vitaliy3030
vitaliy3030
22.08.2012 в 11:51:07
Добрый день ! Помогите выбрать кабель для обогревателя. Обогреватель называется ПЭТ-4. Мощность 1 кВт. Обогревателей несколько, будут использоваться для обогрева дачи весной и осенью. Изначально они были подключены кабелем ПВС 3*0,75 с вилкой. Но данный кабель не внушал доверие, тоненький и как попало прикрученный к концам тэна. Пока к одному прикрутил кабель КГ-ХЛ 2*1,5. Данный кабель предназначен для холодных условий эксплуатации. Тэн разогревается в обогревателе сильно, даже краснеет. Годится ли данный кабель для эксплуатации в обогревателе или он быстро высохнет ? Каким кабелем правильно подключить обогреватель ?
vitaliy3030
vitaliy3030
24.08.2012 в 11:39:21
вопрос еще актуален, кто в теме отпишитесь....
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт
Хабаровск
24.08.2012 в 11:46:55
Кабель должен быть по идее 3х0.75, оконцованный кольцевыми наконечниками для крепления к резьбовым выводам тэна и корпусу аппарата. А насчет нагрева - не знаю. Старый провод обуглился\отгорел\поплавился?
serj12
serj12
Эксперт
Волгоград
24.08.2012 в 11:55:21
vitaliy3030 написал : Каким кабелем правильно подключить обогреватель ?
Как вариант использовать термостойкий кабель вместе с
andrewkhv написал : оконцованный кольцевыми наконечниками для крепления к резьбовым выводам тэна и корпусу аппарата
И это пройдёт ...
vitaliy3030
vitaliy3030
24.08.2012 в 14:18:55
старый провод обуглился, в том месте где к тэну завинчивался гайкой, обычный ПВС был 3*0,75. За КГ-ХЛ смотрю, пока не высох еще, но это вопрос времени.
Какой термостойкий кабель тогда можно попробовать, марка ?
Костян челябинский
Костян челябинский
Эксперт
Челябинск
24.08.2012 в 14:38:34
На вопрос "Термостойкий кабель" Яндекс выдает 3 млн. ответов...
vitaliy3030
vitaliy3030
24.08.2012 в 15:11:00
Костян челяб написал : На вопрос "Термостойкий кабель" Яндекс выдает 3 млн. ответов...
спасибо за развернутый, профессиональный ответ...
avmal
avmal
Эксперт
24.08.2012 в 15:30:41
vitaliy3030 написал : Обогреватель называется ПЭТ-4.
Это означает, что 4кВт. Меньше четырёх квадратов я бы не рискнул подключать. Подключаемый гибкий и 2,5 сойдёт..
serj12
serj12
Эксперт
Волгоград
24.08.2012 в 16:02:57
vitaliy3030 написал : Какой термостойкий кабель тогда можно попробовать, марка
Как Вы искали...http://www.elcer.ru/Whires2
И это пройдёт ...
vitaliy3030
vitaliy3030
24.08.2012 в 16:04:08
avmal написал : Это означает, что 4кВт. Меньше четырёх квадратов я бы не рискнул подключать. Подключаемый гибкий и 2,5 сойдёт..
нет так на шильдике написано пэт 4 (модель), ниже написано что 1 кВт, у нас их фирма производит в Новосибирске, по заказу можно и 4 кВт сделать....сейчас он у меня подключен кг-хл 2*1,5, самое то....я так понял что мне нужен жаростойкий ПРКС кабель гибкий...хотя еще есть ПРКА, РКГМ....
avmal
avmal
Эксперт
24.08.2012 в 16:16:23
vitaliy3030 написал : так на шильдике написано пэт 4 (модель), ниже написано что 1 кВт
Если бы это была фотография, как у нас на форуме принято, то можно бы и точнее определить.
