jud-suss
Волгоград
18.07.2012 в 18:10:02
Теперь я понял что лже -электик имел в виду(я об этом догадывался). На счет провода я его отпорол морально...он согласился..Но что он предлагает - типо заводишь провод от автомата в комнату на розетки и кольцуешь его по полу(чуть выше плинтуса что ли или как то так). Как я понял это получается последовательное соединение всех розеток в комнате ? Это же вроде не хорошо ??? Я ему говорю давай распустим паучка - то есть 1 распред коробка в удобном месте и от нее раскидать на блоки розеток - А он говорит что это старый век !!! Мол этим он еще по молодости занимался - сваривал медные провода и тд. Что так давно уже не делают.. Но при таком раскладе если провод сгорит все розетки обесточатся ? И если вдруг где то будет коротить будет выбивать автомат на комнату и хрен найдешь где именно проблема ? в какмо узле.. Это мне попался жестокий халтурщик ?
KSM_EL
Томск
18.07.2012 в 18:34:55
если не секрет, Вы электрику платить не хотите, или у него есть другие причины для изъё...ния мозгов клиенту ?
avmal
18.07.2012 в 19:17:41
jud-suss написал : если вдруг где то будет коротить будет выбивать автомат на комнату и хрен найдешь где именно проблема ? в какмо узле..
Если будет коротить, то именно при "паучке" "хрен найдёшь где именно проблема".
jud-suss написал : при таком раскладе если провод сгорит все розетки обесточатся ?
Чтобы подобного не случалось, надо ставить адекватную защиту.
sergey_sav
18.07.2012 в 19:22:00
Вообще-то, соединение розеток шлейфом не запрещено, а лучевая схема ("паучком" ;) ) тоже далеко не прошлый век... jud-suss, решать в любом случае Вам, как заказчику...
avmal
18.07.2012 в 20:21:28
jud-suss, Только учтите, что при использовании распаечной коробки несколько нарушится дизайн, а заштукатуривать коробку никак нельзя - необходима возможность к ней свободного доступа.
jud-suss
Волгоград
18.07.2012 в 20:25:08
KSM_EL написал : если не секрет, Вы электрику платить не хотите, или у него есть другие причины для изъё...ния мозгов клиенту ?
Да нет, я подрядчик, но в электрике не особо силен. Проверенные мастера сейчас заняты а квартиру нужно трогать..Вот дали по рекомендации отделочники мне 1 специалиста..
jud-suss
Волгоград
18.07.2012 в 20:28:18
avmal написал : jud-suss, Только учтите, что при использовании распаечной коробки несколько нарушится дизайн, а заштукатуривать коробку никак нельзя - необходима возможность к ней свободного доступа.
Ну как крышечкой закрыть, потом немного сверху заштукатурить и отделывать помещение..Конечно если что то придется ковырять стену обои немного отклеить но при экстренной ситуации это не самое страшное..
avmal
18.07.2012 в 21:48:09
jud-suss написал : Конечно если что то придется ковырять стену обои немного отклеить но при экстренной ситуации это не самое страшное..
Перед тем, как "обои немного отклеить", придётся ещё изрядно и стены поковырять в поисках коробки. Уверения в том, что места расположения коробок можно зарисовать, сфотографировать, пометить теоретически верны, но нереалистичны - память о них затеряется уже через несколько месяцев, лет, в лучшем случае, и разрушения будут неизбежны.
web-rr
Саратов
18.07.2012 в 22:08:28
avmal написал : Перед тем, как "обои немного отклеить", придётся ещё изрядно и стены поковырять в поисках коробки. Уверения в том, что места расположения коробок можно зарисовать, сфотографировать, пометить теоретически верны, но нереалистичны - память о них затеряется уже через несколько месяцев, лет, в лучшем случае и разрушения будут неизбежны.
Фотографии нереалистичны?
avmal
18.07.2012 в 23:08:21
web-rr написал : Фотографии нереалистичны?
Вполне реалистичны, если сохранятся к тому времени у хозяина квартиры, что уже не очень реалистично.
jud-suss
Волгоград
19.07.2012 в 01:43:45
avmal написал : Если будет коротить, то именно при "паучке" "хрен найдёшь где именно проблема".
как не найдешь ? Открыть распред коробку и скидывать по 1 запитке и смотреть будет выбивать или нет..Или я что то не то сказал ?
serj12
Волгоград
19.07.2012 в 03:48:01
Если делать через подрозетники-можно провод завести в 1ый блок,и с него на следующий и т.д.,а можно ,если блоков не много,собрать хвосты в одном и использовать его как распайку.Смотреть надо.А вот
jud-suss написал : кольцуешь его по полу(чуть выше плинтуса что ли или как то так)
-не надо,только вертикально вниз или вверх.
И это пройдёт ...
Аникей
Новокузнецк
19.07.2012 в 06:11:20
А мне у Земскова понравилось: "снимаем натяжной, перекоммутируем в коробке, натягиваем обратно и все за свой счет" - вот это гарантия!
Alexiy
19.07.2012 в 09:40:21
Аникей написал : "снимаем натяжной, перекоммутируем в коробке, натягиваем обратно и все за свой счет" - вот это гарантия!
если это действительно раз в 4 года, как он заявляет, то вполне приемлемо!
el-fi
19.07.2012 в 09:54:44
sergey_sav написал : решать в любом случае Вам, как заказчику...
Ну да, если электрик как специалист решить не в состоянии, или решения выдает бредовые - вроде ШВВП.
