#3189937
токамак написал :
это т.н. КПД, годов, примерно, 80-х.
Быстрее 60-х - 70-х.
думается мне телепат найден и кина не будет )
Rumato написал :
Читаю и наслаждаюсь, никакой Петросян так не рассмешит.
Коллеги, действительно думаете, что девушке нужна помощь?
Она хочет, что бы ей через интернет розетку, без физического контакта сделали проводку.
Пошел за пивом и воблой, посижу во втором ряду.
P.S. ей уже все расжевали по 10 раз.
Как бы это нагло и пошло не звучало, но у мня после чтния возникло желание помочь девушке... и отнюдь не в проводке.
Cs-Cs написал :
Пересаживаюсь в первый ряд
Cs-Cs написал :
девушке
еще бы кто поручился, что она девушка... отсюда не видно, к сожалению.
я как-то на сайте знакомств пару месяцев девушкой прикидывался для прикола, кучу лулзов словил, но меня так никто и не раскусил... хотя я даже особо и не старался
Ха. Девушкой. Мне в аську как написали! Я могу лог в приват скинуть. ТАКОЕ стыдно пихать в инет =)
Rumato написал :
Да я же няшка. Мухи не обижу. Ой, то-есть. Как там было: "Я - кавайная няшка. А всех несогласных я караю анально" =)
lel, ладно, шутки в сторону. Электрика очень похожа на хирургию. И без специфичного юмора вида "да не, ребят, я пошутил - я просто подогретенькое люблю" (из анекдотам про патологоанатомов) здесь никак. Ваша ситуация походит на запущенную болезнь, которую до этих пор лечили обезболивающими и сильными наркотическими средствами дабы продлить эффект "всё хорошо". Я могу показать, какие вещи видывал: . При этом у людей было всё хорошо и прекрасно, пока я один момент не перестала работать бра. И они тоже попали на вот такие вскрытия и поиски сюрпризов.
В вашем случае оставили старую проводку, подкрутив к ней новую. Если искать место обрыва, даже при помощи навороченного Fluke 2042 - что с ним, что без него, придётся вскрывать (как звучит, а?). Причём ВСЁ.
Собственно основной народ форума тратит меньше слов, и обзывает это кратче: "Вы попали. На полную замену кабелей". И вы действительно "попали".
Вы можете переложить новые линии двумя способами:
а) В коробах и плинтусах с кабель-каналами, но при этом всё равно придётся додалбливать стены (пивет обоям) около розеток, чтобы звести в них новые кабели.
б) С полным ремонтом (переклейка обоев, полы, потолки).
Не надо искать никаких решений. Их просто не будет. Да, может быть, вам повезёт и к вам придёт профи. Найдёт очередное отгоревшее соединение, починит - и... через годик у вас снова что-то отгорит.
Остальные проблемы уже попадают под и должны решаться именно этими способами.
Cs-Cs написал :
додалбливать
можно жечь до конца и поставить электроустановочные для открытого монтажа. а дыры от старых розеток заделать, но не намертво.
andrewkhv, Угу. Я раньше делал саааамое бюджетно решение: короб, и поверх него колодки от Makel/Vi-Ko. Весь материал с рынка.
Rumato написал :
токамак написал :
Присоединяюсь!
дико сорри за флуд,но,таки посмотрю то же.просто интересно чем кончится.
з.ы.а прав таки амвал,если есть проблема-дай спецу и отвернись..но ТС к этому не готова,засим.....короч,грустно там все походу.
lel, не буду цитировать #53.
Просто скажу, что Переделки (исправления) за другими Хорошие мастера либо не делают, либо делают за минимум двойную цену от той, которую бы они назначили, если бы работали с нуля.
