18.09.2012 в 21:55:54
Помогите понять причину. Есть уличное освещение из 14 светильников, включение и выключение в четырех местах звонковыми кнопками. Управление через импульсное реле Legrand 16АХ 250 V 041 63. расстояние между кнопками длинное - общая протяженность цепи 250м. Стало сначала подвисать реле и не выключаться, при этом оно гудит, после нескольких нажатий клавиш срабатывает, а теперь совсем зависло и помогает только принудительное выключение на самом реле. Кто знает, может цепь очень длинная, или что еще может вызвать такое поведение реле.
avmal
avmal
18.09.2012 в 22:01:27
Landmaster написал : может цепь очень длинная, или что еще может вызвать такое поведение реле.
Не длина цепи управления, а её исправность может вызвать такое поведение реле. О том, где, каким кабелем и каким образом проложено управление известно только вам, как и о месте установки и степени защиты кнопок.
18.09.2012 в 22:15:07
дело в том, что точно такая же цепь проложена из другого дома (другая зона освещения) - все то же самое, разница лишь в том, что в этом доме (с подвисающим реле) нет стабилизаторов напряжения и цепь длиннее на 50 м, в остальном все то же. Кабель весь проверили: сначала было параллельное соединение - включали одну ветку, все ОК, другую ОК, вместе глючат. Переделали на последовательное соединение кнопок, стало гудеть реле.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
19.09.2012 в 02:55:30
Landmaster написал : Переделали на последовательное соединение кнопок, стало гудеть реле.
это теперь нужно одновременно все кнопки нажимать, чтобы реле переключить в другое состояние?
4eh
4eh
Прага
19.09.2012 в 16:35:37
Логическое " И " :D
BOE
BOE
19.09.2012 в 20:01:41
Landmaster написал : . Есть уличное освещение из 14 светильников, включение и выключение в четырех местах звонковыми кнопками. Управление через импульсное реле Legrand 16АХ 250 V 041 63. расстояние между кнопками длинное - общая протяженность цепи 250м. .
смотрите, что получается
  • В инструкции к реле нет явного ограничения на дину линии.
  • Как вы включилили кнопки к этому реле не совсем понятно
Можно сделать вывод, что дело в монтаже или в самом реле . Самый тупой способ проверки поменять местами реле ваше и соседа.
юра Т
юра Т
19.09.2012 в 21:08:09
Landmaster написал : Стало сначала подвисать реле
попробуйте подключить параллельно "реле" маломощную лампу накаливания, это должно снизить "наводку"
Михаил 53
Михаил 53
01.10.2012 в 18:58:55
В прошедшие выходные наблюдал такую картину. Уличным освещением управляет фотореле через контактор, подключение фонарей с ДРЛ-250 кабелем ВВГ 2х1,5 через орешки к алюминьке ВЛ. Так вот, фонари включились, всё нормально, но примерно через полчаса поочерёдно почти все (всего их 24 штуки) стали гаснуть, а потом через какое- то время опять загораться. Раньше такое иногда наблюдалось, но с отдельными фонарями, а тут почти тотальная забастовка. Фонари установлены около 5 лет. Встречалась ли у кого такая история? Как с этим бороться? Я предполагаю так. Раз лампы гаснут, а потом снова загораются, значит сами лампы должны быть исправны. Почему тогда они гаснут? Почему почти все начали гаснуть в один вечер? С ТП на обе линии освещения (с разных фаз) уходит примерно по 215 В.
Alexiy
Alexiy
01.10.2012 в 22:31:07
Михаил 53 написал : Как с этим бороться? Я
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=22241&page=2&p=3342802#post3342802
