andron01
andron01
05.07.2012 в 22:43:03
Подрозетник вот такой: http://www.electro-mpo.ru/card31240.html#.T_XdwOy-TCM Прикручиваю в него 2-мя винтами розеточный механизм GIRA и устанавливаю рамку. Дальше смотрю на все это дело в профиль и вижу, что если бы это все устанавливалось на реальной стене, то рамка не прижалась бы к стене, а остался бы зазор около 1 мм. Причина в том, что рамка упирается в головки шурупов которыми розеточный механизм крепится к подрозетнику. Думается мне что у этих подрозетников неправильные шурупы - у них шляпки выпуклые, а если бы были шурупы с плоскими шляпками, то было бы все нормально.
Кто что думает? В чем проблема?
avmal
avmal
06.07.2012 в 00:02:20
andron01 написал : Думается мне что у этих подрозетников неправильные шурупы - у них шляпки выпуклые, а если бы были шурупы с плоскими шляпками, то было бы все нормально.
Не знаю почему у вас, но все установочные коробки, как правило, комплектуются шурупами "потай" http://www.electro-mpo.ru/card31315.html . Я вообще беру коробки без шурупов http://www.electro-mpo.ru/card12186.html , чтобы не тратить время на их выкручивание при установке, а шурупы покупаю отдельно http://www.electro-mpo.ru/card1004.html , причём, разной длины от 3х16 до 3х40 - никогда не угадаешь какие понадобятся по окончании отделочных работ.
Kamto
Kamto
06.07.2012 в 01:05:13
andron01, выкрути шурупы, потом, когда будешь устанавливать механизм, то ими закрепишь его, а не "лапками" ну или не штатными шурупами, а купишь отдельно (я штатные выкидываю как и avmal)
andron01
andron01
06.07.2012 в 01:16:14
Kamto написал : а не "лапками"
Так я лапками и не креплю.
06.07.2012 в 01:49:45
andron01, Что будет если дотянуть саморезы ?
andron01
andron01
06.07.2012 в 01:52:35
BV написал : Что будет если дотянуть саморезы ?
А куда их дотягивать? Они и так до конца дотянуты. Если их еще затянуть, то либо подрозетник деформируется, либо розеточный механизм.
avmal
avmal
06.07.2012 в 02:11:51
andron01 написал : Так я лапками и не креплю.
Лапки, кстати, полезно или убрать совсем, или их винты ввернуть до максимально возможного - их шляпки тоже часто мешают установить лицевую панель с рамкой, если вывернуты.
services
services
06.07.2012 в 10:14:28
andron01 написал : В чем проблема?
заменить саморезики на нормальные pz1, как писали уже выше! ну можно кант подрозетника ножом пройти... чтоб не "выпукливал" )
Мегавольт
Мегавольт
Александров
06.07.2012 в 13:14:57
Может подрозетник на 1 мм выступает из стены, отсюда проблема?
2
avmal
avmal
06.07.2012 в 14:32:29
Мегавольт написал : Может подрозетник на 1 мм выступает из стены, отсюда проблема?
"Подрозетник" лежит на столе.
Alexiy
Alexiy
06.07.2012 в 14:44:42
andron01 написал : рамка упирается в головки шурупов которыми розеточный механизм крепится к подрозетнику.
надо сделать чтоб не упирался
services написал : заменить саморезики на нормальные pz1, как писали уже выше! ну можно кант подрозетника ножом пройти... чтоб не "выпукливал" )
ага. я оба способа применял. По уму, конечно - шурупы использовать нормальные, а не те "торчки"
