06.05.2012 в 12:59:10
Дома сгоела пробка с предохранителем, купил пробку-автомат ПАР-16, установил на место старой пробки, света нет((( Поставил пробку с новым предохранителем все работает. Я так понял, что пробка автомат не закрутилась до конца, поэтому и нет контакта, что можно сделать что-бы установить автомат?
06.05.2012 в 13:28:23
Priorat написал : что можно сделать что-бы установить автомат?
06.05.2012 в 14:03:52
Пробка-автомат уже куплена, и должна подходить в штатное место, пытаюсь разобраться в чем дело... Фото сделал но пока не разобрался как добавить его.
Добовляю фото, слева свободное место под пробку-автомат, следующая пробка-автомат, анналогичная, отлично работает.
06.05.2012 в 14:12:43
попробуйте вкрутить ту пробку, что на фото, в левое гнездо. а вашу новую - в правое
06.05.2012 в 14:18:31
Пробовал. В правом гнезде обе пробки работают, в левом обе не работают.
06.05.2012 в 14:24:41
насколько я помню, центральный контакт - это винт. попробуйте его выкрутить и добавить шайбочку. но это уже колхоз...
06.05.2012 в 14:28:44
Центральный контакт где? Винта ни где не вижу.
06.05.2012 в 15:14:01
А старая на сколько ампер была?
06.05.2012 в 15:16:23
Priorat написал : в левом обе не работают.
06.05.2012 в 15:33:20
Priorat, у Вас, похоже, "левая" пробка... Отличительный признак - винт не законтрен краской:
06.05.2012 в 16:07:55
Priorat, У вас на фото - галетные выключатели с клювиком на 6А !!! Очень опасная штука!!! При повороте бывают взрываются !!!
В Москве, когда не смогли везде сразу их заменить поснимали клювики, чтобы не крутили. Потом заменили....
06.05.2012 в 18:46:02
BV Не везде, у меня зимой сдох. Лампа при включении перегорела и все электричество вырубилось. Пошел проверять. Галетник уже догорает. Пришлось на новый год крутить гайки. А клювик был на месте.
06.05.2012 в 20:02:28
не морочьте человеку голову. контакту пробки с цоколем мешает обычно гайка крышки гнезда... открутите гайку, и отвёрткой на всякий случай сломайте фарфоровую вставочку на дне гнезда. всё заработает
06.05.2012 в 21:03:39
Лучше всего заменить на автоматы, этот раритет лучше не модернизировать, потом вообще не соберете. Была такая же ситуация, ездил два раза в магазин менять,итог: поставил автоматы
