lel
lel
04.07.2012 в 18:06:22
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема и как ее решать.
Перестала работать одна из розеток в комнате. Вскрывали, контакт нормальный, отгоревших проводов нет. На всякий случай, еще раз зачистили и пр. Розетка заработала буквально на пару минут и умерла снова окончательно и бесповоротно.
Потом перестала работать еще одна розетка комнаты, и там же через стену на стороне кухни тоже розетка отключилась, и вроде остальные розетки тоже не работали. Потом вдруг розетки заработали, кроме одной в кухне. Ее вскрыли, контакты зачистили, подсоединили покрепче. Заработало. Но жэковские электрики сказали, что проблема не в розетке и что все это ненадолго (верю абсолютно) и надо либо искать, где проблема в проводах либо прокладывать новую розеточную линию.
Электрике уже лет 10. Раньше все работало, проблемы начались последнее время. Раньше в розетки включались и обогреватель и эл. чайник ,т.е. они выдерживали серьезную нагрузку. Сейчас больше телевизора и холодильника уже ничего в них не включается, и даже так перестают работать.
Два автомата, один на свет, один - на розетки. Проводка в квартире медная, но в щитке уже выходит алюминиевый провод.
Можно ли решить проблему с имеющейся розеточной сетью без прокладывания новой (ну и, желательно, с минимальными вскрытиями стен или плинтусов)? Что это вообще такое ,в чем проблема и с какого бока к ней подступаться?
Rumato
Rumato
Щелково
04.07.2012 в 18:34:52
Проблема в распределительных коробках если они есть. Ищите и вскрывайте. 100% окисление соединения медь+алюминий. Что за кабель проложен? Один автомат на все розетки в квартире? Номинал можно увидеть?
greg111
greg111
Саратов
04.07.2012 в 23:01:54
lel написал : Электрике уже лет 10.
вот изначально халтурно сделали- оно и аукнулось.
services
services
04.07.2012 в 23:11:49
Окислилось, вспоминайте где были стандартные розетки от застройщика, там скорее и соединялось, реже в распайке под потолком, обычно "электрики" не заморачиваются лезть под потолок... ) З.Ы: Менять...
lel
lel
04.07.2012 в 23:29:39
Rumato написал : Проблема в распределительных коробках если они есть. Ищите и вскрывайте. 100% окисление соединения медь+алюминий. Что за кабель проложен? Один автомат на все розетки в квартире? Номинал можно увидеть?
делалось все давно и не под моим "оком", поэтому не знаю, есть ли там распределительные коробки, и какой кабель был проложен. А если нет распределительных коробок?...
Да, автомат был один для всех розеток, только одна из розеток была "повешена" на световой кабель, специально, на всякий случай, если что-то с розеточным случится.
Изначально, думается, автомат был большИм номиналом, точно не помню, но предполагаю. А потом в доме сделали капитальный ремонт и в щитке тоже что-то переделали, он сейчас по-другому выглядит, сама не разберусь (прим. один из автоматов на отдельный кабель и розетку стиральной машины), фотку прицепила.
lel
lel
04.07.2012 в 23:34:43
greg111 написал : вот изначально халтурно сделали- оно и аукнулось.
каждый делает в силу своего разумения. того разумения хватило на десять лет, плохо, конечно, хочется прям сразу на полвека, но ведь бывает и так, что не хватает и полгода :)))) вопрос не в том, кто виноват, от этого розетки не заработают, а в том, что делать , чтобы они работали долго и хорошо.
lel
lel
04.07.2012 в 23:40:18
services написал : Окислилось, вспоминайте где были стандартные розетки от застройщика, там скорее и соединялось, реже в распайке под потолком, обычно "электрики" не заморачиваются лезть под потолок... ) З.Ы: Менять...
увы, не вспомню, я тогда было совсем юное. Соединялось в одном месте на первой розетке, или каждая розетка? Тоже не думаю, что под потолком. Под потолком распределительная коробка есть, в ванной под потолком (ее легко не вскроешь (уф, хорошо еще, что плиткой не заложили, но закрыли довольно капитально крышкой), но думаю, что там, наверно, только световой. может такое быть? "Менять" - что менять?
greg111
greg111
Саратов
04.07.2012 в 23:48:56
lel написал : вопрос не в том, кто виноват, от этого розетки не заработают, а в том, что делать , чтобы они работали долго и хорошо.
вот гарантийный срок и вышел- пора всё теперь сделать нормально иначе так лавиной и начнёт то там то сям ломаться...
Rumato
Rumato
Щелково
05.07.2012 в 00:01:19
фотка классная. поздравляю с началом ремонта и полной заменой электрики
lel
lel
05.07.2012 в 00:23:19
Rumato написал : фотка классная. поздравляю с началом ремонта и полной заменой электрики
))))) в совокупности выражения лица фотки вашего аватара и этой фразы создался замечательный смехотерапевтический эффект ))))) смеюсь взахлеб.
Ну хорошо, если серьезно. Я ее не перевернула, автоматы стоят в нормальном горизонтальном положении. А вот, кстати, то, что сейчас сделано в щитке - за это несет ответственность ЖЭК, который это все делал, и я не уверена, что электрик со стороны имеет право и ответственность менять что-то в щитке.
А провода новые в квартире обязательно прокладывать, нельзя воспользоваться уже проложенными? Местами их можно под плинтусом, конечно, проложить, но через двери , пороги и ванну тянуть уже нельзя. Только в следующий ремонт лет так через 15.
Понимаете ,если бы квартира была в плачевном состоянии и делался ремонт ,я бы без вопросов сделала новую проводку, заново делать проще, чем исправлять. Но ситуация не та. Это не начало ремонта, это уже отремонтированное помещение, только кухня будет ремонтироваться, остальное сделано еще до появления проблем с проводкой.
greg111
greg111
Саратов
05.07.2012 в 00:30:06
надо фото всех коробок или для начала одной. соединения вскрыть изоляцию и смотреть..