Потому что:
  • определение маршрутов прокладки - раз, диагностика неисправностей - два, разборка старого - три, исправление косяков и установка нового -четыре = требуют гораздо больших временных затрат, чем один раз проложить правильно с гарантированным результатом
  • копаться в чужой неквалифицированной работе как минимум неприятно
  • многие, кто хотя бы раз не переделывали за другими, считают что "а что там сложного".... и соответственно считают, какая должна быть оплата.
lel написал :
узо запитано, даже я по фотке вижу. сфоткаю, но не сегодня уже.
запитано ) а отходящих проводов не видно... нерабочее короче...
Напишите где территориально мож кто ближайший откликнится ...
services написал :
Диагностика по часам оплачивается иначе смысла даже в соседскую квартиру идти нет
да и человек должен быть готов, что часть квартиры разворотят
BAD электрbr написал :
ААА! Если от меня не так далеко... интерес "спортивный" проснулся после прочтения, сего сочинения, о как )
services написал :
о как )
а как иначе?
с догадками ТС можно все плинтуса по квартире поснимать ,все стены разрушить частями, значит лучше приборы взять
не каждый имеет необходимые приборы в хозяйстве, значит прокат
или лабораторию вызвать
но ЕЩЕ дороже выйдет
в любом случае все по договоренности или сидите без электричества
а проблема скорее всего Avmal на 90% обрисовал верно
лабораторию вызвать
В умелых руках, как говорится... можно и без того, чё перечислили...
services написал :
как? ...там однозначное условие не вскрывать если нет 150% уверенности
services написал :
плавал знаю
хорошо хозяйка вспомнила через пару часов где покойный муж проводочки соединял 20 лет назад
и проект дома знакм был хорошо
и работала скрутка медь-люминь пока чайник включать не стали
а работы ручками полчаса коробку воткнуть...
юра Т написал :
искать обрыв прибором да и нагрузить жестко с огнетушителем в руках
я не пропала, спасибо высказывающимся и особенно тем, кто по существу и без ерничества. Просто занята была, не у всех же всегда много свободного времени на форуме сидеть
Фотки щитка сделала, сейчас выложу.
На все комменты ответить физически не смогу, устала и опять же времени нет. Да, и потом, упражнятся в словесных перепалках только от нефиг делать, а делать лично мне есть чего.
сверху
lel написал :
без ерничества
все зависит от сроков и бюджета и местоположения
здесь все хотят Вам помочь
там еще в условиях что прибор такой должен быть, чтобы даже шкафы не двигать...
Russo написал :
а в какую розетку она подключена? где она расположена?
стиральная машина установлена в ванной. Для нее протягивали отдельный провод (толстый белый такой). Поставили розетку на этот провод - гна один конец, а второй конец подключили к щитку на автомат, который крайний справа. Делал установщик стир машины.
lel написал :
Все там идет и я оплачиваю счета за электричество, счета Мосэнерго шлет исправно и по полной
так всё же что за черный странный кабель идет, чей он? (с верхней клеммы левого автомата)
юра Т написал :
шкафы двигаются всегда сами
или по некрупным купюрам
Bladiclab написал :
Электромонтер принимает решения, основываясь на знаниях, опыте и исходя из материально технической базы. Если мое мнение
не в обиду, а справедливости ради. Решение принимаю я, основываясь на мнении мастера (и это мнение для меня архиважно, именно поэтому я всегда очень внимательно слушаю и вникаю в это мнение). Он говорит, что, почему и как нужно, по его мнению, делать. Я слушаю и принимаю решение, соглашаться на это решение или нет. Или обсуждаем какие-то ответвления плюс-минус. Было у меня, когда мастер говорил, что есть такая-то проблема (и она объективно была и с ней нельзя было не считаться - то, что она объективна и что с ней надо считаться - тоже мое решение, основанное на мнении мастера, он просто объяснил, вот тут вот так и получается вот так), но предложенное им решение разрушить старое и поставить новое - не подходило, хотя, конечно, решало проблему, но создавало массу других - по цене и прочим доп. неприятностями.
