25.09.2012 в 14:20:02
Просто замучили меня постоянные "удары" током от корпуса компьютера и холодильника. В подъездном щитке заземления нет. Квартира на первом этаже. Какие есть варианты? У меня пока только один. Взято из статьи: Для жителей первых этажей есть еще один вариант – выведите провод заземления через окно. Возьмите металлический стержень длиной 1,5-2 метра, например, лом, с одной стороны просверлите отверстие под саморез. Вбейте стержень в землю при помощи кувалды, а в оставшуюся часть прикрутите саморез с закрученным проводом. Чтобы улучшить проводящие качества земли, разведите в ведре воды полкило соли и вылейте в место, где закопали штырь.
25.09.2012 в 14:42:23
заземление без полноценной СУП (общедомовой системы уравнивания потенциалов) скорее вредно, чем полезно А зануление в некоторых случаях вовсе смертельно опасно.
25.09.2012 в 14:44:38
Alexiy написал : заземление без полноценной СУП (общедомовой системы уравнивания потенциалов) скорее вредно, чем полезно А зануление в некоторых случаях вовсе смертельно опасно.
А причем тут общедомовая?
25.09.2012 в 14:48:50
общедомовая СУП обеспечивает равенство потенциалов на всех токопроводящих элементах в квартире и в доме в целом. Смертельно опасно заземлять корпус компьютера, если например, на батарее отопления будет 200-300 В относительно этого корпуса
25.09.2012 в 14:50:49
Alexiy написал : общедомовая СУП обеспечивает равенство потенциалов на всех токопроводящих элементах в квартире и в доме в целом. Смертельно опасно заземлять корпус компьютера, если например, на батарее отопления будет 200-300 В относительно этого корпуса
И мне это будет грозить если я дотронусь одновременно и того и другого. Но если я в ванной и отопление по нормальному заземлю, то всё ок )))
25.09.2012 в 14:56:00
bax написал : Ну это ж будет лучше чем ничего. Или зануление?
Лучше чем ничего, штыря 3 штуки и на сварку прутком не меньше восьмерки на балкон или окно (провода, болты, саморезы открутят и утащат) уже в квартире болт и провод. Обязательна установка УЗО ( автоматы в данном случае защиту не обеспечивают), изолирующих вставок на плиту, бойлер или котел.
25.09.2012 в 14:57:43
bax написал : И мне это будет грозить если я дотронусь одновременно и того и другого.
возьмём условно сопротивление тела 1 кОм I=U/R I=200/1000=0.2 А Смертельно опасным током считается 0,05-0,10 А Делай выводы
bax написал : Но если я в ванной и отопление по нормальному заземлю, то всё ок )))
тогда твоих соседей будет жестоко кусать током. Поэтому только грамотная общедомовая СУП.
25.09.2012 в 14:59:56
Alexiy написал : Поэтому только грамотная общедомовая СУП.
Что никто делать не будет и меня всё равно будет бить током от корпуса
25.09.2012 в 15:06:05
bax написал : Что никто делать не будет
жалуйтесь в свой ЖЭК и на свой ЖЭК - обязаны провести капитальный ремонт с учётом всех требований ПУЭ-7 либо можно наплевать на соседей и сделать в отдельной квартире местное уравнивание потенциалов с присоединением его к занулению... Хотя это и запрещено в ПУЭ, но током бить в вашей квартире перестанет. Землю в частном порядке в любом случае лучше не трогать.
25.09.2012 в 15:09:27
Alexiy написал : жалуйтесь в свой ЖЭК и на свой ЖЭК - обязаны провести капитальный ремонт с учётом всех требований ПУЭ-7 либо можно наплевать на соседей и сделать в отдельной квартире местное уравнивание потенциалов с присоединением его к занулению... Хотя это и запрещено в ПУЭ, но током бить в вашей квартире перестанет.
ЖЭК у нас за это не отвечает. ЭнергоСбыт скажет, что нет денег. Плевать на соседей не очень и хочется, не нужна мне уголовка )
25.09.2012 в 15:10:31
bax написал : ЖЭК у нас за это не отвечает.
отвечает - вы ему всю жизнь на текущий и капитальный ремонт отчисляете.
25.09.2012 в 15:11:20
Alexiy написал : . Смертельно опасно заземлять корпус компьютера, если например, на батарее отопления будет 200-300 В относительно этого корпуса
Так же опасно если на корпусе компьютера 220 а на батарее 0 ( вероятность кстати больше ) тут что в лоб что по лбу :) . В ванную я бы самодельную землю не тащил бы все же.
bax написал : по нормальному заземлю
не меньше 10мм.кв меди или 16 алюминия по нормам :) и изолирующие вставки.
25.09.2012 в 15:14:57
vs220 написал : не меньше 10мм.кв меди или 16 алюминия по нормам
это требование к PEN для PE достаточно 2,5 мм2 Читайте ПУЭ
vs220 написал : Так же опасно если на корпусе компьютера 220 а на батарее 0 ( вероятность кстати больше ) тут что в лоб что по лбу
вот именно - без разницы. Будет зависеть - что брать за ноль при измерении. Я про разность напряжения между 2 конкретными точками вообще-то говорил. В 3-фазной системе точку отсчёта можно брать совершенно разную и при этом получим от 0 до 381 В...
