SVKan
SVKan
20.04.2012 в 05:57:59
pnetmon написал : а смысл такой красоты: к каждой розетке отдельная линия и свой автомат?
Смысл в том чтобы воткнуть много потребителей. И тянуть к каждой розетке свою линию и автомат это маразм, который обычно уже не лечится. ;) Количество линий должно определяться не количеством розеток, а нагрузкой на них...
pnetmon
pnetmon
Самара
20.04.2012 в 19:22:18
если к 5 розеткам приходит 2,5мм и 16А автомат - то почему не воспользоваться тройниками и удлинителями.... еще в трех местах каждой стены(или не каждой)
SVKan
SVKan
20.04.2012 в 19:37:34
pnetmon написал : если к 5 розеткам приходит 2,5мм и 16А автомат - то почему не воспользоваться тройниками и удлинителями.... еще в трех местах каждой стены(или не каждой)
Сначала найдите тройники/удлинители с такими проводами и такого качества розетками и подсоедините их таким же образом. А заодно обеспечьте защиту провода... Стационарный монтаж качественных изделий и удлинитель это две очень большие разницы.
pnetmon
pnetmon
Самара
20.04.2012 в 20:37:13
И что через удлинитель будет протекать большой ток? нельзя обойтись двумя розетками... или тремя... чтобы разделить потребителей по мощности. Что мешает взять тот же ввг-нг-ls или nym и пустить на кабель удлинителя - кабель притом будет на воздухе, а не замурован в стене. Качественные и/или дорогие изделия стоят от 100 рублей за розетку - сколько розеток уйдет на комнату - 26? и еще рамки пятипостовые.... Да, за работу заплатить придется больше.... хотя розетки делаются на возможных будущих потребителей при возможных перестановках и часть использоваться не будет.
p.s. в комнате 14 квадратов поставил 4 сдвоенных и 4 одинарных розетки = 12 штук - смотрится для посторонних дико, а тут около 26
SVKan написал : А заодно обеспечьте защиту провода...
защита проводов потребителей при 5 розетках не выполняется
camper
camper
Новороссийск
20.04.2012 в 20:41:09
pnetmon написал : кабель притом будет на воздухе
Замурованный в штукатурку, находиться в лучших условиях.
PS/ я представляю как по комнате раскиданы шнурки ВВГ.
pnetmon написал : Качественные и/или дорогие изделия стоят от 100 рублей за розетку -
53р
web-rr
web-rr
Саратов
20.04.2012 в 21:01:37
CAMPER написал : качественные ... 53р
Это чего?
pnetmon
pnetmon
Самара
20.04.2012 в 21:56:28
CAMPER написал : Замурованный в штукатурку, находиться в лучших условиях.
Максимальный ток для медного кабеля сечением 2,5 проложенный открыто 30А проложенный в трубе 21А
Я имел ввиду потребитель рядом с розеткой, а не тянуть несколько метров удлинителя - ведь к этим пятим розеткам будут подключены приборы находящиеся рядом. Или будет середина стены с пятью розетками, а от розеток пять проводов к потребителям, которых можно заменить одним кабелем.
Alexiy
Alexiy
20.04.2012 в 22:18:46
pnetmon написал : защита проводов потребителей при 5 розетках не выполняется
чё?
Alexiy
Alexiy
20.04.2012 в 22:20:22
pnetmon написал : Что мешает взять тот же ввг-нг-ls или nym и пустить на кабель удлинителя
жёсткость кабеля мешает. Он для этого совершенно не предназначен, а значит такое его применение неоправданно и вовсе запрещено.
Alexiy
Alexiy
20.04.2012 в 22:21:25
SVKan написал : Смысл в том чтобы воткнуть много потребителей. И тянуть к каждой розетке свою линию и автомат это маразм, который обычно уже не лечится. Количество линий должно определяться не количеством розеток, а нагрузкой на них...
грубо, но верно.
camper
camper
Новороссийск
20.04.2012 в 22:31:13
pnetmon написал : Максимальный ток для медного кабеля сечением 2,5 проложенный открыто 30А проложенный в трубе 21А
проложеный в земле.