В итоге решение нашла я. Мастер его переложил на свою профессиональную тему и как это реализовать и сделал. Идея, что так можно сделать ему просто не пришла в голову, потому что никогда так не делал. Теперь знает, что можно и так. Маленькое саморазвитие, вай нот.
Да, на знаниях и опыте. Но у каждого знания и опыт разные. Если знания малы, а опыт не достаточен, мозг имеет только одну извилину и ту прямую, то и решение будет соответствующее.
Bladiclab написал :
Золотые слова. Только воз и ныне там.
Нужно отработать пункты:
1-есть ли в ЖЭКе схема разводки
2-уточнить по стояку у соседей (может кто помнит)
3-действительно ли УЗО в работе
4-при нажатии на кнопку ТЕСТ на УЗО оно отключается
5- у розеток 3-4 отодвинуть плинтус и визуально проследить куда идет кабель
5- при шлейфе их 2, если скрутки замурованы то 1 и куда идет в пол или стену
6-2х жильный или 3х жильный кабель проложен
До этого острой необходимости не было. Она назрела потому, что назрел ремонт кухни.
я параллельно изучаю вопрос и ищу мастера. Если в моей голове к моменту нахождения мастера будет уже какой-то набор пониманий, это сократит время и ему и мне. Ему не надо будет мне очень долго объяснять все с нуля, а мне не надо будет "зависать" на время изучения вопроса.
    1. Сделаю.
      Скажите, а это нужно для того, чтобы было легче "догадаться", где было сподручней всего врубиться тому электрику медным проводом к аллюминию?
  1. Мне тоже хотелось бы это знать. А раньше я даже не знала, что такое узо, начала смотреть информацию на свою тему, и нечаяяно увидела про узо, что это такое и для чего. полезная вещь.
  2. Наверно, это лучше, если сделает электрик ,я ведь не увижу, отключилось оно или нет? И меня не шибанет током? Я в щитке никогда ничего не трогаю, баюсь :-)
  3. Плинтус на кухне по всему периметру будет в любом случае отрываться и на помойку, линолиум на кухне тоже будет сниматься. Так что тут вообще не проблема, все розетки кухни, включая четвертую розетку, и пол и стены - можно делать что угодно. В комнате, с третьей, плинтус снимать, пока нет. Но может после вскрытия кухни необходимость в этом отпадет. По ситуации.
  4. Я так понимаю, что по кухне со вскрытыми плинтусами жильность провода тоже можно будет определить.
Bladiclab написал :
Я выложил Ваше фото со своими комментариями. Вы сказали, что подробно приход УЗО и уход УЗО сфотографируете.
У Вас раньше появилась проблема. Поэтому УЗО у Вас исключено из работы (по фазе). Ноль идет через него. И перемычки с ухода УЗО на АВ нет. А перемычка стоит между приходящим проводом и АВ.
Проводка и розетки делались у меня в квартире лет 10 назад, щиток меняла управляющая компания пару лет назад. Что и как они там делали ,я не знаю. В один прекрасный день обнаружила, что у нас в щитке все поменялось. А что да как - не знаю. За электричество как платила, так и плачу.
Заинтересовалась УЗО буквально несколько дней назад, когда прочитала, что оно нужно для моей же безопасности, поэтому открыла щиток и посмотрела, что оно там стоит. Подумала, что раз стоит ,то работает.
А вообще, интересовалась ,что у меня там с безопасностью стиральной машинки.
andrewkhv написал :
не флудите, пожалуйста. возможно, на этом форуме есть свободные темы или же форумы с другой направленностью.
[QUOTE=Cs-Cs;3190174] ситуация походит на запущенную болезнь, которую до этих пор лечили обезболивающими и сильными наркотическими средствами дабы продлить эффект "всё хорошо".
не стоит усложнять. Все работало, ничего не грелось, и прочих симптомов - не было.
