[*]Светодиоды
[*]Крайняя группа светильников (4 шт.)
[*]Средняя группа светильников + центральный шар (4+1)
Режимы включаются с пульта независимо друг от друга.
Раньше при включении "режима 1" шар в центре вращался, но т.к. делал он это со специфическими звуками, пришлось на моторчике один проводок перекусить. Шар теперь не вращается, зато и звуков посторонних нет.
Недавно перестал работать режим "средняя группа светильников + центральный шар". Крайние светильники работают, светодиоды работают во всех точках.
Не включается ни с пульта, ни прощелкиванием выключателя.
При включении любого режима, в люстре раздаются характерные щелчки. При попытке включить "режим 3" щелчков нет, но индикатор на пульте загорается, т.е. сигнал идет.
Можно ли основываясь на этих данных сделать выводы о причине неисправности?
Я не электрик, буду признателен за объяснение "на пальцах": что сломалось? на что лучше заменить? и т.д.
P.S. Светодиода на настенном выключателе нет. Гарантия на люстру закончилась.
не совсем понятна коммутация групп без пульта - настенным выключателем.там три клавиши ( в соответствии с группами) ?
эл.трансформаторы проверять без нагрузки (ламп) не стоит, вам нужно найти у каждого ЭТ вход 220V отключив его от коммутирующего ус-ва (в вашем случае ДУ рессивер) и напрямую подать на ЭТ галогенок напряжение из розетки 220V (соблюдая меры безопасности, например через винтовой клеммник ). если трансформатор исправен то скорее всего неисправен Ду-рессивер, хотя пощелкивания говорят о том что (реле?) находящиеся в ресивере все таки срабатывают и включают нужный режим. Рессивер можно тоже проверить обычным вольтметром (мультиметром) проверив есть ли напряжение 220V AC на выходе рессивера к соответствующему ЭТ.
sll написал :
Нет. Там одна клавиша.
Включаешь - срабатывает первый режим.
Выключаешь-включаешь - срабатывает второй режим.
Выключаешь-включаешь - ... ну Вы поняли ))
Разобрал Control Reseiver:
Вроде это не похоже на исправную плату:
Поскреб немного отверткой:
Третья группа ламп не заработала, но появились щелчки, при нажатии на соответствующую кнопку на пульте ДУ.
Зато перестало щелкать и срабатывать при нажатии на кнопки "ON" и "OFF, т.е. "включить всё" и "выключить всё" соответственно.
Я правильно понимаю, что ресивер надо менять полюбому, а трансформатор под вопросом?
а чего вы там скрести пытались? это канифоль,вполне нормальное состояние китайских девайсов. Рессивер ( контроллер?) врятли вам удастся найти в продаже так просто. для начала мультиметр раздобудьте. А уже после проверки делайте выводы,возможно и правда трансформаторы неисправны, незабудьте проверить лампы )
