Есть насосная станция, которая работает в колодце. НС можно включать и выключать проходным выключателем из двух мест. Это сделано для того, чтобы обесточивать НС, когда в ней нет необходимости, например ночью или идя в гости. Проходной выключатель - для того, чтобы включать и выключать её в доме и в хозблоке - там где идёт водозабор. Хочу сделать какой-нибудь индикатор того, включена НС или нет. Например контрольная лампа. Нужно это для того, чтобы контролировать насос, ведь он может включиться сам при лопнувшей магистрали и вода будет литься долго. А так - когда идёшь спать - взглянул на контрольную лампу и понял - насос обесточен, сам не включиться. Посоветуйте не сложный вариант.