Когда сломалась первая розетка, я подумала, что просто розетка отслужила свое, ну или там что-то в этой розетке сломалось. Когда электрик ее починил и она опять сломалась, я решила, что это плохой электрик (и это правда).
А вот, когда у меня отключились розетки на кухне, а потом включились, кроме одной, я уже поняла, что тут что-то не то. Пришли электрики и я начала их уже распрашивать. Если бы я их не распрашивала и не задавалась вопросами, то они просто пришли бы, починили и ушли. Розетка работает, и, в общем, на данный момент проблем нет. Но мне кажется, что они будут. И сейчас есть время и возможность их решить.
lel написал :
Чем вы измеряли температуру в местах соединений, что обладаете такой уверенностью?
BV написал :
[B]
я вас поняла, вы говорите все то, что я понимаю, потому что мне тоже приходилось сталкиваться с работой не специалиста.
Итого.
  • диагностика - не проблема, если ты специалист. Неспециалист делает самые простейшие вещи самым примитивным образом либо не зная, как подступиться, подступается совсем с другого конца. Как можно в этом не разобраться, если это настолько "грубо" и "кричаще", что "разит" за три версты. И вообще, "сверху видней", как можно математику не разобраться с ошибкой школьника в 2х2=5. Другое дело, что мой тонкий музыкальный слух очень сильно коробит такая какофония и я, мягко говоря, сильно морщусь от всего этого безобразия. Но это уже другой вопрос. О чем, говорите и вы, что это "неприятно". Да, очень неприятно. У меня была такая ситуация, глаза в кучку, чтобы разобрать "каракули". Хочется их выкинуть, и не читать вообще. "глаза бы мои этого не видели" - это было много лет назад. Сейчас я уже перевалила на следующий эволюционный этап, у меня даже глаз не дергается. Наверно, сначала киллер учится убивать точно в цель. А затем он учится не замечать летящие на него брызги.
  • очень часто нельзя все начать с белого листа и надо разгребсти эту кучу, более того, сам виновник этого безобразия не может толком объяснить, что он тут наделал, т.е. не может дать нормальные ответы на твои вопросы. Поэтому мне быстрей и проще разобраться самой, чем терять время еще и на непрофессиональные объяснения непрофессиональных вещей. Вот на этом я свое время экономлю.
  • дополнительных временных затрат ничего это не требует. Да, для меня проще сделать все с нуля и крайне не хочется разбираться с навороченным. Но снести прошлую систему под корень я имею право только в одном случае - если она совершенно не жизнеспособна. Но так, обычно, не бывает, при нежизнеспособности - она не работает ,а значит ее уже к моему приходу нет. Бывало и такое. Но бывало и работающее сикось накось. А посему, разбирается, что не так и делается так, как надо. Могу сделать с нуля, могу разобраться с навороченным. Меня и чисто на второй вариант ангажировали. Просто надо было разобрать, что наворотили и выдать диагноз.
  • "что там сложного" - ничего сложного там действительно нет. Разобраться - не сложно, все видно сразу (см. пункт первый), опять же вся эта путаница неспеца, очень рябит в глазах, но никак не мешает разглядеть проблемы. Исправить - не сложно, вам же не надо обучать этого неспециалиста профессии, которая изучается много лет. Надо просто отбросить свое тщеславие и тычки "вот идиот-то" и применить свои профессиональные навыки, сделать своими руками то, что не может сделать неспециалист. Опять же, если не тратить время и направление мыслей на свой собственный гонор, а тихо молча поработать своими ручками, то все делается. Почему мне должно быть сложно делать свою работу? Почему мне должно быть сложно оценить текущее положение дел - а это тоже моя работа. Почему мне должно быть сложно выстроить алгоритм действия из константированной точки А в желаемую точку В? Это все моя работа, которую я умею делать. Сложно может быть только в одном случае. Если я считаю себя специалистом, но делать свою работу по факту не умею.
