Weld
Weld
Одесса
26.05.2012 в 13:39:36
Стабилизатор стабилизирует только фазу? Зависит ли это от самой схемы стабилизатора, или нет? Интересует: можно брать стабилизированную фазу и ноль до стабилизатора в качестве питания для потребителя? или только фазу и ноль которые на выходе? Схемы принципиальной стабилизатора нет, есть только сам стабилизатор.. Схема подключения примерно такая:
Можно тут все ноли коммутировать на общую шину?
Anat78
Anat78
Серов
26.05.2012 в 13:54:55
все зависит от применяемых стабилизаторов, у вас какой? надо от этого отталкиваться и потом рисовать схемы
Weld
Weld
Одесса
26.05.2012 в 14:09:16
Anat78 написал : у вас какой
Не знаю точно, нонейм какой-то, Написано "SilBee" "Электронный стабилизатор напряжения" Клепали вроде в Украине, но фирмы этой найти не смог, стабилизатор покупал давно.
Weld
Weld
Одесса
27.05.2012 в 14:24:44
А если будут фото внутренностей стабилизатора. это как-то поможет решению вопрос? Хотя подозреваю, что лучше использовать именно выходы со стабилизатора и не "играться"...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
27.05.2012 в 15:06:03
А какй смысл в выяснении этого вопроса?
Weld
Weld
Одесса
28.05.2012 в 00:59:44
andrewkhv написал : А какй смысл в выяснении этого вопроса?
боюсь даже отвечать на такой вопрос... А какой вообще смысл в выяснении любых вопросов? :)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.05.2012 в 01:06:00
а, догнал. вопрос в экономии на переключателях
Anat78
Anat78
Серов
28.05.2012 в 06:40:14
Weld написал : А если будут фото внутренностей стабилизатора. это как-то поможет решению вопрос? Хотя подозреваю, что лучше использовать именно выходы со стабилизатора и не "играться"...
просто фото спереди и сзади где клеммы
Weld
Weld
Одесса
28.05.2012 в 12:51:21
Anat78 написал : просто фото спереди и сзади где клеммы
Вот:
Anat78
Anat78
Серов
28.05.2012 в 13:44:54
Какой то доисторический релейный стаб если ноль общий то должны звониться один штырь на вилке и контакт на выходной розетке 0 Ом должно быть , проверьте
ppkvin
ppkvin
Воронеж
28.05.2012 в 14:01:19
Anat78 написал : релейный стаб
Электронный - в то время означало симисторную коммутацию.
