Andrew Nik
11.08.2012 в 21:24:08
Берется под конкретную задачу: оконцовка многожильного провода тонкостенными медными гильзами. В первую очередь, при сборке щитков. Подозреваю, что самым ходовым размером там будет 6 и 4 квадратов для внутренней коммутации. Также хочется не иметь затруднений при подключении ввода, надеюсь что это не более 10 квадратов многожил в большинстве случаев. Правильно ли я понял после чтения форума, что самым расово верным способом такой опрессовки является квадрат с выраженными поперечными вмятинами на гранях? Также не помешает возможность аккуратно оконцовывать многожил мелкого сечения для всяких кабелей электроприборов, люстр и т.п.
Варианты, которые подобрал:
  • Knipex 97 53 04
  • и сразу же гильзы для него родные Knipex 97 99 76 (привел для примера 6 мм, там же рядом все размеры есть)
Это можно заказать у Чада.
Также увидел что профи вроде Юрки пользуются Вейдмюллером. В таком случае вариант с покупкой в Москве:
Второй вариант смущает тем что размер до 6 кв. мм. и это значит сдвоенные 6 кв не обожмешь (потребуется гильза под 10 кв), и ввод 10-ку тоже не оконцуешь. Бюджет, ну скажем, 10 тыс. руб за клещи.
Что скажете, и, может быть, посоветуете еще что-то?
greg111
Саратов
11.08.2012 в 22:00:42
советую ВАГО до 4кв.мм и 6-16кв.мм. уже несколько лет у меня такие
Andrew Nik
11.08.2012 в 22:01:18
Какие?
greg111
Саратов
11.08.2012 в 22:14:34
Andrew Nik написал : Какие?
квадратом жмут обе. PN 206-204.. 216 но цена не гуманная сейчас на них.
Andrew Nik
11.08.2012 в 22:20:58
Ну хотелось бы одним инструментом обойтись. Потому что потом еще придется отдельные клещи брать для опрессовки ТОЛСТЫХ гильз точкой. Если одни клещи для тонкого многожила, одни для толстого, потом еще для опрессовки соединений - перебор с инструментом получается.
Andrew Nik
11.08.2012 в 22:23:48
Хм, или вот еще откопал Knipex 97 53 09 - получается, фронтальная подача как у Вейдмюллера, но работает с размерами до 16 квадратов! Не пойму только, что это у них за блестящая хрень цилиндрическая?
greg111
Саратов
11.08.2012 в 22:37:55
Andrew Nik написал : вот еще откопал
не очень удобные. руки постоянно выворачивать((((
web-rr
Саратов
11.08.2012 в 22:38:07
Andrew Nik написал : Второй вариант смущает тем что размер до 6 кв. мм. и это значит сдвоенные 6 кв не обожмешь (потребуется гильза под 10 кв)
Потребуется гильза 2*6. Есть такая специальная.
Andrew Nik
11.08.2012 в 22:49:51
greg111 написал : не очень удобные. руки постоянно выворачивать((((
Вот этого не понял. Что значит "руки выворачивать"? А у других обсуждаемых что, не выворачивать?
greg111
Саратов
11.08.2012 в 22:58:02
Andrew Nik написал : Что значит "руки выворачивать"?
да прикиньте- провод и клещи в этот книпекс- руку выворачивать надо. а при боковом введении у других всё пучком не напрягаясь..
idv
12.08.2012 в 12:30:56
КВТ ПКВк-6 и ПКВк-16
работают, претензий нет. Бюджет - тыщи две за оба девайса.
