06.05.2012 в 16:07:55
Priorat, У вас на фото - галетные выключатели с клювиком на 6А !!! Очень опасная штука!!! При повороте бывают взрываются !!!
В Москве, когда не смогли везде сразу их заменить поснимали клювики, чтобы не крутили. Потом заменили....
VladimirAd
VladimirAd
06.05.2012 в 18:46:02
BV Не везде, у меня зимой сдох. Лампа при включении перегорела и все электричество вырубилось. Пошел проверять. Галетник уже догорает. Пришлось на новый год крутить гайки. А клювик был на месте.
greg111
greg111
Саратов
06.05.2012 в 20:02:28
не морочьте человеку голову. контакту пробки с цоколем мешает обычно гайка крышки гнезда... открутите гайку, и отвёрткой на всякий случай сломайте фарфоровую вставочку на дне гнезда. всё заработает
FONY
FONY
Уфа
06.05.2012 в 21:03:39
Лучше всего заменить на автоматы, этот раритет лучше не модернизировать, потом вообще не соберете. Была такая же ситуация, ездил два раза в магазин менять,итог: поставил автоматы
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
06.05.2012 в 22:09:06
На фото в левом гнезде "на дне" хорошо видна красная ограничительная шайба- она не позволяет использовать пробку на больший ток. Может, в правом такой шайбы нет (или она меньшей толщины)? Попробуйте удалить эту шайбу- возможно. все заработает...
Priorat
Priorat
Брянск
06.05.2012 в 22:56:07
На пробке-автомат винта нет, крепежный винт законтрен каской, пробка левой быть не может татк как покупались две и правая работает отлично. Шайбы "ограничительные" стоят в обоих гнездах. Пробки-автомат прозваниал тестером обе раобтают. Короче, не знаю что делать. Ставить новые автоматы конечно лучше но хлопотнее, прийдется раскурочить щиток на весь этаж, соседи не поймут, у них то пробки спредохранителями стоят и все работает (((
greg111
greg111
Саратов
06.05.2012 в 23:15:44
Priorat написал : Короче, не знаю что делать.
сказали же уже что делать-
Любитель_Эл написал : Попробуйте удалить эту шайбу- возможно. все заработает...
greg111 написал : открутите гайку,
greg111 написал : на всякий случай сломайте фарфоровую вставочку
