bax
bax
Мытищи
25.09.2012 в 15:09:27
Alexiy написал : жалуйтесь в свой ЖЭК и на свой ЖЭК - обязаны провести капитальный ремонт с учётом всех требований ПУЭ-7 либо можно наплевать на соседей и сделать в отдельной квартире местное уравнивание потенциалов с присоединением его к занулению... Хотя это и запрещено в ПУЭ, но током бить в вашей квартире перестанет.
ЖЭК у нас за это не отвечает. ЭнергоСбыт скажет, что нет денег. Плевать на соседей не очень и хочется, не нужна мне уголовка )
Alexiy
Alexiy
25.09.2012 в 15:10:31
bax написал : ЖЭК у нас за это не отвечает.
отвечает - вы ему всю жизнь на текущий и капитальный ремонт отчисляете.
vs220
vs220
Житомир
25.09.2012 в 15:11:20
Alexiy написал : . Смертельно опасно заземлять корпус компьютера, если например, на батарее отопления будет 200-300 В относительно этого корпуса
Так же опасно если на корпусе компьютера 220 а на батарее 0 ( вероятность кстати больше ) тут что в лоб что по лбу :) . В ванную я бы самодельную землю не тащил бы все же.
bax написал : по нормальному заземлю
не меньше 10мм.кв меди или 16 алюминия по нормам :) и изолирующие вставки.
Alexiy
Alexiy
25.09.2012 в 15:14:57
vs220 написал : не меньше 10мм.кв меди или 16 алюминия по нормам
это требование к PEN для PE достаточно 2,5 мм2 Читайте ПУЭ
vs220 написал : Так же опасно если на корпусе компьютера 220 а на батарее 0 ( вероятность кстати больше ) тут что в лоб что по лбу
вот именно - без разницы. Будет зависеть - что брать за ноль при измерении. Я про разность напряжения между 2 конкретными точками вообще-то говорил. В 3-фазной системе точку отсчёта можно брать совершенно разную и при этом получим от 0 до 381 В...
bax
bax
Мытищи
25.09.2012 в 15:17:28
Да если я обращусь с просьбой сделать заземление - плюнут. Кто для меня одного будет делать? Бабушкам пофиг - они то и не знают что это такое. И не будут переделывать проводку в квартирах
Alexiy
Alexiy
25.09.2012 в 15:19:41
bax написал : Кто для меня одного будет делать? Бабушкам пофиг
в этом главная беда России - каждый сам за себя и каждому на всё наплевать. Потому так и живём. В *опе
Вопрос о заземлении в хрущёвке и приведению электропроводки (хотя бы общедомовой - не квартирной) в соответствие с требованиями ПУЭ-7 уже тут на форуме неоднократно поднимался, только как-то не видно конкретных результатов. Куда-то все эти темы исчезают - на нет сходят.
В то же время, например, в Москве во многих хрущобах я лично видел новые межэтажные стояки и диффавтоматы, установленные централизованно на каждую квартиру в рамках капремонта (естественно, всё крайне бюджетно, но тем не менее!). Причём, происходило всё это как бы естественно в порядке очередного ремонта без особых телодвижений со стороны жильцов. То есть, есть и порядочные ЖЭКи
vs220
vs220
Житомир
25.09.2012 в 15:27:21
Alexiy написал : тогда твоих соседей будет жестоко кусать током. .
Только при аварии у ТС ( пробой на корпус и неисправное УЗО ). Лучше плохое TT чем вообще ничего, а по поводу жеков так у нас не москва. У самого так сделано на комп и стиралку (не в ванне) плюс два узо последовательно.
vs220
vs220
Житомир
25.09.2012 в 15:30:51
Alexiy написал : это требование к PEN для PE достаточно 2,5 мм2
И к проводникам СУП ( в данном случае ) :)
при пробое например стояка на трубы отопления 220V / сопротивление ЗУ 4 Ом = ток 55ампера нагреет 2,5 мм2 будь здоров
Alexiy
Alexiy
25.09.2012 в 15:39:28
vs220 написал : два узо последовательно.
на какой диффток, интересно!
vs220 написал : Лучше плохое TT чем вообще ничего
плохое ТТ... это вы про заземление с сопротивлением в 1000 Ом? Ню-ню...
vs220 написал : И к проводникам СУП ( в данном случае )
Проводник СУП - это PE, а не PEN. Иди уже ПУЭ читай.
vs220
vs220
Житомир
25.09.2012 в 15:50:50
Alexiy написал : на какой диффток, интересно!
На 30 мА, на стиралку 30 мА + 10 мА. ПУЭ я читаю, более того сдаю ежегодно на группу. Возьмите любой проект здания и посмотрите сечение полосы СУП, пересчитайте на медь. Посмотрите каким сечением подключаются ГРШ к СУП.
Alexiy
Alexiy
25.09.2012 в 15:52:40
vs220 написал : ток 55ампера нагреет 2,5 мм2 будь здоров
это в каком месте стояк на трубу пробъёт? Нарисуйте схему. А вообще, именно поэтому общедомовая СУП обязательна, а местная ДСУП запрещена.
