Для управления освещением дорожки и крыльца хочу использовать фотореле. Однако, еще хочется предусмотреть и ручной режим управления с обычного выключателя. Переключатель режимов хочу установить в жилом помещении, поэтому требование к внешнему виду. Однако, все пакетные переключатели, что видел, имеют милитари-стайл и годятся только для установки в ящик. Среди стандартных электроустановочных изделий основных производителей и вовсе ничего подобного не нашел.
Подскажите, бывают такие? Или может я пошел неправильным путем и задумку можно реализовать на альтернативных компонентах?
Такая схема имеет право на жизнь?
По задумке, выбор режима (автоматическое/ручное управление) одноклавишным переключателем, а двухклавишный выключатель позволяет выключать раздельно каждую из двух групп освещения в любом режиме.
serj12 написал :
А смысл автоматизации - если 2кл выключен - реле хоть общёлкается
Как раз в этом и смысл )) У меня две группы освещения под управлением одного фотореле: крыльцо и дорожка к дому. Двухклавишный нужен что бы была возможность отключать одну из групп, другую оставив при этом под управлением фотореле.
snegoff написал :
Для освещения поставить обычный выключатель.
Если несколько фаз и/или хочется пакетник, то например такое
Там еще окошечко с надписями ON/OFF
Ставить правда все равно на дверцу или стенку ящика (ну или по месту)...
Если вбить в Гугле "пакетный выключатель ps23", то первые же две ссылки будут на Питерские фирмы...
