Кто из зубров в курсе - можно ли подключать варочную панель (мощность 5.5 киловатт) на цепь соединенную через клеммы WAGO для 2.5-6мм проводов? Провода 4мм - медь - одножильные.
Или только на скрутки с колпачками+специальная розетка? Что говорят ГОСТ'ы?
От строителей стояли скрутки с колпаками+розетка.
Вот спецификация клемм:
Группа изделий 7 (Клеммы с плоско-пружинным зажимом)
число контактов 3
Поперечное сечение [mm²] 2,5 - 6 mm²
Поперечное сечение [AWG] 14 - 10 AWG
Способ подключения PUSH WIRE®
Измеренное напряжение EN 400 V
Измеренное напряжение разряда 4 kV
Степень загрязнения 2
Сила тока EN 41 A
МихаилМилаев написал :
число контактов 3
Сила тока EN 41 A
Не проще было написать WAGO 773-173?
avmal написал :
Можно.
Проще, но был не уверен что все поймут, поэтому развернуто спецификацию выложил. Спасибо за ответ. Хочу уточнить - а более мощные варочные панели так же можно подключать через эти клеммы? Например 6.5-7 киловаттные?
у меня в новой квартире провода были протянуты , медь 4 кв на нее посадил варку 7 кв, дух шкаф 2.7кв, возможности перетягивать не было , поэтому пришлось нарушить стандарты ,паскольку наминал потребления на технике указан при полной загрузке , а в жизни боле двух камфорок практически неиспользуем , максимум 1 камфорка и духовка, то думаю вполне нормально будет работать
в практике использования..Когда дежурный электромонтер приходя на смену вооружается укороченной диэлектрической штангой и свою работу начинает с простукивания клемников в шкафах управления исполненных по ВАГО -технологии..
У меня на варку медь 6 кв на уровне пола приходит, автомат на 40А, не мудрствуя, ибо розетки на 40 не бывает, воткнул, по привычке, 2P+E 63А 250В IP67 (ABB), с вилки до панели идет КГ 3х10,0 кв.мм в наконечниках. Громоздко, правда, зато на века.
(Или КГ нельзя?)
Я думаю что КГ можно. Но раз в полгода глядеть на него придирчиво, с целью понять как состояние резиновой изоляции. В любом случае лет через пять нужно менять - резина...
web-rr написал :
Кхм, на кабелях для подключения силового оборудования в ЦОДах, разве не КГ используется? Вроде по виду он, на таких же разъемах IEC60309. Не припомню случая, что бы их через 5 лет меняли, по 20 лет спокойно под полом лежат.
