NazAnd
NazAnd
Красноярск
19.08.2012 в 07:20:20
Есть двигатель АЕР 16УХЛ4 220V~ 180W ГОСТ 16264.1-85 от стиральной машины типа Малютка (Кама-8М) из него выходят 4 провода на 2 отдельных обмотки, 1 ~1,2 ом, 2 ~2,4 ом активного сопротивления. В машинке подключалось без конденсатора (реле времени, тепловое реле, кнопка режимов береж./норм.). Все старые соединения были оборваны. Пробным подключением напрямую к 220В выяснил работоспособность (вращается, переключается направление вращения). Есть сомнения в длительной работоспособности такой простой схемы подключения.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
19.08.2012 в 11:28:05
Значения сопротивлений ... смущают... маловато в омах.. а по длительности - ХЗ, пару точил делал...
avmal
avmal
19.08.2012 в 11:44:10
NazAnd написал : Есть двигатель АЕР 16УХЛ4 220V~ 180W ГОСТ 16264.1-85 от стиральной машины типа Малютка (Кама-8М)
Врать не буду, но я похожие движки перематывал - рабочая обмотка кажется 0,41, а пусковая, которая после запуска сразу отключается, - 0,14мм. Это относится к ЗВИ с тепловым реле. Не думаю, что на Малютке продвинулись дальше.
NazAnd
NazAnd
Красноярск
19.08.2012 в 19:22:48
Так что надо чтобы вторая обмотка отключалась после запуска?
avmal
avmal
19.08.2012 в 20:43:45
Обязательно.
4eh
4eh
Прага
20.08.2012 в 01:13:17
avmal написал : пусковая, которая после запуска сразу отключается, - 0,14мм
ві держали в руках провод 0.14 мм ?? У него допустимый ток 30 миллиампер ..;)
4eh
4eh
Прага
20.08.2012 в 01:48:00
NazAnd написал : В машинке подключалось без конденсатора ... Все старые соединения были оборваны.
вот и конденсатор оборвали месте с соединениями..
NazAnd написал : из него выходят 4 провода на 2 отдельных обмотки, 1 ~1,2 ом, 2 ~2,4 ом активного сопротивления.
обмотку 1 - включить напрямую в 220в обмотку 2 - включить через бумажный конденсатор 4-6мкФ 600в тоже в 220в.
NazAnd написал : от стиральной машины типа Малютка
обычно такие машины служили в быту " до последнего издыхания", и выходили из строя по причине того, что изнашивалась втулка активатора, появлялся люфт, сальник начинал пропускать воду - она попадала на мотор и он выходил из строя.. Как говорил выше товарищ
haramamburu написал : Значения сопротивлений ... смущают... маловато в омах.
прозвоните обмотки на корпус и между собой еще..Редко когда из отслужившей стиралки попадается рабочий двигатель..Все с "подмоченной репутацией" восновном..
avmal
avmal
20.08.2012 в 01:49:21
4eh написал : ві держали в руках провод 0.14 мм ??
О-о-о-о-о!!! Так вы хохол!!! Тогда с вами проще будет общаться. Дело в том, что обмоточный провод по диаметру определяеется ...
4eh
4eh
Прага
20.08.2012 в 01:59:42
avmal написал : Так вы хохол!!! Тогда с вами проще будет общаться. Дело в том, что обмоточный провод по диаметру определяеется ...
а шо у кацапов провод 0.14мм больше ток держит ??:D
avmal написал : Дело в том, что обмоточный провод по диаметру определяеется ...
да шо віговорите ?? А ток в амперах меряют, а напряжение в вольтах, Не так ли ??:swoon Вот вам как "профессиональному обмотчику всех времен и народов" подчеркнул красным ваш проводок..;)
avmal
avmal
20.08.2012 в 02:12:40
4eh написал : а шо у кацапов провод 0.14мм больше ток держит ??
Так !!! Переходим в "Болталку". Поскольку с вами будет там общаться. Тем у меня там много ...
avmal
avmal
20.08.2012 в 02:42:22
avmal написал : Так !!! Переходим в "Болталку".
Кстати, кто хочет и на электротемы поболтать, то просим туда!
