Поскольку кабели под кухонной мебелью у меня проходят открыто в , и чтобы не долбить лишний раз бетон, пришла мысль поставить в этот к\к 4 розетки - духовка, ПММ, холодильник, обратный осмос.
Все розетки будут рядышком, над облегчением доступа, чтобы не лезть через 10 см цоколь вслепую, пока размышляю.
Опасения вызывает лишь одно - что будет с кабелем, розетками и потребителями при заливе? (адекватные АВ и УЗО имеются)
Есть ли у кого-то подобный опыт установки, многие кухонщики таким образом запитывают стиралки и посудомойки - в нижней части последних обычно небольшой вырез или ниша.
Спасибо, в принципе к этому и склонялся - при намокании контактов (а до этого еще должно дойти - 5-6 см воды это не шутка) возникнет либо утечка на землю либо КЗ, которые будут в течении ~100мс нейтрализованы.
ionchik написал :
А документик можно для просвещения?!
Про мойку можно найти в любом нормативном сборнике, а про другое "мокрое" оборудование в различных рекомендациях, дополнениях, приложениях ..., если интересно. Обычно все эти требования отражаются кухонными мебельщиками в требованиях по местам установки водяных и электророзеток.