Еще раз повторюсь ,я бы с удовольствием проложила новую проводку и мне так было бы приятней и спокойней. Но это невозможно на данный момент. Если в квартире уже проложена везде медная проводка (а мне кажется, что это именно так - это первый наиболее вероятный вариант и его бы я проверила первым), то на ней и нужно основываться. Если же там медные "хвостики" от аллюминия, то значит, жить так, латая каждый раз эти хвостики. Пока не подойдет время нового ремонта всей квартиры, и можно будет сделать новую проводку.
для полной уверенности, что все плохо, не хватает только погасания света во всей квартире
avmal написал :
очень просто, по аналогии. есть симптомы - идешь к врачу, ничего не беспокоит - сидишь на попе ровно.
Первое ,что вас спрашивает врач - "что вас беспокоит". Если вы придете к врачу, когда вас ни что не беспокоит... Или начнете градусник вставлять, когда хорошо себя чувствуете, это как?
andrewkhv написал :
лучше по теме, красивые реплики - ни о чем.
services написал :
Петровско-Разумовская. Но если "кто ближайший", то это из ЖЭКа, но я их не приглашаю. Не сочтите за вредность, но если человек поблизости живет и внушает доверие, то замечательно. Если же просто так, то я не хочу создавать дополнительные завихры себе почем зря, у меня и так путаница, путать еще больше совсем ни к чему. Надеюсь, вы меня поймете. Иногда бывает одна проблема, а потом вместо решения оной, создаются еще дополнительные. Так бывает, кто сталкивался, поймет.
третья страница прет, уже все разжевано и объяснено, предлагаете по второму кругу месить одно и то же? вам видимо больше процесс общения нравится
services написал :
т.е. я должна тратить свое время, а также допускать вас к своему имуществу, чтобы вы из своего спортивного интереса прогулялись и поэкспериментировали?
каким путем вы решили, что я без электричества?
Еще раз благодарю всех высказывающихся в теме по теме. Это помогает вникнуть немного в тему, определить для себя диапазон по ряду вопросов и означить точки внимания.
Если вдруг так повезет, что я увижу по высказываниям человека, которого мне чертовски захочется ангажировать, то я, конечно, обращусь непосредственно к этому человеку с непосредственным предложением.
andrewkhv написал :
на самом деле все жуется не там и не тем. По существу - не так много.
Я как доберу все моменты, которые пока до конца, резюмирую.
И простите, но я-то сфотографировала щит сверху и снизу, и что?....
юра Т написал :
вы меня спрашиваете? Я электрик или вы?
Я как потребитель по своей части ответила - счета приходят, мосэнерго показания снимает, значит, счетчик крутится и вопросов у мосэнерго к управляющей компании и ее электрикам нет, это же деньги мосэнерго и они их получают.
lel написал :
и все. ) (можно похвалить, мол умница там и все такое)) )
теперь видно, что УЗО подключено и как оно подключено.
на нем, кстати, кнопочка есть, ее надо раз в месяц нажимать, для проверки работоспособности. током не шибанет, оно пластиковое, а он ток не проводит.
узнать о том, что УЗО сработало можно по щелчку и заметив, что рычажок рядом с кнопочкой перевелся в нижнее положение. если все так - значит норм. потом надо не забыть рычажок опять вверх поднять.
можно было конечно и общий план щитка сфоткать, помимо крупных.
lel, Сколько высокомерия)))) и столько не любви к себе...по вашим постам вы супер спец в какойто области, но так и не пришли к тому что нужно учится на чужих ошибках.
lel написал :
этот черный кабель подключен до счетчика (похоже). расход энергии этого потребителя счетчиком не учитывается.
но, учитывая, что вы тут единственная, кто может своими глазами посмотреть куда идет этот кабель, то и вопросы по этому задают вам. может это соседи, а может и какое подъездное оборудование подключено.
