice написал : просто везде пишут, что стены для проводки нельзя горизонтально штробить.
Для панелей. Кирпич можно. В капитальной стене можно штрабу сантиметров 6-5 глубиной по всей стене горизонтально зашарашить.
Voice
Voice
19.04.2012 в 14:29:09
а если то же самое с розетками делать в панельном доме? тогда как быть?
SVKan
SVKan
19.04.2012 в 14:42:50
Voice написал : а если то же самое с розетками делать в панельном доме? тогда как быть?
Плюнуть и растереть. Ничего с панелью не случится...
Alexiy
Alexiy
19.04.2012 в 16:42:49
если вы тем самым существенно ослабите несущую конструкцию всего дома, то может кончиться печально. Однако, я почти уверен, что для подобного эффекта надо срезать всю основную вертикальную арматуру по длине всей панели, а это несколько метров (много-много десятков розеток) :)
pnetmon
pnetmon
Самара
19.04.2012 в 22:38:47
а смысл такой красоты: к каждой розетке отдельная линия и свой автомат?
camper
camper
Новороссийск
20.04.2012 в 00:24:45
pnetmon написал : а смысл такой красоты: к каждой розетке отдельная линия и свой автомат?
Видимо, чтобы тройники не использовать.
