Так он зовется по ценнику)))
Тупо делал переноску. Вилка, провод, выключатель, патрон, лампочка.
Разобрал выключатель, фирмы Viko, два штырька с болтиками. Какой провод куда "сувать"? (Схемы смотрел - ничего не понял, ибо гуманитарий).
Почему сам делал переноску, а не купил готовую лампу? 1)Экономлю. 2)Длину провода сложно подобрать, прикладываю "по месту". 3)Самонадеян.
Спасибо.
Элементарно Ватсон,выключатель крепится на провод,вот один провод разрезаете и с двух сторон под винтики.Второй провод целым идет в корпусе выключателя.
Гибкий, ну может...
Хм... если, в переключателе все норм, тогда патрон.... Ибо в вилке, проще чем в переключателе...
2 гадкий83, Вряд ли... я его не только повредил...я его РАЗРЕЗАЛ)))а втоорй(белый проводок) вообще не трогал...
Ладно!Всем спасибо! Видимо не судьба! Пойду выкину патрон.
KSM_EL написал : Ёшкин Кот, гуманитарии прикольно - работяги в философии, поэзии и etc разбираются, а гуманитарии выключатель на провод приделать не могут бяда, однако
Да, проверил. При вкручивании лампочки, клеммы перегибаются... видимо или цоколь задевают перекрестно, или друг друга...
"Проклятые капиталисты" сэкономили на металле для клемм!
Ёшкин Кот написал :
проклятые узкоглазые капиталисты ) бывает ) а проводок Вы бы все-таки на гибкий (ШВВП или ПВС) заменили, а то, неровен час, жилки внутри выключателя обломятся, опять бяда будет некошерно это - жестким проводом бра/торшеры к розетке подключать ) удачи в расширении специализации )
Ёшкин Кот написал :
Вооот!!! Я тоже так думал!!!!
при таком раскладе, произошло короткое замыкание и выбило УЗО.
навеяло...))) - лет ...надцать назад, работая диск-жокеем!!))) в родной школе, танцующий народ наступил на самодельный удлинитель, просто два многожильных провода, свитых между собой))) - удлинитель коротнул!!! бах-тарарах, искры, дым, музье заглохло, цветомузыка погасла, народ засвистел.... это присказка...
быстро дал помощнику (который отгонял школяров, пытающихся заказать свое любимое) изоленту и показал - тут отрежь, потом зачисть, потом изолента - все!!)))
кричит - ГОТОВО!!
Я - втыкаю отремонтированный удлинитель в розетку (как щас помню, розетка была в учительской))), а где дискотека - актовый зал - почему-то без розеток был))) И......
опять трах-бах-тарарах, В ТОМ ЖЕ МЕСТЕ удлинителя, посредине зала вдоль стены.... народ офигел, уже стали думать - это спецэффекты
потом спрашиваю:
-зачистил? - да!
соединил? - да!
заизолировал? - да!
оказалось, соединил ВМЕСТЕ ВСЕ 4 ЗАЧИЩЕННЫХ конца!!)))))) и качественно заизолировал!!)))))
