26.06.2012 в 10:55:54
Здравствуйте. Намереваюсь приобрести следующий прибор
26.06.2012 в 11:43:48
А чего непонятного? Плюшевый перевод приводит к такому результату. То, что в инструкции обозначено термином "заземление" по русски, "Continuity" по английски "непрерывность" или в доступном языке переходное сопротивление, есть ли контакт между двумя соединяемыми деталями. Или в измерениях - наличие цепи между заземлителями и заземляемыми элементами, нормируется не более 0,05 Ома. Данный прибор скорее всего это не обеспечит - большие погрешности, правда не видна разрядность шкалы. Так приборчик бытового плана, сколько протянет - хз.
26.06.2012 в 12:06:17
Спасибо. Понял. Хотя странно, что все продавцы заявляют его как и измеритель сопротивления заземления.
26.06.2012 в 12:15:29
ток, при котором измеряется сопротивоение "заземления", просто смешной - около 1мА. вот кстати ссылка на старую тему
А продавцы - они такие продавцы, им главное продать. Для этого лапши не жалко
26.06.2012 в 12:31:55
Угу. Это - мегаомметр с функциями проверки УЗО и измерения сопротивления металлосвязи. А не измеритель сопротивления растекания заземлителей.
26.06.2012 в 13:05:23
Kamikaze написал : Это - мегаомметр с функциями проверки УЗО
Да и проверка УЗО такая, неполноценная. Нет функции половинного тока (проверка несрабатывания), проверка только по времени. Да и если ценник перевести в рубли российские будет понятнее )) Еще вдогонку - можно найти нормальный бэу прибор М416, служат до сих пор, тряски и влажности не боятся, параметры не уходят. При желании рабочий можно рублей за 1000-1500 найти.
26.06.2012 в 13:13:28
Параметры измерения сопротивления заземления для UT 525 0,05 МОм -200 МОм
Какой то бред... 50 килоом для земли или металло связи... :confused: Наверное нужно аглицкий мануал смотреть.
26.06.2012 в 15:40:33
А это и есть характеристика мегера. Просто кривой перевод. А прибор меня интересовал как тестер УЗО. Цена прибора в Питере около 4500рублей. А вот аглицкий мануал
30.06.2012 в 00:22:32
Всем огромное спасибо. Буду думать дальше, по поводу тестирования УЗО. А с помощью форума натолкнулся и уже приобрёл м-416 за 600 рублей. Сегодня проверили на магазине сопротивлений, поменяли один конденсатор- работает идеально.
03.07.2012 в 11:25:42
Чтобы не начинать отдельную тему, спрошу здесь. Бюджет 5-10 тыс. руб. Предварительно остановился: [h=3]Ф4103-М1 или 2720 ER SEW[/h]цена одного порядка. Что из них лучше? Может кто ещё что порекомендует в этом ценовом диапазоне?
