МихаилМилаев
МихаилМилаев
28.07.2012 в 19:42:02
Кто из зубров в курсе - можно ли подключать варочную панель (мощность 5.5 киловатт) на цепь соединенную через клеммы WAGO для 2.5-6мм проводов? Провода 4мм - медь - одножильные.
Или только на скрутки с колпачками+специальная розетка? Что говорят ГОСТ'ы?
От строителей стояли скрутки с колпаками+розетка.
Вот спецификация клемм: Группа изделий 7 (Клеммы с плоско-пружинным зажимом) число контактов 3 Поперечное сечение [mm²] 2,5 - 6 mm² Поперечное сечение [AWG] 14 - 10 AWG Способ подключения PUSH WIRE® Измеренное напряжение EN 400 V Измеренное напряжение разряда 4 kV Степень загрязнения 2 Сила тока EN 41 A
В электрике у меня познания поверхностные.
Rumato
Rumato
Эксперт
Щелково
28.07.2012 в 20:35:43
Я конечно не зубр, но по моему глубокому убеждению WAGO для варочной не походит никак.
avmal
avmal
Эксперт
28.07.2012 в 20:42:57
МихаилМилаев написал : Вот спецификация клемм: Группа изделий 7 (Клеммы с плоско-пружинным зажимом) число контактов 3 Поперечное сечение [mm²] 2,5 - 6 mm² Поперечное сечение [AWG] 14 - 10 AWG Способ подключения PUSH WIRE® Измеренное напряжение EN 400 V Измеренное напряжение разряда 4 kV Степень загрязнения 2 Сила тока EN 41 A
Не проще было написать WAGO 773-173?
МихаилМилаев написал : можно ли подключать варочную панель (мощность 5.5 киловатт) на цепь соединенную через клеммы WAGO для 2.5-6мм проводов? Провода 4мм - медь - одножильные.
Можно.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Эксперт
Ярославль
28.07.2012 в 21:10:32
ИМХО, я бы припаял и забыл...
МихаилМилаев
МихаилМилаев
29.07.2012 в 01:39:07
avmal написал : Не проще было написать WAGO 773-173?
Можно.
Проще, но был не уверен что все поймут, поэтому развернуто спецификацию выложил. Спасибо за ответ. Хочу уточнить - а более мощные варочные панели так же можно подключать через эти клеммы? Например 6.5-7 киловаттные?
МихаилМилаев
МихаилМилаев
29.07.2012 в 01:40:23
НЕМЕЦ написал : ИМХО, я бы припаял и забыл...
Припаял бы, но ремонт не завершен, мало ли разъединять придется + паяльных приблуд пока нет в наличии у меня никаких.
МихаилМилаев
МихаилМилаев
29.07.2012 в 01:41:48
Rumato написал : Я конечно не зубр, но по моему глубокому убеждению WAGO для варочной не походит никак. Данная штука выглядит надежней - http://www.electro-mpo.ru/card31915.html#.UBQUwKPzpdM
Выглядит кондово (в хорошем смысле), есть ли реальный опыт подключения через них, и потянут ли они 7 киловатт?
Rumato
Rumato
Эксперт
Щелково
29.07.2012 в 01:47:32
У меня варка 8кВт, тянет. Правда больше 3 конфорок никогда не включали.
avmal
avmal
Эксперт
29.07.2012 в 03:15:38
МихаилМилаев написал : Хочу уточнить - а более мощные варочные панели так же можно подключать через эти клеммы? Например 6.5-7 киловаттные?
Если ток ограничен автоматом 32А, то можно.
илья30
илья30
30.07.2012 в 19:16:37
у меня в новой квартире провода были протянуты , медь 4 кв на нее посадил варку 7 кв, дух шкаф 2.7кв, возможности перетягивать не было , поэтому пришлось нарушить стандарты ,паскольку наминал потребления на технике указан при полной загрузке , а в жизни боле двух камфорок практически неиспользуем , максимум 1 камфорка и духовка, то думаю вполне нормально будет работать
4eh
4eh
Эксперт
Прага
31.07.2012 в 00:27:32
вагины - для цепей освещения..Лампочку с выключателем ими можно соединить..Но не плиту в 7 киловатт да еще и по 220вольтам..
