serj12
serj12
Волгоград
19.07.2012 в 03:48:01
Если делать через подрозетники-можно провод завести в 1ый блок,и с него на следующий и т.д.,а можно ,если блоков не много,собрать хвосты в одном и использовать его как распайку.Смотреть надо.А вот
jud-suss написал : кольцуешь его по полу(чуть выше плинтуса что ли или как то так)
-не надо,только вертикально вниз или вверх.
И это пройдёт ...
Аникей
Аникей
Новокузнецк
19.07.2012 в 06:11:20
avmal написал : Перед тем, как "обои немного отклеить", придётся ещё изрядно и стены поковырять в поисках коробки.
А мне у Земскова понравилось: "снимаем натяжной, перекоммутируем в коробке, натягиваем обратно и все за свой счет" - вот это гарантия!
Alexiy
Alexiy
19.07.2012 в 09:40:21
Аникей написал : "снимаем натяжной, перекоммутируем в коробке, натягиваем обратно и все за свой счет" - вот это гарантия!
если это действительно раз в 4 года, как он заявляет, то вполне приемлемо!
el-fi
el-fi
19.07.2012 в 09:54:44
sergey_sav написал : решать в любом случае Вам, как заказчику...
Ну да, если электрик как специалист решить не в состоянии, или решения выдает бредовые - вроде ШВВП.
avmal
avmal
19.07.2012 в 10:55:25
jud-suss написал : как не найдешь ? Открыть распред коробку и скидывать по 1 запитке
... если перед этим найдёшь распаечную коробку. А потом, "скидывать" жилу проще с клеммы механизма розетки, чем с пропаяной или провареной скрутки в распаечной.
jud-suss
jud-suss
Волгоград
20.07.2012 в 01:03:49
avmal написал : ... если перед этим найдёшь распаечную коробку. А потом, "скидывать" жилу проще с клеммы механизма розетки, чем с пропаяной или провареной скрутки в распаечной.
Распред коробка должна быть выше или ниже подвесного / натяжного потолка ? Мы всегда делаем ниже что бы если что можно было добраться , а тут кто писал что за натяжным..натяжной еще под вопросом, а вот гипсокартоновый 100% ниже надо делать я считаю.. А почему их трудно находить, простукивать не получается ?
Я нашел другого матерого специалиста, грамотный мужик он сказал что будем делать через распред коробки и сказал что глупости и дебилизм без них делать..Провода сварим как полагается.Что мне в нем сразу понравилось - он сказал провод только сертифицированный ВВГнг )) И штроборез с пылесосом у него есть.). А про разводку без распред коробок в интернете неоднозначное мнение, это по типу умного дома что ли ? Первый электрик как раз говорил про умный дом и тд...
sergey_sav
sergey_sav
20.07.2012 в 01:25:12
jud-suss написал : А про разводку без распред коробок в интернете неоднозначное мнение, это по типу умного дома что ли ?
К умному дому способ разводки линий розеток и освещения не имеет никакого отношения. А мнения действительно не однозначные, как и в выборе бренда и оттенка установочных элементов, наличия или отсутствия гофры при проводке, цвета изоленты на соединениях... ибо при адекватном исполнителе на качество конечного продукта это мало влияет... имхо
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.07.2012 в 02:34:14
jud-suss написал : А почему их трудно находить, простукивать не получается ?
Например, простукивать сквозь шкаф, слой штукатурки с обоями, кафельную плитку, над натяжным/подвесным потолком (предложить свои варианты)...
jud-suss написал : Открыть распред коробку и скидывать по 1 запитке и смотреть будет выбивать или нет
особенно это удобно, когда
jud-suss написал : Провода сварим как полагается.
jud-suss написал : И штроборез с пылесосом у него есть.).
Ими он вполне себе спокойно может херачить по плитам перекрытий и делать горизонтальные штробы по несущим панелям... Так что по набору инструмента трудно судить о квалификации, нужно всякие вопросы задавать.
гадкий83
гадкий83
Владимир
23.07.2012 в 21:50:26
avmal, пусть фоткает и хранит фотки вместе с документами на квартиру (дом):D, а потеряет - сам виноват, вот пусть и раскошеливается на штукатурку))
23.07.2012 в 23:07:20
avmal написал : Уверения в том, что места расположения коробок можно зарисовать, сфотографировать, пометить теоретически верны, но нереалистичны - память о них затеряется уже через несколько месяцев, лет, в лучшем случае, и разрушения будут неизбежны.
Если пластиковая крышка в уровень со стеной - то легко находится методом тук-тук, примерно зная, где коробка. Если металлическая, то или так-же или магнитом. Про детектор проводки и металла уже не буду...
А в идеальном случае есть альбом с проектом, там - же исполнительная документация и туда же можно положить фото....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.07.2012 в 23:26:46
jud-suss написал : давай распустим паучка - то есть 1 распред коробка в удобном месте и от нее раскидать на блоки розеток
Очень удобное решение. Только не распред.коробка, а щиток. :D Щиток точно никто не заштукатурит. ;)
