Anat78 написал :
но это все таки релейный стабилизатор напряжения. если не верите попросите ТС фото внутренностей :)
похоже таки релейный
пускайте его на ноль, с других коммутируйте фазу по вашей схеме
один из контактов вилки идет через предохранитель на кнопку включения стабилизатора, дальше на один из контактов каждого выхода из стабилизатора.
Но фразой выше я имел ввиду немного другое, все гораздо хуже :( Сейчас воткнул вилку, включил кнопку и выбило автомат... Разобрал, все "перещупал", ерунда какая-то ... куда не ткни, везде фаза, на всех контактах выходов стабилизатора, на трансформаторе на всех выводах. Никто ничего не делал, не включалась нагрузка, время постоял, включил работает, пока собрал, включил опять-не работает. Нигде провода не коротят, ничего криминального визуально не обнаружено..
