Здравствуйте проконсультируйте пожалуйста по правильности разводки, наполнения щитка. надо или нет УЗО 63/100 на лестницу и УЗМ в квартирный? выделенная мощность со слов УК 8кВт на лестнице стоит поворотный выключатель 40А - надо ли просить заменить? - (я думаю меня пошлют) просить ли заменить алюминь на медь в щитке (от стояка до выключателя и счетчика)? на данный момент осталось развести кухню, С/У и 1-у розетку, т.е. только правую сторону. остальное уже провел и пока все висит на том же автомате 16А как и раньше, соединение идет через ваго. кабель NYM 3x2.5-розетки и 3х1,5 - свет. нагрузка ТВ, холодильник, освещение, магнитофон на правую сторону хочу все-таки найти ВВГ-нг-LS плоский, чтобы меньше места занимал. Поэтому остался главный вопрос разводка по кухне. самой кухни еще нет, будет через месяц пока мысли как на схеме сразу скажу что высота по столешнице 950, цоколь 100 розетка накладная для П/М "в мойке" под столешницей и далее на этой же линии 2 розетки фартука - ТВ - вытяжка. розетки накладные стиралки, духовка и клеммная варочной находятся за тумбой с ящиками в районе нижнего ящика - доступ к ним будет через вынимание ящика пунктир - справа в штробе, слева в существующем канале (надеюсь) пока собираюсь вести так как нарисовано и в коробе. может кто подскажет каким еще путем можно привести на кухню? наполнение щита 24модуля - шнайдер домовой. только у них нет УЗО 63/100 для лестницы, если надо. в щитке на лестнице мое слева
Спасибо