Russo написал :
я просто хотела сказать, что попросил повар принести ему картошки для готовки, я принесла. А повар стоит и болтает о воздушных змеях.
Нехорошо. А меня тут по сайтам знакомств просклоняли.
значит, я все-таки была права? А ряд высказавшихся - нет?
за это вам мое искреннее спасибо :-)
кнопочка с надписью "тест"?
А по поводу стиральной машинки - УЗО от нее предохраняет?
так общий я выкладывала раньше, после него попросили сверху и снизу.
Russo написал :
это как-то влияет на мою безопасность и пользование электрикой?
Если от этого мне ни хорошо и ни плохо, то тогда это не мое дело и не должно меня волновать.
Вы знаете, по моему опыту, этот щиток делала управляющая компания, а что она, что мосэнерго - себя не обделят, поэтому надо следить, как бы тебя не обделили. а не наоборот :-)
madeinto написал :
у каждого свой характер, мой вы назвали высокомерным - это ваше восприятие, как бы вы не назвали розу, она все равно будет тем, что она есть. Будем переходить на личности и обсуждать меня?
"учиться на чужих ошибках" - это фразеологизм. А реально учатся только на своих, так как каждый совершает свойственные именно ему ошибки, а все люди разные. Хотя про чужие все вроде говорят, как и этот фразеологизм. Это штамп, не более того. Вот например, что конкретного вы сказали в этой вашей реплике? Ничего. Реплика совершенно пустая.
lel написал :
Пришел как-то раз приятель Ходжи Насреддина посоветоваться о деле. Изложив ему все, он в конце спросил:
  • Ну как? Разве я не прав?
    Ходжа заметил:
  • Ты прав, братец, ты прав…
    На следующий день ничего не знавший об этом противник также пришел к Ходже. И он также рассказал ему дело, разумеется, в выгодном для себя свете.
  • Ну, Ходжа, что ты скажешь? Разве я не прав? – воскликнул он. И ему Ходжа ответил:
  • Конечно, ты прав…
    Случайно жена Насреддина слышала оба эти разговора и, чтобы пристыдить мужа, воскликнула:
  • Эфенди, разве могут быть правы одновременно и истец и ответчик?
    Ходжа спокойно посмотрел на нее и сказал:
  • Да, жена, и ты тоже права…
lel написал :
yep
lel написал :
вам там аналогия с водой понравилась, помнится мне. приведу подобную о том, как работает узо.
из крана льется вода, узо считает, сколько ее прошло через кран. вода утекает в канализацию, узо считает сколько ее прошло в канализацию.
потому у него и провода 4-ре подключать надо, вход и выход для подводящей трубы (фаза) и вход и выход для отводящей (ноль).
так как часть воды вы можете выпить, часть испарится, часть на цветы пойдет (это утечки), то возникнет различие в том, сколько прошло через подвод и сколько ушло в канализацию. если эти цифры будут отличаться больше, чем указано в настройках узо, оно отключит воду (электричество), что бы не залило соседей (что бы вас током не убило).
таков его принцип действия. у вас, судя по подключению, стиральная машинка подключена после узо, так что должно.
lel написал :
верно. но информации много не бывает. вы выкладывали фото фасада здания, вас попросили крыльцо показать.
но всего участка еще не видно.
lel написал :
нельзя сказать определенно, так как мало информации. предположительно нет.
lel написал :
удовлетворите любознательность общественности
lel написал :
я не знаю как считаются показатели энергии, но расскажу как происходит процесс "необделения" при пользовании водой.
представьте дом на 100 квартир. на вводе стоит счетчик воды общий на всех. у 50-ти человек стоят квартирные счетчики воды. у 50-ти нет.
теперь арифметика.
с дома требуют воду оплатить по показаниям общего счетчика. 50 квартир платят фикс стоимость (норматив). 50 платят по счетчику. возникает недоплата. (нормативщики перерасходовали воду допустим). кто будет платить? те, у кого стоят счетчики, потому что норматив есть норматив
Russo написал :
Пришел как-то раз приятель Ходжи Насреддина...
