ShimusOG
ShimusOG
20.07.2012 в 00:07:32
Всем доброго времени суток! Очень захотелось установить в качестве основного освещения светодиодную ленту. Ленту выбрал весьма прожорливую, 25Вт на метр, всего 20 метров. И возник вопрос, как задиммировать все это? Если бы был один блок питания, то вопроса не возникала, но слышал что они весьма шумят, особенно при изменении яркости. Нашел вариант или 3 по 200, или 2 по 320, второе по дороже, но нужно будет покупать на один светодиодный контроллер меньше.
В общем возник вопрос, как мне задиммировать синхронно все ленты, если установить их нужно на разные блоки питания и соответственно на разные контроллеры? Может ли кто подсказать со схемой?
Вот пример для одного блока питания
Anat78
Anat78
Серов
20.07.2012 в 06:10:41
ShimusOG написал : В общем возник вопрос, как мне задиммировать синхронно все ленты, если установить их нужно на разные блоки питания и соответственно на разные контроллеры? Может ли кто подсказать со схемой?
а что сложного? применяете один диммер для управления двумя (или тремя)регуляторами, у диммера стандартный выход 1-10 вольт и можно подключать до 10 регуляторов сразу. Главное чтобы все было одной фирмы и примерно из одной партии, тогда регулироваться будет одинаково по каналам
ShimusOG
ShimusOG
21.07.2012 в 18:55:09
Вот таким вот образом? Электрика для меня темный лес к сожалению....
Anat78
Anat78
Серов
21.07.2012 в 19:43:00
ShimusOG написал : Вот таким вот образом? Электрика для меня темный лес к сожалению..
все верно, но можно поставить и один блок питания, будет лучше с согласованием напряжения
ShimusOG
ShimusOG
21.07.2012 в 20:41:23
Anat78 написал : все верно, но можно поставить и один блок питания, будет лучше с согласованием напряжения
В этом и проблема, мощные блоки говорят гудят) Поэтому придется брать два по 320.
ShimusOG
ShimusOG
22.07.2012 в 22:35:30
Кстати, может все же кто-то подскажет, правда ли что блоки питания на 500W и более будут гудеть? Или развод на деньги?
Anat78
Anat78
Серов
23.07.2012 в 06:10:30
ShimusOG написал : В этом и проблема, мощные блоки говорят гудят)
там стят вентиляторы, вот и кажется что гудит, а на самом деле охлаждается :) У нормальных блоков питания вентилятор включается только при определенной температуре.
ShimusOG написал : Поэтому придется брать два по 320.
берите 2 только рядом не ставьте в одном боксе
