ppkvin
ppkvin
Воронеж
29.05.2012 в 08:46:21
Anat78 написал : похабно только сделан как то
Именно. Герконовые реле управляют силовыми ключами на симисторах. А эти реле переключаются линейкой из шести транзисторов. Если не ошибаюсь. Нужна схема.
Solovey
Solovey
29.05.2012 в 09:23:54
Weld написал : так на предохранитель приходит с одной стороны ноль, с другой фаза
Дык все вполне логично. Не забывайте что вы схему "прозваниваете" на постоянке, а реально подается переменное напряжение. Вся схема может звенеть через обмотки тр-ра. Там где тестером намерили маленькое активное сопротивление - это еще ни разу не КЗ.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
29.05.2012 в 09:35:37
Weld написал : Никто ничего не делал, не включалась нагрузка, время постоял, включил работает, пока собрал, включил опять-не работает. Нигде провода не коротят, ничего криминального визуально не обнаружено..
Возможно, пробит один из силовых ключей - симистор, если входное напряжение такое, что включен именно он, все работает. Если ниже или выше - включается следующая ступень без отключения предыдущей, вот вам и КЗ.
Weld
Weld
Одесса
29.05.2012 в 13:35:48
Anat78 написал : похабно только сделан как то.
я согласен, но мне главное работоспособность, хотя назвать надежным я его уже не могу.
Anat78 написал : немного не так, звоните чем? а то может там 20 ом а вы думаете короткое и потому неправильно соединили все
обычным мультиметром в режиме "пищалки" по показаниям показывает именно короткое, но звонится так и подумал, что через другие цепи. И я ничего не соединял. там все было соединено. он же работал.
Solovey написал : Там где тестером намерили маленькое активное сопротивление - это еще ни разу не КЗ.
показывает 0,01.
Weld
Weld
Одесса
29.05.2012 в 14:51:20
ppkvin написал : Возможно, пробит один из силовых ключей - симистор, если входное напряжение такое, что включен именно он, все работает. Если ниже или выше - включается следующая ступень без отключения предыдущей, вот вам и КЗ.
Проверил симисторы. На одном выявился обрыв. Подпаял, включил не собирая крышки - работает, собрал, включил - то же самое - выбивает. Опять все пересмотрел, все соединения, именно по проводам и соединениям вроде не должно ничего коротить после установки крышки. Что еще обнаружил - у одного из симисторов трещина в корпусе, но на нем вроде нет ни обрыва ни пробоя. Номинал не могу определить...
ppkvin
ppkvin
Воронеж
29.05.2012 в 15:03:31
Weld написал : симисторов трещина в корпусе, но на нем вроде нет ни обрыва ни пробоя. Номинал не могу определить...
Менять такой. Берите 25 ампер 800 вольт, в районе 50 руб. в розницу. Например ВТА-140-800 или ВТВ-24-800.
Weld
Weld
Одесса
29.05.2012 в 15:07:53
ppkvin написал : Например ВТА-140-800 или ВТВ-24-800.
Так а эти два чем отличаются?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
29.05.2012 в 15:11:36
Один четырехквадрантный - ВТА, а ВТВ - трех. Ну это тонкости, для данного случая без разницы.
Weld
Weld
Одесса
29.05.2012 в 15:49:05
выпаял симистор, отшкрябал обозначение: ВТА41-600В.
Weld
Weld
Одесса
29.05.2012 в 19:13:49
Перепаял симистор, включил не собирая - работает, собрал, включил - работает, выключил, подвинул слегка корпус. нажав на переднюю панель, включаю - выбивает. Сами внутренности стабилизатора собраны на стяжках-штангах, но вся эта конструкция жестко не закреплена. Выключив кнопку, наклонил корпус стабилизатора в обратную сторону и вся эта конструкция внутри сместилась чуток назад буквально на 1-2мм(по сути, если собранный корпус слегка потрусить, внутренности болтаются). Включаю - работает. Если нажать на переднюю панель уже включенного стабилизатора, вся эта конструкция подвигается, но не вырубает автомат, а если выключить кнопку и включить - выбивает..
ppkvin
ppkvin
Воронеж
30.05.2012 в 08:43:52
Weld написал : Включаю - работает. Если нажать на переднюю панель уже включенного стабилизатора, вся эта конструкция подвигается, но не вырубает автомат, а если выключить кнопку и включить - выбивает..
Механика побеждает электронику?:)