я хотела обратить внимание на то, что было понятно мне на первой странице, а кому-то - на третьей, не по этому узо, фиг с ним, а по самому подходу.
Когда я робко говорю "я думаю, я предполагаю, наверно, вероятно" и т.п. а мне в ответ так много самоуверенного знания прям с порога даже без паузы и не вникнув "да стопудофф" - а оказывается в итоге все наоборот. Так вот, можно ли предположить, что ряд остальных стопудофф, совсем не так стопудовы и что, возможно, мои глупые, как вы считаете, мысли могут оказаться в итоге ну не совсем уж не имеющими право на существование.
Да, конечно, и вы правы. По человеческой натуре как таковой.
yep
а?
спасибо :-) я прочла про узо и про разность входящего и выходящего тока. и про то, чем отличается автомат и узо и почему перед узо ставится автомат. Очень логично, понятно и все как надо :-)
я так поняла, что бывает так, что там, где стоит узо, бывает все через него подключено, а что-то одно и не через него.
теперь арифметика.
надо же как любопытно. То, что неизвестно кем израсходованная вода перекидывается на жильцов я знала. Но то ,что именно на тех, у кого стоят счетчики - нет. Вроде как заявляется, что именно те, которые поставили счетчики, платят только по счетчику и как раз он их отгораживает от тех, по кому раскидывается остальная вода.
тонкий троллинг, однако. умеют же, блин!
lel написал :
а?
Значение
амер., разг. то же, что yes; да; ага, угу ◆ — Do I press this button? — Yep, that’s right. — Нажать мне эту кнопку? — Да, верно.
lel написал :
Нормальное распределение играет важнейшую роль во многих областях знаний, особенно в статистической физике. Физическая величина, подверженная влиянию значительного числа независимых факторов, способных вносить с равной погрешностью положительные и отрицательные отклонения, вне зависимости от природы этих случайных факторов, часто подчиняется нормальному распределению, поэтому из всех распределений в природе чаще всего встречается нормальное (отсюда и произошло одно из названий этого распределения вероятностей).
есть еще слово "опыт".
быть может что угодно. это и выясняется при диагностике (не телепатической).
Мда. Скучная тема. Одна ругань и слышание только того, что хочется слышать.
К счастью, это может исправить модератор. На свалке уже не одна тонна флуда и троллинга.
lel написал :
далеко! а на вопрос "Да"!
lel написал :
Лично на вашу безопасность может и не повлиять, если в час Х вы будете находиться вне пределов квартиры, но квартира может выгореть капитально ...
lel написал :
Моя хата с краю ...? Тогда вам действительно много полезнее на своих ошибках учиться.
lel написал :
При таком подходе мастер еще потратит тучу времени на пустые разговоры и уговоры (и судя по длине этой темы и умению слушать так и будет)
ИМХО, я бы при таком раскладе не взялся.... Есть другой подход - МАСТЕР озвучивает несколько вариантов (если они есть), а Вы выбираете один без лишних обсуждений...
PS Столько разговоров..... А на самом деле - день (ну два) работы по всей квартире, если забыть СТАРОЕ и сделать надежное НОВОЕ, при условии, что квартира будет без жильцов и мебели и никто не будет парить мозги в процессе
lel написал :
ИМХО, это уже достаточные симптомы, чтобы выкинуть всё старое нафиг.
lel написал :
Улыбнуло. Собственно об этом я и говорил ранее. Неспециалист оценивает трудозатраты специалиста
Вам простой пример - соединение проводов, замурованное где-то в стене, и пока еще работающее, но выполненное неправильно и рано или поздно оно умрёт. Где оно находится - никто не знает. А вы говорите - сделайте диагностику - только стены не трогайте! И таких соединений может быть куча...
У знакомого бандерлоги делали - потом находил по всей квартире скрутки многожильных проводов, обмотанные резиновой строительной перчаткой вместо изоленты и замурованные в стену. Все работало до поры прекрасно
lel написал :
Простите три раза, но я просто сильно смеялся, когда это прочитал Почему-то уверен, что после прочтения этой темы никто уважающий своё время, и обладающий должным уровнем профессионализма к Вам не пойдёт.
lel написал :
А представьте, себе водителя такси, которому клиент называет адрес, а тот ему говорит - нет, дарагой, тебе туда не нужно, тебе нужно по другому адресу. Ну вот немзнает он дороги и не заморачивается, поэтому заморачивает клиента.
Неудачный пример.
Вот как выглядит аналогия этой темы:
Клиент называет адрес водителю такси и дополнительно говорит, что хочет ехать именно по такому-то маршруту (обьезжая прямые дороги, через ямы, ухабы и раскопки ).
На что водитель резонно замечает, что эта дорога как минимум в три раза сложнее той прямой и простой дороги которую он знает, и езда по этой дороге займёт минимум в три раза больше времени, да и то он не уверен, что сможет добраться до адреса, а не зависнуть в какой-то яме или оставить колесо в колдобине.
И говорит, что очень не разумно так делать, но может быть и согласится по ней поехать только в случае как минимум тройной оплаты (так и быть).
На что пассажир заявляет, что он знает цены из пункта А в пункт Б и готов платить только однократную оплату, но настаивает ехать по своему маршруту.
Интересно, найдёт-ли пассажир водителя, который поедет?
(Но ВНИМАНИЕ - пассажир не хочет ехать на раздолбанной копейке за 200 баксов с плохо разговаривающим по русски джамшутом за рулем Ему нужна хорошая машина с профессиональным водителем )
PS Пока мы наблюдаем, как уже три дня пассажир выясняет детали поездки, паралельно пытаясь привлечь внимание других водителей.
Чёрт побери - повезёт же кому-нибудь попасть на такой расклад.Недавно тоже с таким столкнулся,типа ремонт сделан-ничего переделывать не будем,я поинтересовался-а провода меняли.А зачем?Всё же работает.Пока время было открыл розетку откуда запитан сплит и ТВ-Ал весь каменный и подгоревший-привет ремонту.Вот интересно-о чём они думают когда включают дорогую технику в эти бомбы замедленного действия.
И это пройдёт ...
BV написал :
PS Пока мы наблюдаем, как уже три дня пассажир выясняет детали поездки паралельно пытаясь привлечь внимание других водителей.
Хорошая аналогия
И это пройдёт ...
serj12 написал :
А что было дальше?
В этой теме нет самого главного с чего и начинается все всегда.
Сколько денег дается спецу за работу !?!?
10-20-30-40-50 тыщ р ?
Определив это найдется и водитель.
Лично я знаю способы аккуратно убрать старую электрику и сделать новую. Плинтуса и прочее встанут обратно на место как влитые. Это ерунда.
И идеале чтобы автор темы отдал ключи на 3 дня и не появлялся в квартире - за приход штраф 100 тыщ р - по итогам 3 дней все будет все также - только новая провода и щиток.
SergSB написал :
Чтобы инфаркт не случился ?
BV написал :
дамаю все же что бы не за****ал/а.
BV написал :
А что было дальше?
Вы знали!
И это пройдёт ...
serj12 написал :
Вы знали!
Интересно, а готов ли автор темы платить, скажем 5 тыр, за выезд и нахождение точного места (+-1..2см) обрыва проводки, заштукатуренного внутри стены с локальной ликвидацией (минимально возможные разрушения) этой неисправности без перетягивания проводки метрами? Одно место обрыва - включено в 5 тыр, следующие места обрыва - скажем по 3тыр/штука.
Оплата по факту только при положительном результате.
BV написал :
При условии, что в ближайшие годы отказов больше не будет?
